problem z instalacja elpigaz
Witam czy instalacja jest prawidłowo podłaczona silnik n42 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 do węza 1 zaś drugi jest chyba do nagrzewnicy problem jest taki ze układ mi sie zapowietrza i przełancza sie z gazu na benzyne a moze ma ktos pomysł gdzie podłaczyc instalacje
zdjecie nie dziala, podlaczone powinno byc tak rozcinamy i poprzez trojnik waz ktory wychodzi z silnika i idzie do nagrzewnicy ale przed zaworkami ogrzewania a drugi powrotny z nagrzewnicy ew mozna reduktor szerogowo w układ wpiąc. A najlepiej jedz do gazownika ktory to wstawil niech poprawia.
Mam fotki jak mam wpięte węze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e75de79c848b010.html na tej fotce wąż jest wpięty w obudowe termostatu w góre wyjście http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f5348afc8721b56f.html na tej widać jak idzie w zdłuż siknika do reduktora http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f4111974ee33928.htm zaś na tej wąż jest wpięty w węza idacego od silnika do drugiej pompy wody tu jest pokazana ta pompa wody znajduje sie ona koło filtra powietrza http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY31&mospid=47624&btnr=64_1169&hg=64&fg=18
