lobo.
Treść opublikowana przez lobo.
  1. W 335i przednie łożyska mają pierścień magnetyczny wewnątrz i nie ma koronki temu mechanik pewnie zasugerował że będzie to albo to jak widać jednak wiedział trochę więcej od Ciebie wiec moze nie trzeba go zmieniać
  2. 5 to pompka na boczki 9 to pompka na boczki i plecy oferta z all to tylko boczki prawie komplet brak tylko przycisku
  3. Czy da sie jakos naprawic listwy alu wewnętrzne chodzi o odbicia od metalowego zapięcia pasów czy tylko wymiana dość droga sprawa a używki pewnie w tym samym stanie bo to każda z aluminium ma te wgniotki
  4. na początku miało być "a to nie jest...
  5. podnosząc wielozawór zmniejszasz pojemność(a raczej moment w którym odbije), przy instalacji zbiornika ustawia się na ok 45 stopni można wymontować pływak można podgiąć ale każde podgięcie zwiększa rezerwę bo dlugo gaz się napełnia, a pływak jest w tym czasie "wysoko"
  6. sprawdź bezpiecznik od DWA albo na sterowniku czy jest zasilanie
  7. od błędu powietrza wtórnego samochód nie rzuca palenia Kręci i nie odpala czy nie kręci kontrolki się zapalają i gasną?
  8. wątpliwe żeby cos kodować trzeba było silniczek w lampie to element wykonawczy, a nie sterownik tylko lampy skrętne maja sterowniki skretu i korektor wysoksosci w sobie sprawdz jeszcze raz połączenia może wtyczka nie do końca wciśnięta trzeba mocno aż zabezpieczenie przeskoczy
  9. Model e93 fotele sterowane elektrycznie, fotele sportowe bez podgrzewania, w fotelach są moduły sterujące silnikami itp bez pinów do podgrzewania Klient chce zalozyc panel sterowania podgrzewaniem, maty podgrzewane z innego fotela, a nie chce zmieniać tych modułów z uwagi na ich cenę, są za to moduły obsługujące tylko podgrzewanie z foteli manualnych, ale z podgrzewaniem w atrakcyjnych cenach. Czy można podłączyć to w taki sposób, że stare okablowanie zostawiamy, a dodatkowe przewody transmisji can, zasilanie i masę doprowadzam tylko do tego modułu od ogrzewania, a z niego do mat wg schematu i po zakodowaniu to będzie działać czy musi być ten moduł z fotela w którym było podgrzewanie?
  10. to to nie jest do wpisywania numeru wtryskiwaczy po wymianie?
  11. co sie dzieje ? chcesz złożyć czy rozłożyć? czemu sam nie działa?
  12. nie postawiłem przecinka powinno być: podmień frm, lusterka powinny działac jezeli on jest zepsuty
  13. Dla założyciela tematu pomogła wymiana radia na radio z most bez wbudowanego bluetooth i oczywiscie zakodowanie do samochodu. Jak masz combox to musisz mieć radio z most u niego było bez most i dlatego nie działało
  14. torx plus jest bardziej gładki nie widać tak dokładnie tej "gwiazdki" do tych śrub potrzebujesz e12 i e14 ale najlepiej kupić cały zestaw jak lubisz robić przy samochodzie nie zmarnuje się, nadto te śruby można też awaryjnie odkręcić zwykłymi kluczami /nasadkami sześciokątnymi
  15. Ja nie wierze w zamienniki lamp, poszukaj lepiej oryginalnego używanego xenonu wtedy na krótkich dobrze widać
  16. Po zaprawce będzie widać a ta blache to i tak trzeba wyprostować zderzak też się odkształcił grzanie szlifowanie szpachlowanie szlifowanie podkład i lakier
  17. 2300 to będzie kosztowało samo poszycie błotnika tylnego. Kompleksowa naprawa w Aso wyjdzie z 20 tys zależnie od tego w jakiej części polski mieszkasz, a raczej jest zarejestrowany samochód wg mnie wyjdzie szkoda całkowita albo 3 tys ale z naprawą tylnego poszycia i robocizną na poziomie 45zl netto rbg daj znac jak ubezpieczyciel będzie cię próbował oszukać
  18. Jakiś specjalny klej maja, ale do malych ubytków napewno szpachlówke epoksydową uzywają tu masz filmiki wyglada na aso
  19. w inpie masz diagnostyke lin bus , sprawdz tez przejścia przewodów od lusterek do frm ew podmień frm lusterka powinny działać bez kodowania
  20. Robiłem sam, zmywacz do czyszczenia przepustnic i pędzelki odsysarka do oleju. Przebieg 160 tys zmyłem nagar nie jest biało jak na filmikach w necie ale nie czarne jak przed czyszczeniem, nie zauważyłem też jakiej poprawy w jeździe firmy biorą ok 1000 zł mi zajęło ok 4 czy 5 godzin w 2 osoby przy sobocie nic trudnego
  21. Żeby z pilota okna tez sie zamykaly musisz zakodować bo np na rynek usa jest to zablokowane lusterka musisz mieć składane sam przycisk nie pomoże
  22. sprawdź czy w radiu masz most
  23. Witam potrzebuje wymienic tms na używany z innego samochodu jeszcze się nie podłączałem ale mam pytanie Moduły tms koduje sie tak jak w serii e tylko ze esysem? czy tu trzeba przez fem wchodzić do nich? Ma ktoś tutorial chce pomóc?
  24. Znajomy kupił auto po wandalizmie, między innymi pobity licznik wyrwane wskazówki itp tylna płytka licznika wygląda na nieuszkodzoną czy jest możliwość wymiany tylko przodu tj tego wyświetlacza i cyferblatow z innego pozostawiając tył z licznika który był w aucie? W której części licznika jest zapisany Przebieg i VIN i czy to będzie działało pług and play? W aucie nie ma most licznik Basic bez 6wa i taki chce wstawić
