nerwus
Treść opublikowana przez nerwus
  1. nerwus odpowiedział(a) na pkbiker temat w Hardware
    Z dostępnych kart w Polsce to jeszcze silicom ale jej konfiguracja przerasta możliwości przeciętnego kowalskiego. Teraz Argosy nawet już kupić nie można.
  2. IPO pliki to nie kod maszynowy. To jest jak java czyli język interpretowany dla tego masz Ediabas inaczej można byłoby to odpalić spod windows. Java jak wiesz można de-kompilowac bez problemu. Kod maszynowy dowolnego procesora można odwrócić/połączyć z kodem źródłowym za pomocą tzw map plików (dla ARM elf). Są tą pliki z tzw. tabela symboli i z tego korzysta debugger. Moc obliczeniowa avr nie pozwala rozróżnić ludzkiego "pierdnięcia" od mowy. Na rynku dostępne są moduły które wykrywają np 3-krotne klaśnięcie w dłoń (zal/wył wyjścia) i na takim poziomie możesz to zrobić na tym procku.
  3. Sterownik na stole to tez nie jest problem ale trzeba go kupić lub mieć. Ja napisałem wszystkie skrypty do swojej e36 od podstaw. Nie był to jakiś straszny wyczyn ale czasu dużo zeszło. Gdybym miał de-compilator do ipo mógłbym spokojnie tylko zmienić kilka rzeczy i mieć 100% PL w krótkim czasie. Odpalanie głosowe można zrobić w dosyć prosty sposób bo nie sadze ze na AVR lub ARM robisz przetwarzanie dźwięku. Żadne z tych procesorów się do tego nie nadaje. Tutaj potrzebne jest DSP.
  4. I właśnie dla tego są pliki prg :) To one zrobią cala robotę a dostaniesz je z ISTA :) Protokół nie jest taki straszny jak posiedzisz z Tool32. Swego czasu trochę życia mnie to kosztowało.
  5. Gorzej z postawieniem tego 3.0. Namieszali i jest ciężko teraz. Bez OPS lub ICOM nawet nie zaczynaj tematu. Jak ubijesz navi to zacznie się plącz i duże koszta. To co oferuje jako pliki to zawartość płyt ISTA/p a ja masz za free na sieci. Nie jest to warte takiej różnicy cenny jaka dzieli ta ofertę miedzy innymi. Jedynie wygoda ze wszystko jest w 1 miejscu. Ja bym szybciej zebrał grono ludzi i zajął się pisaniem de-compilatora dla plików IPO. Wtedy nie masz limitów plus dodatkowo bajeczna bazę do rozbudowy. Masz w inpa kompilator i można bardzo prosto IPS zamienić na IPO. Wtedy Twój kod jest nie czytelny dla innych. Chętnie bym się zabrał za wyposażanie INPA w nowe skrypty.
  6. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Ale starasz się to ważne :norty:
  7. Ja mam vmware i nativ na laptopie oraz stacjonarnym kompie. Ale mnie nikt nie pytał o zdanie :) 1) VM na Core2duo z dyskiem 7200rpm SATA 2 działa szybko 2) Nativ na T61 z tego samego typu prockiem i dyskiem jest tylko troszkę szybszy niż vm z pkt. 1 3) VM na i5 z 16GB i 2x HDD 7200 rpm SATA 3 zapiernicza 2x tak jak nativ z pkt.2. Bije również oryginalny sprzęt fabryczny na głowę. Podstawowa jest rozdzielenie dysk na którym operuje system operacyjny i maszyna vm. Dużo również daje użycie dysku SSD. Rożnicę w pracy vm i nativ są minimalne przykładowo start rożni się o 10-20% co przy zastosowaniach amatorskich jest akceptowalne.
  8. nerwus odpowiedział(a) na pkbiker temat w Hardware
    Z kart PCMCIA tylko i wyłącznie 1 portowa karta firmy Argosy (1xRS232). Nic innego z ADS nie będzie działać.
  9. nerwus odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Przyznaje się bez bicia "Jestem zielony"
  10. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Moderator niczego nie wycinał.
  11. Zignoruj jeżeli pojawia się przy odpalaniu obdsetup.exe.
  12. nerwus odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Takich info po 2 postach na forum nie dostaniesz.
  13. Ok. Jeżeli e39 chodzi bez problemu to szukaj przyczyny w aucie.
  14. nerwus odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Jeżeli masz ori icom to z dark'owym ISID i ISSS nie będzie działać. Obydwa programy maja zarejestrowany ICOM z SN i MAC chińskiego ICOM'a i tylko on jest dostępny do pracy. Mozesz: 1) Kupic chiński ICOM 2) Podpiąć ISID i ISSS do ISIS i przejść do online trybu. Zarejestrować swojego ICOM i znowu przejść w offline 3) Zmusić to co masz do pracy z twoim icom'em hackowaniem ISID i ISSS.
  15. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Wygląda że wyczerpałeś wszystkie możliwości. Jeżeli masz w edibas.ini interface=STD:OBD i w obd.ini hardware=OBD i COM1 to są ustawienia ok. Fejs nie wymaga żaden dedykowanej inpa. Sprawdzone Drivery to od FTDI 2.08.14 ale widzę ze już są 2.08.24. Spróbuj jeszcze z kolejnością podłączania interfejsu do auta i kompa. Czasami FTDI potrafi się zawiesić. Jeżeli nie to wymień na inna szt.
  16. Chodziło mi czy dokładasz jakieś extra kable żeby przedłużyć fizycznie połączenie?
  17. nerwus odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Bo masz obydwa na bazie ISIS 2.9 dla tego pasują. Spróbuj na bazie ISIS 3.0 to porozmawiamy. Ale na 100% takiej wersji nie widziałeś.
  18. nerwus odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Mowa o update icoma, bez użycia isis da radę zrobic ;€ , o to mi chodzi ;) Wiesz że dzwoni ale nie wiesz w którym kościele. Pytanie było wyraźne - Czy soft który działa z ISSS 43.2 będzie działa z najnowsza wersja. Dla tego napisałem ze potrzebny soft zależny od wersji ISIS z której zostały stworzone ISID i ISSS. Chyba wiesz ze np. ISID 2.30 i ISSS 2.46 może postawić na bazie ISIS 2.9 jaki i 3.0. ISIS 3.0 i ISIS 2.9 wymagają innych wersji firmware w ICOM. Sam update fimware w ICOM można zrobić przez web-interface to jasna sprawa ale trzeba wiedzieć jaki soft wrzucić do ICOM. Dokształć się przed publiczną wypowiedzią w temacie o którym nie masz pojęcia.
  19. Tego ze masz benzyne nie doczytałem w priv. Zmyliłeś mnie pisząc DME zamiast DDE. To co pisałem tyczyło się disla.
  20. Nie startujesz tego z karty SD, klucza usb, dysków sieciowych?
  21. IFH-0010 na RS232 to rzadkość. Przy fejsie usb pojawia się tylko jak masz źle ustawienia portu. Nie wsadzałeś przedłużacza rs232 do kompletu?
  22. nerwus odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Nikt nie napisał ze ISTA vm się wywala. Bylo napisane ze emulator ICOM potrafi się wywalić. Tak było z stara wersja teraz jest dużo lepiej. Instalacja nativ wersji jest bardzo czasochłonna (8h) także vm jest super spawa bo meczy się tylko jedna osoba a korzysta wielu.
  23. Duzo ludzi tutaj poświeciło swój prywatny czas byśmy teraz mogli wylewać żale na każdego z nich. Bez tego narzekalibyśmy ile to mechanik wziął za diagnozę albo skasowanie błędów. ISTA jest i już zostanie public. Przy inpa i dis był również czas kiedy ludzie z tego cisnęli jak najwięcej. Ten czas dla ISTA się kończy. Ani ja ani żaden inny administrator tego lub innego forum tego nie zmieni. Przypomnę tylko historie pewnego angielskiego forum które zostało zmuszone do skasowania wszystkich wątków dotyczących diagnostyki tak nie dawno temu. Lament i plącz był bo zginęło wszystko. Niech ktoś inny weźmie to na barki. Inpa PL jest również na allegro. Kiedy pewna grupa ludzi zaczynała z tym projektem służyłem rada i wiedza a teraz jedyna osoba która ciągnie z tego profit jest kilku sprzedawców na Allegro. Aktualnie brak chętnych do kontynuowania tego projektu ciekawego dla czego. Dokładnie to samo stało się z ISTA która jest gratis do klonów ICOM. Kiedy wychodziły pierwsze wersje klonów Chińczycy oddawali je za free na testy dla tych którzy mieli pojecie jak postawić ISTA.
  24. nerwus odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Jeżeli kupisz 1 szt to przejdzie paczka przez cło przy odprawie na osobę fizyczna. Zawsze jest szansa ze paczka nie przejdzie przez cło. Płaci się dla firmy spedycyjnej za obsługę paczki ona również rozlicza cło i podatek. Przy cenie icom'a powinno być to około 500-1000 PLN extra zależy od wartości zdeklarowanej. Przykładowo paczka na 200$ to koszty około 180 PLN. Aktualnie z tematu klonów wypadłem a w chinach po 3-4 miesiącach to już inna nazwa i położenie fabryki. Soft jest dostępny wszędzie do wersji 2.9. Zawsze można go wyciągnąć z płyt ISIS.
  25. nerwus odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    To ze masz ISID i ISSS w trybie offline nie znaczy że były stworzone bez ISIS. To on jest bazą dla całości i on rozsiewa info. Także jak masz inne info to słucham :)
