Skorupek
Treść opublikowana przez Skorupek
  1. Trzeba było najpierw pod komputer podłączyć, może by się coś rozjaśniła sytuacja. Inpa na pewno coś pokaże. Pozdrawiam
  2. Jak kontrolki od ASC i czegoś tam jeszcze;) mrugają przy rozruchu to aku jest słabszy już. Mnie już tak z tydzień mrugały ale przy -27C rano zapalił bez problemu. Wczoraj podładowałem prostownikiem na malutkim prądzie i dzisiaj już nic nie miga. Tak że dobrze jest podładować prostownikiem raz na jakiś czas :) Pozdrawiam aha. ja mam 14.2 przy włączonym klimatroniku na auto.
  3. Skorupek odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    ale Ty kolego nie wiesz czy to ta świeca wiec kupowanie na ślepo. alledrogo: nowy sztyft ok.300zł. używany z palnikiem dałem 150zł i czekam aż przyjdzie.
  4. Jednego - problemu urwanej świecy :lol: Sorki za off :mrgreen:
  5. Skorupek odpowiedział(a) na maciek-bmw530 temat w E39
    Jak masz inpe to możesz sobie zrobisz szerszą diagnozę i wszystko po kolei sprawdzić. Możesz w inpie spróbować odpalić webasto a jak nie zadziała to na bank jakiś błąd musi być. Choć jakoś nie wierze, że webasto nie działa a inpa błędów nie pokazuje.
  6. Skorupek odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    Sprawdzałem wczoraj no i wyszło 0.6. W prawdzie nie było 25C no ale inaczej sie nie dało :) Instrukcja1 ma Resistance at 25° C: 0.3 ... 0.6 Ω - str.27 http://www.jpcdirect.com/wp-content/uploads/2010/05/Thermo-Top-E.C-Workshop-Manual.pdf Instrukcja2 ma Resistance at 25 °C: 0.324 ... 0.360 Ω - str.20 http://www.elektromobily.org/w/images/1/13/Webasto.pdf Instrukcja znaleziona przez kolege georguE34 ma jeszcze inaczej. Ktoś to potrafi wyjaśnić? I jeśli ktoś ma możliwość niech sprawdzi u siebie ile pokazuje Ω.
  7. Skorupek odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    Wygooglowałem jakiś manual do thermo top i tam znów napisane jest: 6.3.1.1 Glow Plug / Flame Sensor Resistance Check When testing the glow plug / flame sensor with a digital multimeter, the following readings should be obtained: Resistance at 25° C: 0.3 ... 0.6 Ω Test current: < 5 mA No to teraz nie wiem. Będę miał wolny garaż to sprawdzę. Pozdrawiam
  8. Skorupek odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    Witam. A nie powiedzieli Ci jaka ma być ta oporność ? W pierwszym swoim poście o to pytałem ale nikt nie odpowiedział. Na początku myślałem, że to świetac (bo taki błąd) ale później mnie zmyliła ta oporność bo myślałem, że uszkodzona nie będzie miała oporu.
  9. To ja też się pochwale. Z ciekawości chciałem sprawdzić czy zapali i zostawiłem auto na świeżym powietrzu . Dzisiaj -27. Świece podgrzałem 2x no i bez żadnych problemów zapalił :) Aku bosh sliver 2 letni a tankuje pod supermarketem i wcale nie uważam żeby to paliwo było kiepskiej jakości ;) a za to znam jeden orlen gdzie już mnie raczej nie zobaczą ;) Pozdrawiam
  10. Mylicie się ;) Żeby wejść na forum musi być /forum Sprawdzcie ;) Ja jestem za słowem "forum". Nie zaglądam na strone bmw-klub tylko na bmw-klub/forum i z nią się identyfikuję. Kto jest za ? :mrgreen:
  11. Musisz zsynchronizować immobilizer. Tak mi się wydaje :) INPA to zrobisz. Pozdrawiam
  12. Skorupek odpowiedział(a) na Dedi1234 temat w E46
    Trzeba na początku odblokować testy. Wszystko jest napisane ;) Nr 19 wcisnąć na OFF.
  13. Skorupek odpowiedział(a) na Dedi1234 temat w E46
    Co do kierunków to któraś żarówka nie łączy. Następnym razem po prostu wyjdź i sprawdź która nie świeci ;) A akumulator... zainwestuj w miernik. On Ci prawdę powie o akumulatorze i ładowaniu ;) edit: no i w którymś teście w zegarach jest ładowanie pokazane. Pozdrawiam Krzysiek
  14. Skorupek odpowiedział(a) na Squier temat w E46
    ołł.. no nieźle :duh: może za dużo siły uzyto przy dokręcaniu ? No nie wiem mnie po prostu nie trzymały temp. Teraz kupiłem oryginał i się zobaczy :)
  15. Skorupek odpowiedział(a) na Squier temat w E46
    Na pewno oryginały ? Ja tak wymieniłem ale zamiennik :)
  16. a kabelki podłączyłeś z powrotem jak sprawdzali kompem :D ? Niech Ci sprawdzą szczegółowo samo webasto. Błedy muszą być. I najpierw sprawdź kompem a potem będziesz szukał co kupić, co wymienić :)
  17. No to właśnie ominąłeś webasto odpinając wtyczkę. Nawet nie wiesz jaki komfort daje webasto :) Napraw a sam się przekonasz :) Może najpierw zdiagnozuj problem inpą a potem będziesz mógł stwierdzić ile Cię to będzie kosztowało i czy będzie warto wydawać pieniądze. Ja pojadę pewnie do serwisu webasto bo sam nie daje rady już nic zdziałać ale tak czy siak naprawie :) Pozdrawiam
  18. Jeśli masz webasto i by Ci działało wiedziałbyś o tym ;) Słychać je po zgaszeniu auta. Zgłoś się do kogoś na komputer powie Ci co jest z nim nie tak.
  19. Kolego jesli nie masz webasto to silnik nagrzewa sie odpowiednio szybko...Jesli jezdziles wczesniej benzyniakami to one maja to do siebie, ze sie nagrzewaja szybciej niz diesle...niestety...acha..jesli masz webasto to nie zawsze musi byc ono sprawne:/ To pewnie webasto albo elektryczny dogrzewacz nie działa. Ja właśnie wymieniłem obydwa termostaty ale znów webasto padło i faktycznie dużo dłużej się nagrzewa niż z webasto :/
  20. Skorupek odpowiedział(a) na wolin temat w E46
    Musi być komputer do skasowania błędu. Pozdrawiam Krzysiek
  21. Skorupek odpowiedział(a) na Dadi temat w E46
    Skoro nikt Ci na 100% nie odpowie. Pod listwą masz 2 śrubki torx a pod zaślepkami w uchwycie 3 torxy. Reszta to same zatrzaski po kolei w koło. Na koniec zostaw te pod szybą. Może nie trzeba będzie zdejmować całości. Zerknij od dołu, może zobaczysz tą wtyczkę. ale ale .... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=51_3228&hg=51&fg=07&hl=1 http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51168245128 i chyba już wszystko wiadomo ;) http://www.realoem.com i wszystko jasne :)
  22. Skorupek odpowiedział(a) na Dadi temat w E46
    Mnie się wydaje, że będzie 5 do podgrzewania(2) i sterowania lusterkiem(3). Zdejmowałem parę dni temu tapicerkę bo mi właśnie ta wtyczka się rozłączyła.Nie grzało ani nie dało się ustawić. Nie pamiętam jednak na 100% ile było pinów. A swoją drogą już byś dawno zdjął tapicerkę drzwi i sprawdził, roboty na 10 min. a tak już 3 dni z urwanym lusterkiem :lol:
  23. Nie kombinujcie nic z oryginalnym logo. To tak jakby nosić ADIDOSY :mrgreen:
  24. Masz rację ... "dziadostwo" ;) Raczej nie będzie działać. Tutaj na forum było już o ELM i wszyscy odradzali. Szkoda kasy. Pozdrawiam
  25. No a błędy jakieś są ? Powinny.
