320d Urwana świeca żarowa
Witam wymieniałem dziś świece żarowe w swojej e46 320d 136 KM i niestety jedna się urwała czy zna ktoś jakiś dobry sposób na jej wykręcenie
:shock: witam zależy jaki jest do niej dostęp jeżeli jest dostęp zalać naftą nawiercić i sa tkzw wykrętaki
podobne do gwintowników ale z lewym gwintem sprobować może się odkręci a jak nie to niestety
trzeba zdjąć głowicę :mad2: pozdrawiam
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Witaj mi to smierdzi odkrecaniem glowicy dlatego zawsze odstawiam auto do mechanika raz mialem juz nauczke
Hej. Jeśli jeszcze nie wykręciłeś głowicy a świecy dalej nie masz wykręconej to proponuje poszperać w tematach na tym forum bo kilka miesięcy temu był wałkowany post z takim problemem i rozwiązań z tego co pamiętam było kilka opisanych. Dlatego jeśli jeszcze nie wyruszyłeś z głowicą do planowania :) to proponuje posiedzieć i poszukać w postach z tego forum.
Odkręcanie głowicy to w sumie ostateczność i życzył bym Tobie abyś nie musiał jednak tego robić . . .
Ech te nasze "kochane" świeczki w 320d . . .
Witam,ja tez urwalem swiece u siebie,nie dalem rady jej wykrecic i skonczylo sie na poxipolu.Glowice zdejme jak bedzie cos powazniejszego.
Ja dziś zmieniałem świece i też jedna strzeliła (pierwsza z prawej), tzn wykręciłem gwint ale został trzpień i nie daje się go niczym wyciągnąć.
Najpierw zalałem płynem hamulcowym na parę godzin i nic, na noc zalałem WD40 (nafty nie miałem).
Rano walczę dalej.
Na dodatek wcięło jedną podkładkę z kolektora (pomarańczowa gumka z przyklejoną cienką podkładką metalową). Nie wiem czy wpadła do silnika, czy pod silnik. Szukałem i nic.
Świece miałem przepalone prawdopodobnie wszystkie (3 szt na 100% nie grzeją, a tą która została sprawdzałem miernikiem i też nie działała wcale).
Nie wiem co może trzymać moją świecę, że nie chce wyjść - nagar??? Czym ją najlepiej zalać aby wyszła?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
niektorym wychodza bez problemu nawet po duzych przebiegach inni widac maja przygody ... nagar moze sie zebrac spory ... jak jestes pewien ze masz caly gwint wykrecony pozostaje wariant silowy w osi swiecy (jakis wyciagacz wlasnej konstrukcji)
Przerabiałem temat
skonczyło sie na sciąganiu głowicy tulejowaniu itp a w rezultacie sprzedałem auto
Jesli masz możliwość zaklej zaspawaj itp już nie kombinuj bo sciąganie głowicy to koszty i duże ryzyko
Dużo lepiej wyjdziesz jeśli zostaną ci 3 dobre świece i jedna urawana niż cała zabawa z rozbieraniem itp wiem bo sam przerabiałem
mnie kosztowało to razem ze swiecami i płynem chłodniczym 1700
pozdr
to co na filmiku maja to profi zestaw ... watpie aby cos takiego posiadaly typowe warsztaty
Niestety nie ma lekko :( Na początek trzeba by spróbować z wykretakiem, jak się nie da to można zapytać w serwisie, może oni maja takie zabawki no i ile by chcieli za robotę, bo zrywanie głowicy to moim zdaniem ostateczność.
Jeśli chodzi o filmik, wszystko mi się podobało. Jednak przed wkręceniem nowej świecy powinien jeszcze choć raz dmuchnąć w dziurkę. :mrgreen:
Rano walczę dalej.
Świece już założone. Był problem ale udało się wyciągnąć trzpień przez dospawanie do niego wybijaka (nie wiem jak się on fachowo nazywa). Później miałem problem z gwintem w głowicy, niszczył gwinty starych świec które wkręcałem na próbę. Nie wiem czy ja go trochę podjechałem, czy dostało się trochę spawu, ale ostatecznie udało mi się wkręcić nową świecę do samego końca. Wkręcało się dość opornie, ale poszło.
Stare świece miałem spalone wszystkie i chyba tylko cudem odpalał przy większym mrozie.
Pozostała mi jeszcze tylko wymiana sterownika świec (nie wiem czy jest to konieczne, bo pod komputer nie podłączałem auta), który "przyjedzie" z Niemiec chyba jeszcze w tym roku.
Moja rada dla wymieniających świece.
Dostać się do świec i zalać je płynem hamulcowym (najlepiej wieczorem i próbować odkręcać je następnego dnia).
Każdą "puknąć" punktakiem (aby ja delikatnie zruszyć).
Pośpiech nie jest wskazany.
Wykręcać na zimnym silniku (następnego dnia).
Pomimo ostrożności zawsze (niestety) może wydarzyć się coś nieprzewidywalnego :( i kłopoty gotowe.
Edytowane przez chris99
BMW F30 2013 316i
witam
jak zkończyła się akcja wykręcenia świecy!
Na razie testowałem odpalanie silnika po wymianie świec żarowych tylko przy ok -2'C, ale wyczuwam poprawę. Odpala natychmiastowo i silnik pracuje stabilnie od samego początku.
Nie wiem teraz czy wymieniać od razu sterownik żarowy świec (niebawem będę miał nowy - Beru), czy na razie nic nie ruszać.
Jak rozpoznać czy sterownik może być uszkodzony?
Wcześniej myślałem że mam uszkodzony sterownik, ponieważ bez względu na temperaturę kontrolka DDE świeciła ok 1 sekundy i to mnie niepokoiło (zwłaszcza przy temp. ok -15'C), ale nie wziąłem pod uwagę że mogę mieć spalone wszystkie świece (więc dawanie prądu na świece przez kilka sekund kompletnie nic by nie dawało).
BMW F30 2013 316i
  • 1 rok później...
Witam, wczoraj przy próbie wykręcenia świec przytrafiło mi sie to samo co wiekszości użytkowników czytających ten wątek na forum... Świece zapieczone, 3 wyszły po 1,5h kręcenia w lewo i w prawo ale oczywiście jedna musiala się urwać, niefortunnie bo gwint został w środku zapieczony przekręcony o milimetr albo nawet wcale nietnięty- trudno ocenić. Dzisiaj pojechalem do znajomego mechanika żeby spróbować sposobu z wykrętakiem, niestety bez powodzenia... załamka, myślałem że głowica do zdjęcia i koszty, ale jednak znalazł się inny sposób, trochę improwizowany. Rozwercił świecę najpierw malym wiertłem, (wiercąc oczywiście co chwila wydmuchiwaliśmy opiłki) później na tyle dużym że ścianki gwintu swiecy byly bardzo cienkie i dały sie odgiąc do środka - świeca wyciągnięta za pomocą cienkich kombinerek. Na koniec poprawil lekko gwint - gwintownikiem nasmarowanym towotem tak że opiłki zbierały sie na towocie, wkęcona nowa świeca - wszystko pięknie działa. Cała "heca" polega na tym że użył do tego wiertarki bez tulejki naprowadzającej i nie dotknął ścianek otworu w głowicy. Cała operacja trwała ok. 2,5h, koszt praktycznie żaden w porównaniu z kosztami zdjęcia głowicy. Mam nadzieję że jeśli ktoś to już przeczyta to nie zrozumie mnie źle, nie twierdze że to jest rozsądna metoda i tak powinno się rozwiązywać ten problem bo są fachowcy którzy mają narzędzia żeby naprawić to bez ryzyka w 15 minut - mówię tylko że da się to zrobić zwyklymi narzędziami. Fajnie by było gdyby komuś to pomogło w rozwiązaniu problemu, oby tylko sobie ktoś nie narobił gorszj biedy oddając byle komu swoje auto. Pozdrawiam!
Gratuluję.
Też tak próbowaliśmy w emce znajomego. Niestety za cholerę nie chciało pójść;/
Musiałem skorzystać z usługi fachowca. Wszystko poszło w miarę szybko, tylko kawałek dojechać musiałem.
www.urwanaswiecazarowa.pl tutaj namiar jakby ktoś się już poddał ;)
  • 2 miesiące temu...
Witam, służę pomocą przy wykręcaniu urwanych świec żarowych w Lublinie (bez zdejmowania głowicy), w razie pytań piszcie na [email protected]
Witam!
Postanowiłem i ja opisać swój problem z ukręconymi świecami żarowymi.
Fakt, że są ukręcone zauważyłem już jakiś czas temu demontując kolektor ssący w innym celu. Wtedy udało się wykręcić jedną pierwszą od chłodnicy, dwie pozostałe już były urwane i kręciły się w miejscu, ostatnia ani drgnęła to ją zostawiłem.
Teraz przyszły duże mrozy i auto w garażu paliło a jak pojechałem do pracy po ośmiu godzinach stania na mrozie już nie.
Po obdzwonieniu okolicznych warsztatów i usłyszeniu "Panie głowicę trzeba ściągać" wybrałem się do Pana Stanisława Makiewicza (Rzgów, ul. Rawska 13). Jak się okazało tylko jedna świeca odkręciła się ( ta pierwsza co i ja ją odkręciłem i tylko ona po sprawdzeniu grzała reszta była spalona) a pozostałe dwie już były zarwane, natomiast czwarta też się zarwała.
To co udało mi się podejrzeć to to, że rozwiercają całą świecę w tym miejscu, gdzie jest gwint w taki sposób, że reszta gwintu pozostaje w głowicy i da się wyciągnąć szczypcami. To co zostaje nie wpada do cylindra bo zostaje sam żarnik ten co się nagrzewa z kawałkiem świecy tuż za gwintem. Po poprawieniu gwintu specjalnym gwintownikiem można już montować świecę nasmarowaną środkiem zapobiegającym dalszemu zapiekaniu.
Pan powiedział, że tak jest najlepiej ją rozwiercić bo są tak zapieczone zazwyczaj, że próby spawania do nich nakrętek lub nawiercania środka i próbowania odkręcić lewym gwintownikiem nie zdają egzaminu.
Pozdrawiam!
Mam nadzieję, że komuś pomogłem.
Należy pamiętać żę świece wykręcamy tylko na gorącym silniku - pozwala to uniknąć wielu problemów.
  • 1 rok później...
może jakiś mechanik z gdzieś koło Gdyni - też mam problem z jedną ze świec proszę o jakąś pomoc.
