darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. darek K
    316i co to za element.
    Powinieneś założyć falowanie nie
  2. darek K
    Te dwa króćce to podgrzewanie przepustnicy węże nr 7 i 10 http://img412.imageshack.us/img412/7560/mte1mjlfca.jpg Uploaded with ImageShack.us
  3. Pompa jest uszkodzona tak powinna wyglądać sprawna http://img535.imageshack.us/img535/975/sam0936wm.jpg Uploaded with ImageShack.us
  4. darek K
    318ti Problem z lewarkiem
    Jak przed wymianą sprzęgla było dobrze do ewidentnie jest to wina warsztatu i tego który ściągał skrzynię
  5. Od 316-325 są takie same ceny nowych od 50zł do 200zł http://www.allegro.pl/listing.php/search?string=bmw+przegub+wa%C5%82u&from_showcat=1&category=0
  6. Jak mechanik ma jakieś pojęcie to prawdopodobnie jest do wymiany http://img689.imageshack.us/img689/5531/1018851604.jpg Uploaded with ImageShack.us
  7. darek K
    320i NAPRAWA ZAWIESZENIA
    A za ile kupiłeś ten kąplet http://www.allegro.pl/item1047174987_sworznie_wahacza_4szt_bmw_e36_e_36_z3_zestaw_meyle.html
  8. darek K
    Prawdopodobnie źle coś poskładali albo mechanizm zmiany biegów został skrzywiony,a wszystkie biegi wchodzą normalnie a wsteczny ???
  9. Sprawdzałes czy masz szczelny dolot i węże te które idą do silniczka krokowego
  10. Ja bym obstawial na pompe wody może być wirnik na pompie obluzowany to że masz strumień to może być mylace że pompa jest sprawna i jeszcze jedno czy termostat zamontowałes poprawnie
  11. Bardzo prosty do wykonania i skuteczny przy demantażu jak i montażu tulei http://img171.imageshack.us/img171/2128/beztytuuzz.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img46.imageshack.us/img46/8404/img4985j.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img41.imageshack.us/img41/2952/p1010033ce.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img341.imageshack.us/img341/7234/p1010035i.jpg Uploaded with ImageShack.us
  12. W misce jest gwint M12x1.5 potrzebujesz zestawu naprawczego do zerwanych gwintów http://www.allegro.pl/item1031437145_napraw_zerwany_gwint_m12_x_1_5_zestaw_naprawczy.html http://www.allegro.pl/item1036060925_napraw_zerwany_gwint_m12_x1_5_szybko_i_tanio_z10.html
  13. darek K
    e36 320i-chip do bmw e36?
    Zmien silnik na M52B28
  14. http://img685.imageshack.us/img685/5157/332032206207702078620sm.jpg Uploaded with ImageShack.us
  15. Najpierw sprwawdz na hamowni czy ten silnik się wogóle nadaje się do jazdy i co ci da te 500obr/min więcej niebardzo rozumiem że co będziesz na trójce szedł bokiem?,przy 7000/min raczej nieuzyskasz 95km/h z dyfrem 3,45
  16. darek K
    316i tuleje pod progiem
    http://img94.imageshack.us/img94/618/1016985605.jpg Uploaded with ImageShack.us http://www.allegro.pl/item1016985605_bmw_e36_tuleja_wahacza_tyl.html
  17. http://img686.imageshack.us/img686/474/tis.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img53.imageshack.us/img53/1333/43517395.jpg Uploaded with ImageShack.us
  18. Tak myślę o takich zamiennikach
  19. Napewno nie pasują jak oryginalny lepiej kupić używkę
  20. http://img53.imageshack.us/img53/1333/43517395.jpg http://img121.imageshack.us/img121/474/tis.jpg
  21. darek K
    E36 316 95r. Troche pytan:)
    To BMW nadaje się tylko na złom
  22. Zrób test co2 układu chłodzenia węże powinny być twarde ale dające się ucisnąć
  23. Firma Black Diamond robi gotowe mocniejsze sprzęgła była oferta na ALLEGRO do bmw e36 http://www.dcperformance.co.uk/uprated/black-diamond-performance-clutch-kits/bmw/3-series-e36.html
  24. darek K
    Koszty utrzymania BMW E36
    Zobacz na allegro jakie są ceny klocki możesz kupić za 40zł jak i za 300zł kąplet amortyzatorów to 700zł przód i tył bmw e36 to nie jest drogie auto w utrzymaniu sam mam dwa 325i i 318ti Compact
  25. 52X17X17 32X12X10
