fornal
Treść opublikowana przez fornal
  1. fornal
    320d Ubywa plynu - kapie
    Witam ponownie, Nie jezdzilem a sie popuslo :/ Ubywa mi plyn chłodniczy w dość znacznych ilościch (1l na 20 km). Sprawdziałem i kapie pod silnkiem (kapie po pokrywie). Nie mam możliwości ogladniecia na kanale obecnie. Kapanie gdzies z okolic tyłu silnika tak by wygladalo. Dywaniki suche, pompa wody ma 1 rok, etrmostat ERG z oringiem 3 lata, uklad byl odpowietrzany, oleju nie przybywa, nie kopci na bialo. Prosze o porady co to moze byc (ewentualnie link a jakims foto).
  2. Ja w swoje wlozylem przeplywke, swiece zarowe, chlodnice klimy, sprezyny tyl, wal napedowy, kolo pasowe, poduszki silnika skrzyni, pompa wody napinacze, tarcze klocki hamulcowe, rozrusznik, opony zima lato i jakie inne pierdoly...moze to nie cuda ale kilka tysiecy by bylo z tego. Sprzedam za 9 999 :) i juz.
  3. Witam, Znam wal od 320d i nie ma takiej jajowatej podpory z przodu napewno wiec ja bym sie tym zajol. 1. Czy jak wymianiales podpore z tylu to zlaczyles wal w tej samej pozycji? On jest wywarzany !!! Jesli nie to albo wywarzanie albo wymiana walau. Nie skreciles walu czasem w imadle? 2. Za podpora jest sluba srecajaca wiec musiales ja rozkrecic. Pytanie: Czy dobrze ja dokreciles? A moze sie odkreciala (mi to sie przytafilo). 3. Popatrz gdzie chcesz i pokaz mi ze podpora z przodu ma byc owalna! Najszybsze rozwiazanie. Dobry wal z allegro do 200 zl kupionly w calosci. Nie moze byc rozlaczony ale skrecany w przegubach!!
  4. A kompresor sie kreci? Zalancza sie? Jak nie to albo padl albo moze czujnik w zderzaku sie odpiol.
  5. viewtopic.php?f=69&t=119609 U mnie jak padl rozrusznik to zwarcie zrobil.
  6. U mnie wchodzi 4,5 lita a olej nawet z podstawy filtra strzykawka wybieram i czekam z pol godziny jak leci. Wedlu instrukcji wchodzi 5l ale chyba zawsze cos tam nam zostaje przy wymianie wiec 4,5 jest ok jak dla mnie. Jak nalalem raz 5l to mialem na bagnecie lekko ponad stan.
  7. Problem rozwiazany: W tamtym roku kupilem kilak nowych srob w sklepie i sa okolo 2mm dluzsze. Przelozylem je na przod a na tyle orginal i juz nie cyka. Trochu sie kolo grzeje bo linke za mocno naciagnolem ale to 10 min pracy i naprawione.
  8. Mozna jakos zdjagnozowac ktora strona? I jak naprawic tez bolec?
  9. Dawno mnie nie było bo mało jeżdżę obecnie (2km do pracy to rower daje rade). Ale mam problem który pojawia sie tylko na letnich oponach (16 cali). Pojawil sie również obecnie po zmianie zimowych na letnie. Jadąć od 5km/1h do 60km/h slysze rytmiczne cykanie spod samochodu. Dźwięk jest niezależny od silnika i nie pochodzi z kol. Czestowliwosc rośnie wraz z przyspieszaniem. Przypomina cyc cyc cyck.....Jak dotykam ręcznego to go czuje. Jadać z lekka włączonym ręcznym słabnie. Naciagniolem linki ale to nie pomogło. Proszę o pomoc bo mnie to denerwuje....
  10. fornal
    320d nie odpala
    A zasilanie jest OK? Wie kolega co to klema pirotechniczna?
  11. 1. Scigasz szczęki z tarczy 2. Wciskasz lekko hamulec i blokujesz go jakis kijem zeby sie nie zapowietrzal 3. Odkrecach przewod od szczęk 4. Dmuchasz sprężarka do szczęki ąż wyskoczy tłoczek 5. Montujesz nowy tłoczek z uszczelkami 6. Zakrecasz na tarczy 7. Odpowietrzenie tak jak normalny uklad( ja mialem kolo po przekątnej to tylko jedno odpowietrzalem) U mnie git!
  12. Pewnie INPA lub DIS by ci powiedzialy co to jest. Nie mam doświadczania z 320d M47TU ale zawodzić moze czujnik wysokiego cisnienia CR na szynie.
  13. fornal
    320d pompa wody
    Ja kupilem z czescidobmw.pl za podobna cene marki aqua i smiga. Kup sobie slikon do tej uszczelki i ta mala uszczelke na rurke
  14. fornal
    320d Regeneracja pompy VP44
    Ekonomizer dochodzi do 20l/100km na 4 biegu? Jak nie to kup przeplywke z koncowka 527 i zrób adaptacje. Pompe zostaw w spokoju.
  15. Elektrozaworek turbo i ERG wymieniles? Jak nie chesz inwestowac to przeczysc przynajmniej - opis na forum w dziale sam naprawiam -> spadek mocy M47. Poczysc tez czujnik doladowania turbo. Jak jezdzi z odpietym przepywomierzem? Ja bym skrzynie zostawil w spokoju :D
  16. fornal
    320d - interfejs
    Bo masz wybrac DDE 3.0 for M47!!!! Masz silnik M47 320d 136ps.!!!!
  17. Czy po wymianie podgrzewacza nalezy skasowac blad w DDE? Dzis wymienilem na uzywany z allegro (sciezki ok, nie bylo zwarc do masy jak na moim) a obroty tez skacza. Oczywiscie zanim podpiolem sterowanie to odpowietrzylem uklad.
  18. Ale planuje kupic Castrola wiec pewnie lepiej nie mieszac.
  19. U mnie ten sam problem ale jak sie rozgrzeje. Po 1000km nie bylo problemu 1 wchodzi jak noz w masło. Wiec chyba wymiana oleju pomoze. Pytanie jaki zammienik oleju dla 320d 1999rok Skrzynia manulna Zolta naklejka (nie wiem czy MTF1 czy MTF2).
  20. fornal
    320d 136KM dziwnie trzesie
    Nikt nie wie...napewno nie pompa vacum i poduszki silnika tez nie. viewtopic.php?f=69&t=144628
  21. Kupiles w NL? Ultrecht?
  22. Sprzwdz sobie swiece tak -> viewtopic.php?f=69&t=97746 By sprawdzić czy napięcie na świece jest podawane, bez ściągania kolektora wystarczy mieć miernik napięcia i : 1) odkręcamy obudowę od przekaźników. 2) przekaźnik od świec widoczny jest na zdjęciu autora, to ten na środku, zaznaczyłem go na tym zdjęciu: http://picasaweb.google.pl/rychuKa/BmwR ... 7461281938 3) w tym przekaźniku układ pinów wygląda tak: 1 cylinder Pin Nr.9 2 cylinder Pin Nr.8 3 cylinder Pin Nr.2 4 cylinder Pin Nr.3. Przy temperaturze płynu w układzie chłodniczym poniżej 5 stopni przez kilka sekund po przekręceniu kluczyka na te piny powinno zostać podane napięcie - najlepiej robić to w dwie osoby - jedna przekręca kluczyk druga sprawdza napięcie W ten sam sposób można zbadać czy świece (lub ich kable) są ok - wystarczy sprawdzić rezystancję między tymi pinami a masą - powinna być około 0.5-2.0 Ohma Gdzie mieszkasz w tej Holandii? Mam kabel z okragla wtyczka.
  23. Witam, Radio przestało czytac wiekszosci plyt. NIe obsluguje AUX. Czyszczenie płytą czyszczącą nie pomogło. Da rade wymienić laser? Jeśli tak to na jaki?
  24. Nic nie musisz robic...Blad masz tylko jeden i dotyczy elektronicznego podgrzewacza plynu chlodzacego. Sam napraw -> viewtopic.php?f=69&t=117366 Kup z allegro uzywany-> http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=podgrzewacz+320d
  25. fornal
    320d 136km traci moc
    Twoim problemem jest 302d i to ze nie uzywasz searchu. Rozwiazanie: - wymiana wezykow podcisnienia na slikonowe srednica 3,5 mm (allegro) ~ 20zl - wymiana sterownania/elektrozaworu przy turbo ~100zl allegro szukac "elektrozawor 320d Pitburg" -czyszczenie ERG ~0zl
