BMW e39 touring 520i czujniki parkowania
Cześć,
postanowiłem na wiosnę porobić parę denerwujących drobnych rzeczy w samochodzie i podpytać was o doświadczenia.
Znalazłem parę tematów sprzed lat na forum, ale celem podsumowania zakładam nowy.
Pacjent: E39 touring 2002, czujniki przód tył
Problem: czujniki parkowania, dwa lata temu przy zakupie działały, krótko po zakupie zaczęły trochę szaleć, nie pamiętam dokładnie, ale zdaje mi się, że widziały przeszkody których nie było. Nie trwało to długo, od pewnego momentu ciągły sygnał około 3-4 sekundy przy próbie włączenia.
Co więcej, na włączonym PDC nie słychać charakterystycznego cykania z żadnego czujnika.
Moduł komfortu, czy któryś pojedynczy czujnik?
Prosiłbym również o informację, jak dotrzeć do tych czujników z tyłu (podobno cięzej niż w sedanie).
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Nie moduł komfortu tylko moduł pdc jak już, sprawdź błędy w nim.
iNPA da odpowiedź? Bo u mnie też mam problem z czujnikami (6 z 8 nie działa), a dziś dostałem kabel i będę podłączać INPĘ..
Tak.
U mnie był podłączany pod kompa i nie pokazuje żadnych błędów czujników + dochodzi to, że one nie cykają nawet.
Czyli padł moduł pdc?
Zamienniki? Jak tak to nie będą działać. Błędy to nie wszystko, tam jest podgląd na pracę każdego czujnika.
No to muszę pogrzebać, według poprzedniego właściciela są w oryginale.
U mnie z 3 niedaiałających 2 udało się naprawić przez wyczyszczenie styków, jeden był do wymiany. Inpą sprawdzałem który ma problem i wybebeszałem po kolei. Miałem w m-paku więc o tyle łatwiej, że w listwach były wpięte te uszkodzone, udało się bez zdejmowania zderzaka.
Gniją też kable przy samych wtyczkach do czujników. Zamienniki z Ali...działają jak należy już osiem miesiącu, sam sprawdzałem :D
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Demontaż tylnego zderzaka nie jest skomplikowany. Jak dobrze pamiętam, to są 4 śruby łatwo dostępne po podniesieniu podłogi w bagażniku - najlepiej grzechotką z przedłużką. Trzeba też wyjąć spinki, którymi nadkole jest przymontowane do zderzaka. Po tych zabiegach pociągasz zderzak do siebie i powinien bez problemu wyjść. Przy wkładaniu wsuwasz go w prowadnice, przykręcasz, montujesz spinki i gotowe :)
macie jakieś doświadczenia z zamiennikami czujników?
Wolałbym oryginał ale ciężko znaleźć w bardzo dobrym stanie
Nie działają kolego, albo wadliwie działają, szukaj ori używki.
