hunter
Treść opublikowana przez hunter
  1. Wymień filtr odmy to podstawa oczywiście razem z wymianą oleju
  2. czy to może być czujnik na termostacie??
  3. nie wiem raczej nie, wydaje mi się że temperatura silnika to jest co unnego niż temp. cieczy chłodzącej tak mi się wydaje gdzieś na silniku musi być czujnik temp. silnika powinno być wskazanie 80stopni mi pokaazuje 10 max 16 to za niskie wartości tylko nie wiem gdzie jest ten czujnik
  4. Witam, wcześniej nikt mi nie chciał pomóc może teraz się uda Temperatura jak na obrazku maxymalnie dochodzi mi do 16 stopni gdzie szukać przzyczyny??? http://images26.fotosik.pl/304/5138ea4d818389ecm.jpg
  5. Nerwus Twój interfejs działa i live data też ładnie pokazuje :modlitwa: Wyskoczyły mi dwa błędy w kompie i pytanie gdzie można odkopać jakąś instrukcje do inpa? Czy instrukcje jak interpretować błędy? np. 7680 can - bus 5651 rough idle speed controller błędy pojaiwły się po 5 minutach jazdy po skasowaniu błędów
  6. Witam. po wykasowaniu błędów inpą samochód jakby mocniejszy był ale po próbnej drodze 5km znowu są błedy ktoś wie co to:?? http://images31.fotosik.pl/417/64cdc35ae5e54e50med.jpg i to http://images43.fotosik.pl/39/a5626facc2d3ffabm.jpg
  7. hunter
    530d bierze olej :(
    Wymieniałeś filtr odmy?? Jeśli nie to zrób to zaraz bo będzie po turbinie. Było już opisywane w dziale 3er o kopceniu na biało i powodem był właśnie filtr odmy!!!
  8. i jeszcze taki %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images28.fotosik.pl/303/4d0f2a84c1a2ccf5.jpg
  9. co oznacza ten komunikat przy otwieraniu inpy dodam że nie mam podłączonego fejsu.? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images28.fotosik.pl/303/deab1d9a4e2a1b9d.jpg
  10. hunter
    czujnik temperatury silnika
    INPA błędu jako takiego nie ma czujnik nie jest totalnie zepsuty i wskazania na inpie były 6 stopni a silnik byl ciepły.
  11. hunter
    nikt nic nie pomoże??
  12. tu jest instrukicja jak inpe zainstalować na viste powiem tylko tyle że prościzna na razie czekam na interfejs link do instrukcji http://www.minispecial.com/docs/inpa.doc zanim coś zmienicie w zmiennych środowiskowych systemu warto skopiować sobie wiersz poleceń gdzieś do notatnika taka rada. teraz czekam na interfejs bo muszę sprawdzić czy to wszystko będzie dobrze działać Pytanie moje takie jaką przejściówkę kupić do fejsu nerwusa?? Czy lepiej może jakiegoś starego ibm Txx kupić poradźcie coś.
  13. Dobra jest z inpą sobie pod vistą jużporadziłem oto link do tłumaczenia jak to wykonać http://www.minispecial.com/docs/inpa.doc Czekam na interfejs bo na razie na sucho zainstalowałem
  14. Czy ktoś ma zinstalowaną INPE na windows VISTA - nie mam drugiego lapka a w tym mam za dużo rzeczy żeby instalować XP
  15. hunter
    Witam byłem u kolegi i zdiagnozował mi samochód e46 330xd z 2002r. twierdzi że mam uszkodzony czujnik temperatury silnika który wskazuje 6 stopni !! i pytanie do Was, gdzie znajduje się ten czujnik i czy jest jeden ewentualnie jakie wskazania ma Wasze auto?? Podkreślam nie chodzi o czujnik cieczy w układzie tylko o czujnik temp. silnika.
  16. Jest jakiś sposób żeby to na viste zainstalować czy raczj przeinstalować na xp ??
  17. Przymierzam się do tego wszystkiego jak pies do jeża, ściągnąłem już INPE i powoli zaczynam startować - Nerwus potrzebuję Twojego fejsu :D Martwie się tylko że z disem sobie nie poradzę bo widze że to już trudniejsze, ale jakoś będzie
  18. Jak masz podłączone pod kompa? przez usb ??z jakich programów korzystasz inpa? czy coś innego ?trudne to jest czy raczej do poznania
  19. Fakt nie zuważyłem :mad2: Chcę kupić interfejs od nerwusa może ktoś coś doradzi, jak to sie ma do tych interfejsów z allegro?
  20. Czy jest inpa Poland i na jednej z aukcji allegtro znalazłem %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images43.fotosik.pl/38/7f4894f8eae539cc.jpg Czy to jest prawdziwa wersja plk czy tylko jakas beznadziejna nakładka??
  21. A skąd tak kolosalne straty mocy???
  22. hunter
    330d 184 KM kolektor ssący
    Czy M57N miał więcej koni i Nm czy tyle samo co M57 zwykły
  23. hunter
    nie o to mi Panie Jakubie chodził znam postęp inżynierów, zastanawia mnie tylko czemu w tym samym roczniku robili na dwa sposoby.
  24. hunter
    Tylko że w 184 konnym nie ma tych klapek a moc jest nie wiem kiedy oni zaczeli te klapki stosować u mnie ich nie ma zastanawia mnie to jak to jest, może dopiero stosowali w tych 204 konnych?
  25. hunter
    Turbina i olej
    Trudno powiedzieć czy to dużo, każdy silnik ma jakąś normę np mój przez 10000 nie wziął nic.
