Treść opublikowana przez arti3
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam. Proszę o rozkodowanie VIN-U. Z góry dzięki. Pozdrawiam! WBACB11000JB49711
e36 m50b20 drgania całego auta
Wyważenie pomogło.Dzięki za pomoc. :P
318i Żarówka w komorze silnika
Ja mam pod maską i świeci jak zapalę postojówki.
W sobotę jeszcze wymienię ten drążek i wyważę koła. Wtedy się okaże. Dam znać.
sworznie wymienione w tamtym roku (orginał),astabilizator nie ma nic dotego.
Witam! Mam mały problem z moją bunią. Od pewnego czasu jak jadę powyżej 120km. ,to auto dostaje drgań (cale się częsie ).Myślalem , że to podpora wału siadła ? Ale zdemontowałem wał i podpora jest ok. Ani jednego pęknięcia jeszcze orginał bmw.Bylem w sklepie i oglądałem nową jest taka sama twardość gumy itd. Mam delikatny luz na drążku kierowniczym,ale to nie jest napewno tego przyczyną (drążek wymienię w piątek). Za tydzień mam wyjazd za granicę i chciałbym się z tym uporać. Co może jeszcze być przyczyną tych drgań ? :mad2: Z góry dzięki za pomoc. :norty:
sworzeń wahacza - wymiana
Jest to prosta sprawa z wybiciem i z wbiciem nowego . Żadna prasa nie jest potrzebna tylko dobre imadło żeby osodzić sworzeń na nim i dobijać wahacz do sworznia. Miesiąc temu wymieniałem dwie sztuki i jest OK. NIE ma żadnej filozofi z tą robótką. POWODZENIA.
e36 320 Nie działają zegary
Usterka zlokalizowana :- PADNIĘTY LICZNIK - kupiłem drugi ,zrobiłem korektę kilometrów i jest OKej !!! :lol:
Witam wszystkich ! Mam mały problem z zegarami, przestał mi działać licznik,obrotomierz,cz. paliwa i temperatury oraz kilometry - podświetlenie działa. Wkomputerze działa wyświetlacz i zegar - OBC 18 , a nie ma podświetlenia przycisków. Stało się to chwilę po odpaleniu samochodu. Co może być przyczyną tej złośliwości żeczy martwych? :mad2: Z góry dzięki za pomoc !!! :lol:
Problem z hamulcami. Oszukany???!!!
Postawił bym na sworznie, też mam ten problem. Moje sworznie są do wymiany bo sprawdzałem. W sobote wymiana. Dam znać jak będzie OK!!!
która chłodnice wybrać???
ja kupiłem nową orinał za 500 zł. Moim zdaniem lepiej trochę zainwestować i mieć spokój.
318i olej w chłodnicy
Ja miałem w E30 pękniętą głowicę.
Wymiana uszczelki pod głowicą
Nie wiem poco wymiana zaworów jak są dobre ? Wystarczy wymiana uszczelniaczy zaworów i ich dotarcie.
kto z was zmieniał automat na manual ?!
Niewiem który to jest w E36,ale jak będziesz przekręcał kluczyk to powinieneś słyszeć jak się załącza przekażnik. Ja tak robiłem,nie pamiętam numerów pinów ale sobie sprawdzisz kablem.Sprawdzaj piny pokoleji. Jak znajdziesz ten przekażnik u siebie to spróbuj załorzyć z tej drugiej ,powinno być dobrze.
Ile pokazują wasze ekonomizery ?
Umnie na trasie do 140km/h 8,6l z klimą , po mieście tak troche ostrzej to11,4 z klimą.
2 dni spokojnej roboty. Przerabiałem koledze E30-320 na manual. Nie zapomnij zmostkować dwóch pinów w przekażniku bo nie odpalisz auta. Ten przekażnik podaje napięcie na rozrusznik po przekręceniu stacyjki , (lub go wymień na ten z manuala). POWODZENIA . :cool2:
Dzwiek komputera
Też to mam , przekręcam kluczyk i jest krótki sygnał. :roll:
WYBÓR SILNIKA
Narazie mam 2-litry , ale też bym postawił na 28-litra.
Swap z m43 1,8 na m50 lub i m52
Sporo roboty będziesz miał z tym swapem : silnik,skrzynia biegów,wał,wydech,amorki przód,chłodnica itp... SILNIK OCZYWIŚCIE Z INSTALACJĄ I KOMPEMA.
wymiana silnika
Zabawy jest sporo i musisz mieć silnik kompletny ze skrzynią wałem ,wydechem itp...
Opadnięte drzwi od kierowcy.
Tak jak kolega wyżei pisze , wymień bolce w zawiasach.
318d naklejka na szybie z nr rejestracji - jak odkleić?
Suszarka i rozpuszczalnik , 20 min. i po kłopocie . Sprawdzony sposób. :dance:
problem ze skrzynią biegów w 320 E-36
Synchronizator to wymiany.
Nie działa wskażnik paliwa
Oderwał się minusowy kabelek w zbiorniku od pływaka , ktoś już kiedyś lutował i żle to zrobił . Zalutowałem go odnowa i teraz jest OK !!! Dzięki za pomoc . POZDRO DLA WSZYSTKICH !!!
problem z kontrolna oleju
Zacznij od wymiany czujnika oleju ,lub odłącz akumulator na około10 min. miałem kiedyś taki problem w golfie.
