Opadnięte drzwi od kierowcy.
W jaki sposób wyregulować drzwi ( e36 coupe) ? czy robi sie to na zawiasie czy na zamku ? u mnie jest tak ze drzwi opieraja sie na zamku (opadniete). i zeby je zamknac musze lekko uniesc i docisnac lub machnac drzwiami jak w starym polonezie. Czy u mechanikow to wyreguluje czy da rade samemu ? :?:
jak opuścisz zamek (zakładając że masz opuszczone dzwi) to raz, że szczeliny nie będą się zgrywały, dwa uszczelki nie będą uszczelniały szyby i będzie się lało, trzy dzwi w końcu zaczną przycierać o próg... Polecam wymiane bolców w zawiasach... Często to one w skutek wytarcia, bądz nawet pęknięcia opusczają dzwi...
Aczkolwiek opuszczenie dzwi nie wróży dobrze... Twoje auto mogło mieć przeszłość pokolizjną i teraz wychodzi na jak niedokładne pasowanie...
Haratacze - BMW
Tak jak kolega wyżei pisze , wymień bolce w zawiasach.
Gdzie dostane takie bolce ?
BMW Auto Narbutta
tel. / fax:
0 22 646 64 84
adres:
02-564, Warszawa, Narbutta 5a
Zadzwoń do nich jak nie mają to w ciągu doby ściągną.
Co do tematu to ja poprawiałem u siebie drzwi na zawiasach i nie jest to łatwe trzeba co najmniej 2 osoby do ustawiania ale dało radę też mi opadały na końcu.
BMW forever!!!
Sprawdź przy zamkniętych drzwiach szczeline pomiędzy drzwiami i błotnikiem aby ustalić na którym zawiasie zrobić regulację. Otwórz drzwi poproś kogoś kto je przytrzyma załóż nasadkę 13 na klucz a potem na śróby zawiasu np górnego i poluzuj je a następnie osoba która miała trzymać drzwi niech lekko je podniesie do góry tak aby zawias przesunął się względem drzwi jakieś 2 mm a następnie dociągnij śróby spowrotem i sprawdź efekt zamykając drzwi. 10 min roboty a efekt murowany bez wymiany bolców....
