kamilos86
Treść opublikowana przez kamilos86
  1. kamilos86 odpowiedział(a) na danzel1976 temat w E36
    Kolego mialem identyczny problem ale nie wiem czy u Ciebie też będzie to samo. Tam gdzie masz pompke paliwa, jest ta czarna przykrywka do której wchodzą przewody dwie kostki czarna biała, moim problemem była któraś z kostek (jedna jest od poziomu paliwa druga od prądu do pompki) coś nie stykało, odkryłem to zupełnie przypadkowo nie chciał zapalic ruszyłem kostką zapalił, obciąłem kupiłem wymieniłem DZIAŁA:) zobacz przy następnym nie odpaleniu u Ciebie może pomoże POWODZENIA :)
  2. Kolego "supersupe " ja też mam podobny problem i właśnie mam problem z odpalaniem tzn odpala OK ale poźniej na benzynie przydusza go jak tylko przerzuci na gaz to super! Jeżeli to wtryskiwacze to mozna użyć jakiejś chemii do przeczyszczenia?
  3. kamilos86 odpowiedział(a) na control temat w E36
    Kolego Ufo ,a jak najlepiej zrobić reset kompa?
  4. kamilos86 odpowiedział(a) na control temat w E36
    Kolego Control pomógł reset kompa? Ja mam identyczne objawy ale tylko jak jest zimno! Walcze z tym od ponad roku :/
  5. kamilos86 odpowiedział(a) na balllus temat w E36
    Kolego jak dla mnie to rozrusznik masz do regeneracji. U mnie było podobnie raz na jakiś czas ,a ostatnio co i rusz
  6. Dzięki kolego, już znalazłem przyczyne, wtyczka (chyba od silniczka krokowego) była nie podpięta, podpiąłem i działa jak należy.
  7. Witam, mam następujący problem po zmianie czujnika temp płynu chłodniczego, obroty utzrymują poziom 1000 obrotów po czym rosną do 1200 i spadają znowu do 1000. Odpalenie samochodu na zimnym jest masakrą conajmniej kilka razy musze odpalać bo gaśnie. czy mechanik mógł coś uszkodzic?
  8. Kolego Admur miałeś rację z tą wiązką izolacje były popękane i przewody robiły zwarcie :cool2: WIELKIE DZIĘKI!
  9. Pozycje są podpięte pod ten bezpiecznikdlatego nie świecą. Może ktoś ma inną propozycje? Albo ktoś może polecić w Warszawie elektryka?
  10. WItam, jak w temacie otóż po zapaleniu świateł nie włącza się podświetlenie zegarów i konsoli. Spalony bezpiecznik wymienilem na nowy który po włączeniu świateł znowu się przepala, dodam że nie mam podświetlenia tablicy rejestracyjnej i prawej tylnej pozycji. Czy ktoś ma jakąś propozycje? Pozdrawiam
  11. Kolego Emir zakupiłem ten czujnik i chcialbym go wymienić czy znasz kogoś kto zrobi to dobrze i w miare tanio? Sam bym to zrobil ale brak narzędzi. Uszczelki od dolotu trzeba wymienic?
  12. kamilos86 odpowiedział(a) na kamilos86 temat w E36
    Problem rozwiązany łożysko. Pozdrawiam
  13. kamilos86 odpowiedział(a) na kamilos86 temat w E36
    Zapomniałem dodać E36 318i M43 Sedan
  14. kamilos86 opublikował(a) temat w E36
    Witam, jak w temacie, z okolic tylnego prawego słychać straszne skrzypienie, podczas dodawania gazu skrzypienie ucicha, ale gdy tylko wyrzucę na luz znowu się zaczyna. Gdy prędkość wzrasta skrzypienie wzmaga swoja częstotliwość. Proszę o porady.
  15. Witam, u mnie ten sam problem tylko że mam 1,8 M43, przewody i swiece wymienione, bledu zadnego nie ma. Jezeli byłby to czujnik temp to komputer znajdzie że ma błąd?
  16. kamilos86 odpowiedział(a) na kamilos86 temat w E36
    w sumie masz racje :mrgreen:
  17. kamilos86 opublikował(a) temat w E36
    Witam wymienilem pływak (prawa strona kanapy gdzie pompa) bo całkowicie wskazówka nie chciała iść w góre, kiedy go założyłem podpiąłem na sucho podniosłem pływaka do góry na max ilość paliwa pokazał tylko 30litrów na zegarze, jaka może być przyczyna tego? Coś z tym lewym pływakiem?
  18. Kolego a ssący nie sprawia dużo problemów? jeszcze go nie zdejmowałem? Nie ma tam jakichs specjalnych kluczy?
  19. Witam jak w temacie chciałbym wymienić czujnik temp odpowiadający za ssanie silnika. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1381&hg=11&fg=15&hl=47 prosze mi powiedziec czy na tym rysunku jest to element numer 13 ? Dużo jest pracy przy wymianie czujnika?
  20. kamilos86 odpowiedział(a) na BuldiE36 temat w E36
    Kolego tu masz linka do wersji z klimą http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803 a tutaj do wersji bez klimy http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=13201
  21. kamilos86 odpowiedział(a) na BuldiE36 temat w E36
    rodzaj filtra kabinowego zależy od tego czy masz klime czy nie.
  22. Kolego Pszczolek90, a gdzie w Wawie można sie podpiąć pod kompa?
  23. Cześć kolego dziś zauważyłem podobny problem u siebie tzn przy skręcie np w prawo poźniej jak jadę ściąga mnie do prawej, jak stane albo jadąc skręce mocno w lewo wszystko wraca do normy, dodam że ostatnio zmieniałem sprężyny może coś źle skręciłem? tylko co? :/
  24. zapomniałem dodać kupowałem to w ASO :)
  25. Kolego śruba kosztuje 18zł nakrętka 1.50zł i podkładka 50gr. ostatnio kupowałem :)
