Treść opublikowana przez limited
Problem z emisją spalin
:roll: przecież napisał że nie ma kata, jak myślisz zmienia się jakość spalin po takim zabiegu ? grrrr....
Grzechotanie przy gaszeniu;/
Zaglądnę tam. Koła dwumasowego nie mam na szczęście :dance:
U siebie też coś takiego słyszę, o jaki kole mówisz ?
Jak w VW wyprułem katalizator to też waliło spalinami, z tym że czułem to np. po odpaleniu w garażu, lub na postoju przed szlabanami albo na światłach. W czasie jazdy nie. Jeśli czujesz to w czasie jazdy to lepiej jak najszybciej sprawdź szczelność wydechu jak pisał jeden z kolegów.
- Hamulce
Hamulce
Nie wiem co o tym myśleć, kiedyś do VW kupiłem ATE i się zeszkliły - oddałem na reklamację i ją uznano więc z tej strony chwała za to firmie. Oddano mi pieniądze i kupiłem u tego samego sprzedawcy Textary, sprawowały się bardzo dobrze. Teraz mam TRW (z takimi kupiłem auto) i nie mogę narzekać..no może tylko felgi się za bardzo brudzą.
[seria 5] Automatyczna skrzynia biegów GM A5S390R - jej wady
Gdzie to wyczytałeś? W jakimś temacie chyba kolega Voshon pisał że A5S390R to 5L40-E.
Masz rację, nie po to się kupuję prawie 200 konne auto aby z tego nie korzystać. U mnie też tak "szarpnie" przy hamowaniu po gwałtownym przyspieszaniu, ale ja się tym już nie przejmuje.... wogóle się przestałem przejmować swoją ASB. Od kiedy postanowiłem ją zabić chodzi jak lala.
- Hamulce
- Hamulce
- Hamulce
Hamulce
Nie śruby, tylko tuleje które tymi śrubami przykręcasz. Są ruchome i da się je wysunąć. Nakładasz smaru i wciskasz spowrotem. Robi się to po to aby zacisk mógł po puszczeniu hamulca lekko "odejść". Smar daje się pod uszczelniacze tłoczków, które po nadepnięciu hamulca wysuwają się z zacisku powodując ściskanie klockami tarczy hamulcowej. Smar np. taki: http://www.allegro.pl/item450307594_wurth_profesjonalny_smar_do_cylinderkow_hamulcow.html Nadaje się do smarowania prowadnic. Chyba lepiej jak zlecisz to mechanikowi.
pompa wtryskowa
Kolego sąsiedzie w Strumieniu jest dobry fachman jak słyszałem. Znalazłem nawet numer :] 033 857 12 32 W Bestwinie też jakiś jest.
- Hamulce
ogrzewanie e39
Mówisz o konsoli między siedzeniami? Tam leci tylko zimne i możesz regulować intensywność nawiewu. Ciepłe ma wyloty pod siedzeniami.
JAKI OLEJ DO BMW E39 3.0 D
5W40 API CF, BMW Longlife Oil - zatwierdzony. Nazwy nie podam bo nie chcę wywoływać dyskusji o wyższości jednego oleju nad innym, nic mnie nie obchodzi jaki kto leje olej :wink:
Cóż ale tak właśnie jest. Tak, ale po przekroczeniu temperatury :] W doborze klasy oleju do własnych aut kieruję się zaleceniami producenta. W moim osobistym rankingu olej Mobil 1 jest na końcu, Castrol obok niego. Pomijam rodzime wynalazki. Czytałem kilka tematów "jaki olej" na forach i każdy chwali to co akurat ma w silniku. Ba! są tacy którym super hiper zenon ksenon olej zastąpił remont silnika. Dodać do tego ceramizer i za grosze mamy nowy silnik....ehh cuda na kiju..cuda :duh:
Pierwsze cyfry oznaczają klasę lepkości kolego. Te drugie czyli np. 20, 30 do 60 oznaczają zachowanie wszystkich właściwości w zakresie wysokich temperatur, czyli im więcej tym większa odporność na temperaturę. Przykładowo 5Wx jest gęściejszy od 0Wx a z tego co napisałeś wynika coś innego. Do 3.0 diesel w E39 ma być olej SAE 0Wx lub SAE 5Wx, przy czym wartość X jest dowolna.
E39 Adres dobrego serwisu ASB w Krakowie
Nie chcę zapeszać bo mówią że świeczka przed zgaśnięciem mocniej świeci ale do rzeczy. Po upuszczeniu niedawno oleju wydawało mi się że skrzynia zapina bardziej miękko i ładnie spina lockup. Jak pisałem mogła to być autosugestia jak niektórzy mają po nalaniu jakichś super dodatków do paliwa. W każdym razie przeleciałem od upustu około 1.5k i faktycznie skrzynka chodzi elegancko. To tyle, mam nadzieję że to nie "ostatni błysk" :D
Ale wstyd :/
Nikt nie jeździ / jeździł na K&N w dieslu ? Nikt nie napisze konkretnie czym grozi montaż powerboxa ? O asb to wiem, ale co grozi silnikowi - wysypie się na asfalt, wyjdą korbowody bokiem, obrazi się i nie będzie zapalał a może będzie chodził jak zegarek ?
Ale wstyd :/
A ja zastanawiam się PO CO
Ale wstyd :/
No nie chcę mieć, dlatego pytam jak to jest z tymi filtrami w dieslu.
Ale wstyd :/
Hmmm.... napiszę do tego sprzedawcy i spróbuję go wypytać. K&N chyba daje gwarancję że ich filtry nie wpływają negatywnie na trwałość silnika, muszę się do tego dokopać.
Ale wstyd :/
Ja myślałem o tym: http://www.allegro.pl/item448878158_filtr_tuning_k_n_bmw_e39_530d_525d_e38_730d_x5.html Stożek to podobno zabójstwo dla silnika, wkład że niby jest ok. Poczekamy, może się wypowie ktoś kto ma.
Ale wstyd :/
Ma ktoś w swojej 530D filtr K&N ? Da to coś ? W benzyniaku kiedyś miałem i lepiej jeździł, nie wiem jak z dieslem to wygląda.
