duniek
Treść opublikowana przez duniek
  1. Niedawno miałem podobny problem zaswieciła sie kontrolka ABC/ASC podłączyłem kompa pokazało błąd przedniego czujnika prawego .Przekręciłem czujniki z prawego do lewego i odwrotnie kontrolki zgasły na dwa tygodnie . znowu sie oswieciły zacząłem szukać okazało się padniety sterownik ABS . na alegro kilka firm sie ogłasza ze regenerują 240 zł. wysłałem sterownik do takiego warsztatu miejscowośc REDA Po kilku dniach gosc dzwoni ze sterownik jest uszkodzony i chce za naprawe nie jak pisał 240 tylko 500 zł . w rezultacie odesłał mi uszkodzony sterownik Pieniędzy nie wzioł ale sterownik załatwił na cacy już nic mi nie działa , ABS świeci jak świecił dodatkowo nie działa ekonomizer i predkościomierz . Więc koledzy chcę was przestrzec przed takimi naprawami . sterowniki padają w rocznikach podobno 99 - 2000 rok
  2. do kasowania błędów wystarczy ci pasoft 1.3.6 kupisz go w krakowie firma viaken
  3. Wielkie dzięki kolego za udostępnienie linku. Pozdrawiam
  4. Witam koledzy czy ktoś może mi podesłać loadera lub kraka do navcodera lub jakiegoś linka skąd można ściągnąć.
  5. Witam miałem podobny problem zanikał głos E39 530d okazało sie ze był uszkodzony telefon po wyciągnięciu wtyczki z głównego panela telefonu z tyłu w bagażniku problem zniknął . Po wymianie kostki elektronicznej w podłokietniku wszystko zaczeło działać
  6. Na alegro są kamerki z pomiarem odległości , mam taka zamontowana super działa widzi w nocy cena 120 zł
  7. Na giełdzie samochodowej w gliwicach dorabiaja kluczyki i to chyba najtaniej
  8. duniek
    NAVI
    Wyciąg wtyczke na chwile z czytnika w bagazniku jesli to jest bład to powinno byc dobrze po załączeniu
  9. Podaje adres strony http://www.bmwclub.lv/files/sprachsteuerung_1999.pdf jest to instrukcja oryginalna do polecen głosowych.
  10. Witam ma ten moduł który kolega opisuje w wersji europejskiej szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem co to jest jednak z opisu wynika ze na kierownicy powinien być przycisk który aktywuje ten system u mnie jest wtym miejscu wł. ogrzewania kierownicy a nie mam zadnego opisu i nie wiem jak to uruchomić . Może ktoś ma jakiś pomysł Pozdrawiam
  11. duniek
    czerwona kropka obok licznika
    Witam kolegów kropka zaswieca sie wtedy gdy licznik nie pochodzi z tego auta w liczniku jest wpisany nr.vin auta jesli ruzni sie od tego co jest w aucie wtedy zaswieca się kropka.
  12. Witam kolegów od kilku miesięcy mam zamontowaną kamerę cofania fajny bajer spisuje sie bardzo dobrze podłączenie proste kamerke mozna kupić na alegro .Polecam gościa z Łodzi ma kilka rodzai ja kupiłem zpomiarem odległości za 140 zł działa super i widzi w nocy.
  13. Osobiście wątpię żeby to był czytnik DVD . Odłącz go od instalacji i zabaczysz czy dalej się będzie tak działo.
  14. Witam kolegów z rozmowy z kolegami którzy sciągneli ten plik dowiedziałem się ze instalacja odbywa sie tylko do połowy potem wisi. Prosze sie jeszcze wstrzymać z rozsyłaniem tego pliku wraz z innymi kolegami pracujemy nad tym aby to zadziałało . po ukończeniu pracy ja lub któryś z kolegów udostępnimy gotowca Pozdrawiam
  15. Witam kolegów troche popracowałem nad softem do MK2 spolszczyłem kilka plików oraz dodałem plik spolszczający głos który to udostępnił jeden z kolegów na forum plik nagrany jest w mode2 .niestety u mnie jest brak możliwości sprawdzenia czy to działa w czytniku mk2 nawalił mi laser i kupiłem mk4 jednak długo kombinowałem jak spolszczyć mk2 i chciałbym to zrobić proszę to potraktować jako test jeśli to zadziała dopracuję go jeśli nie to będę próbował dalej a może któryś z kolegów dołączy się i wspólnie coś zrobimy . kto chce spróbować podaje poniżej link ,jednak nie biorę odpowiedzialności za uszkodzenie czytnika kto sciągnie plik i sprubuje go zainstalować robi to na własną odpowiedzialność. http://rapidshare.com/files/178576684/mk2.rar.html Pozdrawiam wszystkich w nowym roku POWODZENIA.
  16. witam mam e39 2000r navi jeszcze mk2 założyłem czytnik mk4 praktycznie bez przerubek więc wydaje mi się ze nie będziesz miał kolego problemu z nowym monitorem z tego co wiem to tv tez pasuje chociaż nie jestem pewny. napewno nie pasuje pod mk1
  17. BMW ma taka opcje jak sie spali żarówka komputer zaświeca inną żarówkę dlatego stop się świeci wymień kolego żarówki stopu i powinno wszystko wrócić do normy Pozdrawiam http://images.chomikuj.pl/button/duniek2.gif
  18. ZROBIŁEM TO SAMO OBRAZ ZNIKNOŁ ODŁĄCZYŁEM NA CHWILE KLEME I WSZYSTKO WRUCIŁO DO NORMY. POZDRAWIAM
  19. duniek
    telefon
    Pod słuchawka w podłokietniku znajduje sie układ elektroniczny najczęściej to on się psuje
  20. sam sobie odpowiedziałeś kolego
  21. może mialeś mk1 a nie mk2
  22. Witam miałem podobną usterke w e39 530d wyciszał mi sie głos i okazało sie ze telefon miał uszkodzona centralke mozna to sprawdzic wyciagajac wtyczke z modułu telefonu . jesli to jest ta usterka to po wyciagnieciu wtyczki z modułu telefonu radio zacznie pracowac normalnie.
  23. Pod podłokietnikiem znajduje sie prostokątna kostka elektroniczna prawdopodobnie w tej kosci jest zwarcie odepnij ja i sprawdz czy bije bezpiecznik jesli nie to wystarczy ja wymienic i wszystko wruci do normy pozdrawiam
  24. Witam wszystkich kolegów na forum .chciałbym poruszyć temat co prawda stary oglądania telewizji podczas jazdy , wiem ze temat był poruszany ale nie do końca jest załatwiony ponieważ samochody od 2000 roku nawet ze starą navi maja problemy z wpisaniem kodu . kostka która można założyć trochę jeszcze jest droga . natomiast na pewno da sie jakoś to usunąć ręcznie lub interfejsem . Ja ze swojej strony cały czas pracuje nad tym zagadnieniem jeśli któryś z kolegów miałby jakies pomysły lub spostrzeżenia może by się przyłączył do tematu. http://images.chomikuj.pl/button/duniek2.gif
  25. Zobacz tu: http://www.x5world.com/navigation-system/16739-navtweak.html?highlight=navtweak Dzieki kolego juz znalazłem
