Treść opublikowana przez marko1166
Zatrzaśnięte Drzwi
Udało się otworzyć bez żadnych szkód Zdjąłem ramkę drzwi tą zewnętrzną i było miejsce żeby włożyć pręta i pociągnąć za linke od klamki i się otworzyły 😅
Zatrzaśnięte Drzwi
Witam wszystkich Mam problem z moją BMW Zatrzasnęły mi się drzwi od strony kierowcy i nie da się otworzyć ani od środka ani od zewnątrz 🥹Wymieniałem linke od zewnętrznej klamki bo zamarzała i założyłem nową ale nie OEM i jak były mrozy niestety dalej był problem z otwarciem samochodu i z zewnątrz te drzwi się dziwnie otwierały jakby linka była za długa Dwa dni temu w czasie otwierania zamknęły się drzwi i szarpnąłem mocniej za klamkę i od tego czasu był problem z zamknięciem drzwi jakby w zamku coś nie odbijało Moje pytanie czy ktoś ma pomysł jak dostać się do zamka jak są zamknięte drzwi ? Albo co zrobić żeby otworzyć samochód
F10, F11 - silnik B47 - klapy wirowe
Jesteś pewny tego przebiegu 🤔 Ja w poprzednim samochodzie rozbierałem przy 280k i klapki nie miały luzu a kolektor nie był aż tak bardzo oblepiony Zaglądałem tam tylko dlatego że kruczeć od wody się urwał i musiałem zdemontować kolektor silnik n47 Myślę że gdyby nie to że musiałem zdjąć kolektor jeszcze pewnie długo tam by nie trzeba zaglądać
zmiana wyświetlacza 7">10"
Kup sobie chiński z androidem plug&play zyskasz dużo fajnych funkcji można podpiąć kamerę z cofania i nie trzeba wymieniać nic poza wyświetlaczem
Zaciski obcierają o felgę BMW f11
Sprawdź odważniki na felgach Ja tak miałem pow wymianie klocków zacisk był troszkę szerszy i haczył o odważniki ktoś źle przykleił
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
U mnie przed pierwszą wymiana nic się nie działo wymienili chłodnicze i zaczęło ubywać płynu 😢 dopiero po kolejnej akcji serwisowej po wymianie na nowego typu chłodnicze i egr znowu bez problemu Jest mały problem nie da się wykręcić śruby od alternatora bez odkręcenia chłodniczki 😂 bo nowa jest większa niż stara i śruba nie przejdzie od alternatora
Układ chłodzenia 2.0d 184km
A jak już jest temat układ chłodzenia mam pytanie W samochodzie z silnikiem n47 pokazuje mi temperaturę ok 100% teraz mam nowszy model z silnikiem b47 i temperaturę pokazuje ok 80% i tak się zastanawiam czy termostat zepsuty czy w tych modelach tak pokazuje 🤔
A u mnie on się przetarł od filtra oleju przy przebiegu 280 k już myślałem że płynu ubywa przez nowa chłodnicze egr bo stało się to krótko po wymianie 😂
F10 520D Błąd 4823E6 EPS control unity
Nie wiem nic na ten temat mam samochód dopiero od miesiąca 3 właściel a nic nie widać żeby były jakieś roboty blacharskie
Wydaje mi się że to nie jest problem padającej przekładni ponieważ błąd wyskakuje czasem i nie w momencie gdy pracuje przekładnia jak kręcę kołami ,wtedy to by wskazywało na kończącą się przekładnię Błąd wskakuje w 99% jak włączę wyłączę samochód kilka razy pod rząd raz mi się tylko zdarzyło że zapaliłem i wskoczył błąd od razu Jestem bardziej za tym że problem jest w kodowaniu jak to jest opisane w tym co podałem
Wydaje mi się że znalazłem odpowiedź co prawda jest to rozwiązanie problemu z mini ale opis usterki dokładnie taki sam jak u mnie i kod błędu ten sam https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/MC-10147641-9999.pdf Mam pytanie do znawców tematu w marcu mam wizytę w serwisie Bmw na wizytę akcji naprawczej egr, poduszek powietrznych i coś z oprogramowaniem i się zastanawiam czy wtedy mogą usunąć tą usterka czy trzeba to zgłosić dodatkowo
Bmw F10 2015 2l diesel Błąd 4823E6 EPS control unit Internal control unity fault (output stage or EPS motor ) Witam mam problem w moim BMW czasem pojawia się błąd układu kierowniczego brak wspomagania Jak wyłączę samochód i odpalę ponownie problem znika, nigdy nie pojawił się w czasie jazdy czy ktoś miał może podobny problem i może coś doradzić gdzie szukać problemu W serwisie powiedzieli przekładnia kierownicza do wymiany😢 tylko problem pojawia się tylko czasem nie jest tak że wspomagania niema cały czas
525d N47 problem z alternatorem
Tak
Z racji tego że ostatnio miałem problemy z alternatorami w moim samochodzie od 2 tygodni jeżdżę i obserwuję ładowanie w moim samochodzie Problemy miałem był zepsuty alternator wymieniłem na nowy po tygodniu znowu zepsuty 😡 sprzedawca wymienił na nowy wymieniłem i obserwuję teraz ładowanie Po wymianie alternatora ładowanie miałem cały czas między 14.5 v a 15v ale większość czasu utrzymywało się na 14.6v tak samo było na tym alternatorze co tydzień działał i się zepsuł . Pomyślałem sobie że to troszkę za duże ładowanie i postanowiłem wymienić akumulator bo już był stary 12 lat mimo że nie dawał objawów zużytego palił dobrze i nie było żadnych komunikatów że jest problem Jak wymieniłem akumulator to ładowanie spadło do 13.9v 14v i tak się utrzymuje ,jak kilka razy zapaliłem samochód i zgasiłem to później przez kilka kilometrów ładowanie wskoczyło do 15v i spadło później 14,6 v na kilka kilometrów i chyba po 10 km znowu do 13.9 v i teraz tak się utrzymuje od kilku dni Jedynie jak zdejmę nogę z gazu to wtedy jak ładuje z tego dodatkowego doładowania to wskakuje na 14.7 v Akumulator zawsze jak gaszę samochód ma powyżej 13v a o tej porze roku działa dużo odbiorników prądu wycieraczki ,światła podgrzewanie tylnej szyby ,siedzenia
Wydaje mi się ze tym razem wymieniają cały komplet ponieważ zmieniała się firma która produkuje chłodnice i egr i dlatego zmieniają cały komplet ,przynajmniej tym razem u mnie wymienili wszystko a z chłodniczką byłem już 3 razy wzywany Pierwszy raz tylko sprawdzili ,drugi raz wymienili chłodniczkę i po tej wymianie zaczęło mi ubywać płynu chłodzącego i kilka miesięcy temu kolejne wezwanie i wymiana egr i chłodniczki
F10 ogrzewanie lusterek
Na takiej podstawie ze samochód mam już 8 lat i wiem kiedy grzały lusterka a teraz wcale nie grzeją 🤔 A jak mówisz ze BMW decyduje kiedy ma grzać to wychodzi ze moj zrobił się strasznie leniwy może z starości i dlatego nie chce mu się grzać lusterek 😂
- F10 ogrzewanie lusterek
Nie są składane przedlift- F10 ogrzewanie lusterek
Mam problem z grzaniem lusterek,problem pojawił się po tym jak miałem bliskie spotkanie z innym pojazdem lusterkami i wypadło całe lusterko po wymianie na nowe przestały grzać lusterka i teraz mam pytanie Czy jest jakiś bezpiecznik od lusterek bo szukałem na schemacie bezpieczników i nic nie znalazłem ,czy może jakiś przekaźnik mógł się uszkodzić 🤔- BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2018-2
Tu powyżej kolega dał link do tych właśnie z 2020 :D i o te właśnie pytałem Sytuacja opanowana problem okazał się byc pendrive dodam novy :evil: kupiłem kolejny i mapy poszły bez problemu Jeden pendrive stary navi wcale go nie widziała kolejny nowy 32gb aktualizacja dochodziła do 33% a kolejny nowy 16gb i poszło fajnie- BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2018-2
Czy wgrywał już kotoś te mapy bo ja próbowałem wgrać i aktualizacja zatrzymuje sie na 35% i wraca do zera i tak cały czas Teraz nie wiem gdzie jest problem mapy czy w navi w samochodzie :(- Tarcze i klocki przód, 520d
Ja jeżdżę już drugi rok tarcze ATE klocki ori i nic się nie dzieje zrobione ok 50k dwa razy już na tych tarczach leciałem przez Niemcy gdzie było dużo hamowań z 200 klm/h- Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
Dzisiaj mi właśnie przyszedł list z BMW ze jest akcja serwisowa na chlodniczke zaworu egr i żebym się zgłosił dobserwisu- Wymiana sprężyny odciągowej klapy bagażnika
Nie tylko prawa ma silowniczek- Wymiana sprężyny odciągowej klapy bagażnika
Nie wiem czy można kupić sama sprężynę bo serwis sprzedaje cały zestaw z siłownikiem A montaż bardzo łatwy niema żadnych problemów - F10 ogrzewanie lusterek
