F10 520D Błąd 4823E6 EPS control unity
Bmw F10 2015 2l diesel
Błąd 4823E6 EPS control unit Internal control unity fault (output stage or EPS motor )
Witam mam problem w moim BMW czasem pojawia się  błąd układu kierowniczego brak wspomagania Jak wyłączę samochód i odpalę ponownie  problem znika, nigdy nie pojawił się w czasie jazdy czy ktoś miał może podobny problem i może coś doradzić gdzie szukać problemu W serwisie powiedzieli przekładnia kierownicza do wymiany? tylko problem pojawia się tylko czasem nie jest tak że wspomagania niema cały czas
Wydaje mi się że znalazłem odpowiedź co prawda jest to rozwiązanie problemu z mini ale opis usterki dokładnie taki sam jak u mnie i kod błędu ten sam https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/MC-10147641-9999.pdf
Mam pytanie do znawców tematu w marcu mam wizytę w serwisie Bmw na wizytę akcji naprawczej egr, poduszek powietrznych i coś z oprogramowaniem i się zastanawiam czy wtedy mogą usunąć tą usterka czy trzeba to zgłosić dodatkowo
Bo się kończy aż z czasem padnie całkowicie
Wydaje mi się że to nie jest problem padającej przekładni ponieważ błąd wyskakuje czasem i nie w momencie gdy pracuje przekładnia jak kręcę kołami ,wtedy to by wskazywało na kończącą się przekładnię Błąd wskakuje w 99% jak włączę wyłączę samochód kilka razy pod rząd raz mi się tylko zdarzyło że zapaliłem i wskoczył błąd od razu Jestem bardziej za tym że problem jest w kodowaniu jak to jest opisane w tym co podałem
Możliwe że sterownik abs powoli szwankuje . Miałeś kolizję z którejś strony ?
Nie wiem nic na ten temat mam samochód dopiero od miesiąca 3 właściel a nic nie widać żeby były jakieś roboty blacharskie
Sprawdź sobie historię auta po vin . Często po kolizji dochodzi do rozszczelnienia sterownika , i wilgoć wchodzi do środka . Przez co sterownik ulega uszkodzeniu .
Daj namiary do siebie wyślę ci numer do magika od bmw . Zapytasz i po sprawie
