mole
Treść opublikowana przez mole
  1. mole
    330d Jakie oleje stosować?
    Jakie 35zł/l, w hurtowaniach Texaco 7045 jest po 24zl/l a to skrzyni wchodzi max 4,5l - 5l przy wymianie statyczniej. Przy remoncie skrzyni bądź wymianie dynamicznej wchodzi ok 8 l ... pozdr
  2. daj sobie spokój ze spray'em , pojedz do dobrego tapicera samochodowego 250 pln i masz jak z fabryki... pozdr
  3. odn 1. mam podobnie przy ok 1500 obr/min tak jakby się zawahał i na chwile lekki pomruk , zazwyczaj dzieje się to przy zimnym silniku jak olej w skrzynce nie rozgrzany... być może wymiana oleju w skrzyni ktorą zamierzam zrobić niedługo (przebieg 115 tys) pomorze... odn 2. tematów wiele użyj opcji :search: albo nasmaruj wazeliną, sylikonem w spray'u uszczelki w drzwiach....... pozdr
  4. mole
    Uporczywa kontrolka okładzin
    skoro zapaliła się kontrolka okładzin, znaczy że czujnik po prostu się przetarł patrz zużył - jest to przewód który na końcu ma blaszkę która jest ''zalana'' w gumie, jak już się przetrze obwód się zamknie i kontrolka się zapala. Kup nowy czujnik i nie słuchaj mechanika , po wymianie zrób tak jak kolega wyż. napisał na 30 sek zapłon i powinna zgasnąć. Pozdr
  5. zawsze możesz dorzucić skórę oryginał http://lederpol.com/index.php?cPath=26&osCsid=193b9509a4fc1428f5bbbc783bfc106c pozdr
  6. Panowie, ale oryginał to Zimmermann tylko z innym znaczkiem...... Pozdr
  7. This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times. This limit is reached. To download this file, the uploader either needs to transfer this file into his/her Collector's Account, or upload the file again. The file can later be moved to a Collector's Account. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information. :mad2:
  8. Próbował ktoś przekładać gałkę od e90, będzie pasować ? pozdr
  9. a co powiecie o steptronic'ach, (bo z tego co wiem tam nie ma koła dwumasowego, niech mnie ktoś poprawi jeżeli mówię źle) szukając auta cztery sztuki na pięć miały taki objaw przy gaszeniu silnika.... pozdr
  10. a sprawdzał w ogóle ktoś kiedyś te wszystkie miejsca... na jakiej zasadzie z czytać przebieg z LCM (moduł świateł)? GT1 to odczyta ? pozdr
  11. http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  12. nie do końca odpada bo kolega patmar85 nie pochwalił się jakie ma ET....
  13. jestes tego pewien ze to wlasnie bylo przyczyna zlego prowadzenia. Bo wydaje mi sie to bardzo malo proawdopodobne. tak dokładnie , mam dwa komplety kół, lato nie oryginalne felgi, opony 205/55/16 ET42, zima Styling 46 205/55/16 ET 47 RunFlat i na tych jeździ jak po maśle. Nie wiem czy jest to wina może kulawo odlanych felg, wyważone są ok, wiec stawiam na osadzenie...
  14. Ja miałem podobne objawy przy założeniu felg o ET mniejszym jak zaleca producent (powinno być 47 a założyłem 42) różnica w prowadzeniu b. wyczuwalna, noszenie na koleinach i wyrywanie kierownicy z rąk...
  15. a tutaj helmut przesadził....
  16. czy odpalał ktoś to na MKIV ? czy trzeba przerabiać ? Pozdr
  17. WD 40 , b. dobrze sobie radzi :cool2:
  18. http://www.x5world.com/402449-post8.html
  19. mole
    wymiana oleju w ASO?
    a nic nie szkodzi zadzwonić i się zapytać .......... do ASO
  20. ..."-zegary w milach (dołożyłem bo auto robiłem na styl USA) ..." hehehehe
  21. mole
    Ładoweanie aku w e46
    a masę czyli minus - na karoserię..... pozdr
  22. witam, czyli mam rozumieć że wszystkie modele np E46 maja funkcję automatycznego odchylania prawego lusterka ? pozdr
  23. Witam , gdzie najtaniej mogę kupić oryginalny akumulator (85Ah) do w.wym. modelu (nie ASO) ? Pozdr
  24. Zobaczcie środek :duh: :mad2: http://moto.allegro.pl/item461647617_szukasz_exxxtra_6_tki_dobrze_trafiles_635csi.html#gallery
