kojak_ct
Treść opublikowana przez kojak_ct
  1. Witam. Jak zainstalować SSS na WMVare? Posiadm paczkę BMW MEGA - V39 - DIS GT1 SSS CIP TIS i nie da się jej zainstalować sposobem do v32. Jakieś rady? Na necie jest opisana instalacja, lecz niestety zatrzymuję się w punkcie 3. W tym punkcie użyłem pliku dołączonego do paczki i poszło dalej i w punkcie 11 stanąłem bo nie można zrobić jak w opisie. :( Ktokolwiek postawił v39 u siebie? PS. Link do opisu. http://robmw.altervista.org/dis/
  2. kojak_ct odpowiedział(a) na jachuu temat w E46
    Nie sądzę, że to problem z olejem w dolocie. Mogę się założyć, że fura dymka nie puszcza tak jak i u mnie. U mnie musnę na gaz i obroty same rosną do 3500rpm. Sprawdzałem odczyt w INPA: Turbo zadane na 1.3 a otrzymane 1.7, reszta w normie i nie wzrasta wraz ze wzrostem obrotów tylko doładowanie. Mam zamiar sprawdzić zasyfienie kierowniczek tylko nie mam kiedy.
  3. kojak_ct odpowiedział(a) na kulesz temat w E46
    W BMW zbieżność to mały pikuś. Ważna jest geometria. Najpierw ustawia się tył a na koniec przód. I ważne, by ustawiać ją odpowiednio do posiadanego zawieszenia seryjnego/m-technik. Różnice są znaczne. Bynajmniej w E39 są spore. I druga ważna rzecz to ciężko chodząca kierownica. Nie dajcie się zwieść, że w BMW tak ma być bo nie ma! Kiera ma chodzić lekko. Z samochodem nie możemy walczyć bo w momencie wjechania w koleiny ciężko opanować auto. U mnie również kiera ciężko chodzi i w koleinach jest problem. To samo miałem w E39. Zakładałem 3 pompy i na wszystkich to samo. Aż w końcu wyhaczyłem pompę z E46 2004r i problem znikł. Kiera chodzi lekko. W końcu nie boję się dać samochodu kobiecie. Wcześniej nie chciała jeździć. :P Aktualnie czekam na pompę do E46 z 2005 roku. Też mi się udało wyhaczyć na allegro z przebiegiem 100tyś. Napiszę co się zmieniło. Dodam, że moja aktualna pompa nie piszczy, nie przerywa na zimnie tylko kierownica ciężko chodzi. W sporym stopniu wykańcza maglownicę. Wystarczy poczytać o problemach z maglami w e39. O pompach jakoś cisza chyba, że wspomaganie padnie całkowicie. A ciężko chodząca kierownica sukcesywnie podciera listwę w maglu i robią się spore luzy na środku. Ja tak zabiłem 3 magle w e39. Więc proponuję zainteresować się tematem od tej strony. A jeśli rzuca autem na malowanych pasach na środku jezdni to geometria na 200%. Też już to przerabiałem. :)
  4. Ja robię tak od 10lat. Każde zakupione auto od razu zalewam Full Syntetykiem i nie zastanawiam się co było zalane wcześniej. Wszyscy zawsze radzili mi, bym zalewał minerałem jak nie wiem co było wcześniej lub jak auto ma 200tyś. Swoje wiem i leję na te rady. Przepraktykowałem. Nigdy się nic nie stało bo niby co ma się stać? Jak silnik jest w dobrej kondycji to taki full syntetyk mu tylko ulży. Jak jest złom to prędzej czy później zdechnie nawet na mineralu.
  5. Wysłałem Ci PM z linkiem do wszystkich zrzutów ekranowych. :)
  6. Oczywiście w INPA sprawdzisz doładowanie. Nie pamiętam teraz w którym teście jest (chyba w trzecim) ale nazywa się charge-air presure. Są dwa takie pomiary. Ten z lewej pokazuje wartość oczekiwaną a ten z prawej wartość zmierzoną. Ten z prawej ma się pokrywać z tym z lewej. Niżej masz ciśnienie na listwie CR a na samym dole przepływ powietrza. Jeśli chodzi o olej przy turbinie to puściła miedziana podkładka od przewodu zasilającego turbinę. Nie ma nic wspólnego z osiągami. Ale trzeba to zrobić. ;)
  7. 10L to zdecydowanie za dużo. Samochód pali średnio ok 6litrów. Faktycznie coś nie tak u Ciebie. Warto zrobić to co kolega powyżej. Sam to zrobię w wolnej chwili bo mam niedużą odchyłkę na cylindrze nr 3. Co do wtrysków to zwróć uwagę, by miały tyle cyfr co u Ciebie. Euro 3 mają 6 znakowy numer a Euro4 7znakowy.
  8. kojak_ct odpowiedział(a) na czerwony330d temat w E46
    A 2.0d 150PS i ile za to? Mam plan na wiosnę. Hamujesz przed i po? Co za firma? :D
  9. U mnie kapało olejem i go ubywało zanim zmieniłem odmę na nowszy typ. Teraz oleju nie ubywa i nie kapie z wydechu. ;)
  10. U mnie po zmianie softu jest podobnie z tym, że +1,2 mam ca 3 garku. Nic nie kopci więc się nie przejmuję. Jak wyjdzie poza normę to zacznę szukać przyczyny. ;) Pozdrawiam
  11. Wszystkie testy robisz na biegu jałowym chyba, że program np. DIS każe inaczej. Napisz jakie wartości masz na jałowym.
  12. kojak_ct odpowiedział(a) na AaroN temat w E46
    Koło pasowe kompresora klimatyzacji obraca się cały czas bez uwzględnienia położenia włącznika klimy. Krótko mówiąc. Czy klima włączona czy nie, koło obraca się cały czas. W momencie włączenia klimy, sprzęgiełko wewnątrz kompresora uruchamia mechanizm. Z zewnątrz nic się nie zmienia.
  13. Powtórz test na biegu jałowym.
  14. kojak_ct odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E46
    Czym się kierowałem? Chyba tym co wszyscy kupujący diesle. :) Gdyby nie względy ekonomiczne to myślę, że nikt by dla sportu klekotem nie jeździł. Niestety zafascynowany bezawaryjnością E39 postanowiłem zainwestować w E46 po lifcie bo miała mieć kilka usprawnień. Niestety E46 to jest cienkie auto. A 4 cylindry w BMW to całkowita klęska bawarskiego koncernu. Niestety. Dobre jak nowe. :)
  15. Problem w tym, że wszystkie programy diagnostyczne pokazują różne błędy związane z nieprawidłowymi danymi między modułami. Nie działa autowykrywanie w DIS, nie można wejść w programowanie, nie można wykonać kilku testów bo wywala błąd, że VIN i ZCS/FA nie może być odczytany z EWS/KMB/LSZ. W czym problem? Ano w tym, że jak się coś posypie to będę miał problem z poprawną diagnozą, o ile w ogóle będę miał możliwość. Po drugie lubię, jak wszystko gra. Świadomość, że sprzedam kolejnemu właścicielowi w 100% sprawne auto, bezcenne. :)
  16. kojak_ct odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E46
    Bez sensu. Kupić diesla i na dzień dobry wsadzić w niego 4tysiące. Podziękuję. Wolę jeździć 13letnim E39 w benzynie. Zanim wyjeżdżę te 4tysiące to minie kolejne 2 lata. :)
  17. kojak_ct odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E46
    Ja się zastanawiam nad wymianą poduszek na całe gumowe. Mam wrażenie, że na tych olejowych silnik strasznie lata. Z kanału jestem w stanie ruszać rękami całym silnikiem. Zakładałem nówki Lemfordera i nic to nie zmieniło. Ehh te diesle! :|
  18. kojak_ct odpowiedział(a) na pawel28 temat w E46
    Instrukcję zrobię na przykładzie E39 benzynki bo ten jeszcze nie zmieniłem. Jeśli chodzi o ilość faz to najpierw wgrał soft, i później chciał robić adaptację ale tego nie udało mu się zrobić. Tak samo nie zrobił ALIGMENT EWS-DDE bo mam coś popier... z modułami. Prawdopodobnie jakiś rzeźnik cofał licznik i tak namieszał, że w DIS nie mam wykrywania auta i moduły nie są ze sobą zsynchronizowane i przy wyborze ALIGMENT EWS to DDE wyskakuje monit: KOMBI No coding data available for this SG version. Coding index: Expected: 06 In control unit: 04 Latest released ECU version fitted? I tyle wszystkiego. Niestety nikt nie potrafi mi pomóc by to doprowadzić do porządku. :( Do każdego modułu, którego chcę wejść przez INPA, wyskakuje komunikat niezgodności języka a NCS pluje się o ZCS. :( Przy okazji NCS błędnie odczytuje VIN jako WBAAA0000xxxxxxxU. Wykrywa prawidłowo tylko te 7 cyfr pod X i na końcu dodaje U. Kodowanie jednak działa. Jeśli chodzi o soft to większych różnic nie zauważyłem. Zauważyłem w INPA/Test wtrysków, że wcześniej 3 stały na 0 i jeden miał odchyłkę na 1,7 a teraz 3 są lekko na "-" (delikatnie poniżej zera) i wartość cały czas się zmienia, wtrysk 4 tak jak był czyli na 1,7. Czy coś jeszcze się zmieniło? Okaże się w poniedziałek jak zrobię traskę do Wiednia. Wirusa też nie mam. Osiągi takie same. Zastanawiam się, czy nie trzeba zakodować tych wtryskiwaczy. DIS ma taką możliwość i nawet w instrukcji o tym pisze. Pozdrawiam
  19. A po czym wnioskujesz, że jest uszkodzony? Wszystko działa.
  20. kojak_ct odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E46
    U mnie podobnie. Drgania zminimalizowałem podnosząc obroty silnika w DIS na 850, w EGR mg/stroke zmieniłem na +40 i jest troszkę ciszej.
  21. kojak_ct odpowiedział(a) na pawel28 temat w E46
    Pierwszym razem wgrywało się ok 20min po czym uwaliło mi kompa. Drugim razem 5min i wszystko gra. Programming date mam 16.08.2010 (nie wiem skąd on tą datę wziął), Software num.: 48.1.0 (wcześniej 42.1.0) no i chyba Part number zmienił numerek na wyższy i kilka drobnych zmian. Dla mojego sterownika znalazł 13 nowszych softów.
  22. Witam. Dla czego w FG nie mam mojego VIN tylko WBAAA00000CHxxxxxZ? I nie mogę wejść do EWS. Komunikat: Error at changing ZCS. ??? Update I jeszcze jedno. Aktywowałem światła dzienne i miganie kierunków przy zamykaniu i teraz jak mam włączone do jazdy dziennej to cały czas świecą mi przeciwmgielne z tyłu. Która opcja za to odpowiada?
  23. kojak_ct odpowiedział(a) na pawel28 temat w E46
    Chwila strachu dla tego, że po pierwszej próbie uwaliłem ECU. Soft wgrywał się ok 20min. Następnie drugie podejście i tutaj wgrywał się jakieś 5min i auto ożyło. Cała operacja z odczytaniem odpowiednich danych zajęła jakieś 30min. W ilu krokach? Mógł bym powiedzieć, że w 3 albo w 10. Zależy co liczyć jako kroki. ;) Generalnie sprawa wygląda tak: 1. Odczyt danych z ECU w INPA 2. Weryfikacja wersji ECU i Softu w DIS 3. Wgrywanie nowego softu do ECU w DIS Wszystko można rozbić na kilka podpunktów z pytaniami od DIS. ;)
  24. kojak_ct odpowiedział(a) na bolek1521 temat w E46
    Popieram przedmówcę. Kolegi 136PS chodzi znacznie ciszej od mojej 150PS i to słychać w środku, nie mówiąc o zewnątrz. Też mnie to wkurza. Dla tego myślę ściągnąć deskę i wyciszyć ją matą. Może chociaż w środku będzie ciszej.
  25. Z tego co się orientuję to żaden Castrol nie jest robiony na bazie pełnego syntetyku.
