wysoki
Treść opublikowana przez wysoki
  1. tak odlaczalem go. i tez cisza. wydaje mi sie ze jak go podłączam to te kable nie stykaja do konca jak powinny bo za grube troche sa i nie wchodza do konca. ale wczesniej glosnik i wzmak działał.
  2. mase podłączyłem pod jedną ze śrub mocujących zaczep zamka w tylnej klapie bagażnika. tzn ten metalowy uchwyt w bagazniku. ... czyli co, bez masy nie bedzie nic grało ?
  3. ;] wszystko jest podłączone
  4. Czy możliwe jest że muzyka nie leci z głośników tylko dlatego że przewód masowy od wzmacniacza jest źle przymocowany ? lub przewodu do skrzyni nie dochodza do połączeń głośnika ? :cry2:
  5. wysoki opublikował(a) temat w E36
    Witam. Jaka może być przyczyna braku jakiegokolwiek nawiewu z kratek wentylacyjnych ? ani ciepłe, ani zimne powietrze. Czasem zdaje mi sie że delikatnie od spodu przedniej szyby cos nagrzewa. Czy to moze byc zwiazane z tym ze mam niesprawna klimatyzacje ?
  6. Odłączałem tylko skrzynie i przewód masowy wzmacniacza. Głośniki prawdopodobnie tez pod wzmakiem, wiem że od radia wychodza 2 kable + i - które podpinam pod wzmacniacz. Poradzcie mi co mam zrobić. Czy to jest możliwe że przewód masowy nie styka tak jak powinien ?
  7. Witam. Otóż mam taki problem. (wczesniej bylo ok i grało) . Zmieniałem w swoim aucie skrzynie bassowa na nowa. Wszystko podłączyłem jak należy. Po włączeniu radia slychac małe "pruknięcie" z głośników i dalej cisza, muzyka widac ze leci ale jej nie słychać. Wzmacniacz dziala na bank. bezpieczniki tez dobre. Czy może to być przez żle zamocowana mase ?? Prosze pomozcie
  8. Jedz do Norauto. Tam jest tanio i dobrze zrobione. Nie przeplacisz jak w wiekszosci innych serwisach.
  9. wysoki odpowiedział(a) na Gallon temat w E36
    Beszie jak najbardziej. Kupuj te co podobaly Cisie najbardziej tzn. te 3.
  10. OLEJU ZAWSZE LEJE SIE TAK ŻEBY BYŁO 3/4 JEGO STANU ! GDYŻ PO NAGRZANIU SILNIKA OLEJ SPŁYWA Z GÓRNEJ CZĘŚCI SILNIKA >
  11. Na naklejce sa cisnienia do seryjnych felg 15 '' :I
  12. wysoki odpowiedział(a) na Andrzej87 temat w E36
    kupuj fk automotiv. sam niedawno zakladalem. super efekt. naprade dobre lampy.
  13. Witam. Chciałbym się dowiedziec jakie zastosować cisnienie w oponach w rozmiarze 225/40 R18. Z góry dziekuje za odpowiedzi :mrgreen:
  14. możesz zakładać ale bezei wyglądało jakbyś miał za duże opony, zupełnie jak jakieś balony ~!
  15. ja zamontowałem Bilstein-a i jestem zadowolony :D
  16. tłumik albo masz juz stare poduszki silnika lub skrzyny biegow..
  17. a będe musiał zaklepać błotniki ? p.s- fajne fele :P
  18. 9cm ?.. coś duzo to wygląda.
  19. nie wierze że nikt nie wie ;P
  20. WItam. Chciałbym się dowiedzieć jakie są żarówki w halogenach w zderzaku ? :think:
  21. Felgi maja byc do E36 Coupe. Chce zalozyc nie szersze niz 225. Czy przy obnizonym zawieszeniu PRZÓD - 40mm TYŁ- 20mm wejdą ? Czy wiecie moze jaka ma wysokość opona przy rozmiarze 225/40 R18 i 225/35 R18 ?? Mógłby ktoś zarzucić zdjęcia jak wyglądaja opony o tych rozmiarach ? Z góry dziękuje :modlitwa:
  22. Średnica 18" Szerokość 8,0" Rozstaw szpilek 5x120 Osadzenie (ET) 35 Jakie będą najlepsze opony ( chodzi mi o rozmiar ) na te felgi ? 215 czy 225 ?
  23. nawet pare koni mnie zadowoli bo to silnik 1.6 :doh: :( Widziałem na allegro że ktoś sprzedać chce cały komputer już zczipowany bo zmieniał silnik na wiekszy. Czy jak bym zamontował ten komputer miałbym jakieś problemy z odpalaniem , dzrzwiami itp itd ?
  24. to jest benzyniak a nie diesel , bez gazu.
