felgi 18''cali. Jakie najlepsze opony ?
Średnica 18"
Szerokość 8,0"
Rozstaw szpilek 5x120
Osadzenie (ET) 35
Jakie będą najlepsze opony ( chodzi mi o rozmiar ) na te felgi ?
215 czy 225 ?
Ale też:
225/45R18
235/40R18
245/40R18
245/35R18
I kilka jeszcze innych kombinacji, zależy co chcesz uzyskać
A czemu nie? Gorsze wynalazki już widziałem :). Poza tym od 225/40 jest raptem o 1.5 cm wyższa, więc w czym problem?
Poza tym pytanie było jakie opony do felg, a nie do konkretnego samochodu (chociaż widziałem co wysoki ma w podpisie). A na te felgi można nawet 265 założyć i da radę.
Owszem, że da rade, ale nie w 3'er. A podejrzewam, że autorowi wątku właśnie chodzi o 3'er. U mnie przy zawiasie ~50/20 przód 225/40/18 idealnie leży, natomiast 235/40/18 przy 5 osobach w zakrętach czasem lekko otrze, mimo, że mam zaklepane nadkola.
Ale masz sporo obniżony zawias.
Widziałem E36 na 245/35R19 z tyłu i jechało. Nie wiem jak przy pełnym obciążeniu, ale przy 2 osobach nic nie tarło.
Felgi maja byc do E36 Coupe. Chce zalozyc nie szersze niz 225. Czy przy obnizonym zawieszeniu PRZÓD - 40mm TYŁ- 20mm wejdą ?
Czy wiecie moze jaka ma wysokość opona przy rozmiarze 225/40 R18 i 225/35 R18 ??
Mógłby ktoś zarzucić zdjęcia jak wyglądaja opony o tych rozmiarach ?
Z góry dziękuje :modlitwa:
9cm ?.. coś duzo to wygląda.
a będe musiał zaklepać błotniki ?
p.s- fajne fele :P
