emilo
Treść opublikowana przez emilo
  1. emilo
    układ paliwowy 318is
    A może masz już świce na wymarciu :idea: wiem że jak miałem VW to nie chciał palić i pojechałem do mechaniora i wymienił mi swiece i od tamtej pory palił jak ta lala :twisted: pozdr
  2. emilo
    opony 245 55 17 czy wejda
    mój znajomy miał 265/45/R17 ale to miał w lecie hehe nie wiem na co Ci tak szerokie oponki.Ale wiem że mówił o ile jest wolniejsza na nich i paliła mu więcej a miał e34 525i 192KM pozdr
  3. emilo
    Problem z odpaleniem :(
    Weż sprawdż kolego ile prądu pobiera rozrusznik każdy to może sprawdzić co sprzedaje aku hehe wtedy bwdziesz wiedział czy on jest winny :mrgreen: Może masz już świece żarowe spalone :idea: pozdr
  4. emilo
    Tapicerka drzwi
    A tu znajdziesz jak jest zbudowane taka ściagawka hehe http://www.realoem.com/bmw/select.do teraz zrobic to o tyłu miłej pracy :mrgreen:
  5. emilo
    Gasnące kontrolki
    Może jest brak dobrej masy??Wyczyść styki na aku.pozdr :!:
  6. emilo
    Mi koplego jak miałem bardzo mało paliwa jak zapaliła to wogóle nie chciała się wkrecic na obroty i przerywała pozdr :!:
  7. emilo
    termostat
    To mogę Ci powiedzieć że spalanie Ci troszke zmaleje bo ja jak miałem walnięty termostat to paliła wiecej o jakieś 4-6litrów i też nie wiedziałem czemu ale forum mi pomogło :clap: pozdrawiam
  8. emilo
    wymiana płynu chłodniczego
    Kolego jest w sieci nie mam linku ale wiem,że jest opisane krok po kroku wraz z fotkami bo raz z tego korzystałem sam :mrgreen: poszukaj :!: pozdr
  9. emilo
    Obroty na mrozach??
    Na temat krokowca jest mnóstwo materiału :search: czytałem że wrzucają go na noc do benzyny i potem pendzelkiem go czyszczą w srodku ja w swojej 320 wyćiągałem filtr powietrza i wtedu gimnastyka dyła :mrgreen: ale da się zrobic miłej pracy :!:
  10. emilo
    Gasnące kontrolki
    Sprubój wykonać reset kompa może to coś pomoże tu masz krok po kroku jak to wykonać prawidłowo: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592 pozdr
  11. emilo
    termostat
    Ja tez tak miałem i spalanie Ci wzrosło no nie??? :mrgreen: To bedzie termostat ta stronka Ci pomoże do jakiej temp, trzeba CI termostat bo są chyba dwa rodzaje http://www.realoem.com/bmw/select.do Napisz jak zrobisz pozdrawiam
  12. emilo
    bmw e36 coupe
    Popieram kolege wyżej nie ma jak dżwięk 6-cio cylindrówki :mrgreen: hihi .Czytałem kiedyś na forum że do 2.8 zakładają kolektor ssący od 2,5 jest ponoc lepszy ma większe kanały dolotowe.Pozdrawiam
  13. emilo
    olej do mostu
    Kolego może to Ci pomoże http://www.autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=66974&sid=6fa7e5409955b4f2b75e9920d5aae478 pozdr :!:
  14. emilo
    termostat
    Miałem tak samo gdy tem. stanęła pionowo i zacząłem szybciej jechać to temp.potrafiła spaść do niebieskiego pola jaka macie coś podobnego to na 100%termostam jest cały czas otwarty,a chciał bym zauważyć że wtedy starsznie sie długo nagrzewała :mrgreen: pozdrawiam
  15. emilo
    Obroty na mrozach??
    Z tego co czytałem kiedyś na naszym forum to jeżeli coś ulega awari w elektronice to bumka przechdzi w stan pracy ze 'sterownika' tak jakby stan awaryjny inżynierowie BMW się postarali hehe :D A komp może nie wykryć ale powinien,Bunia tak wieć bieże dane ile paliwa podać na wtryski itp.bierze info z kompa. :!:;a krokowca skąd wiesz ze masz good??pozdrawiam
  16. emilo
    Przepływomierz???
    Właśnie się zastanawiałem hehe :D to więc potrzeba podłączyc omomierz do zacisków 1 i 15 i sprawdzamy wartość uzwojenia pierwotnego cewki.Powinna ona wynośić 0.82 Om,Pózniej podpinamy omomierz do zacisków 15 i 4 i sprawdzamy razystancje wtórną cewki,wartość wymagana to 8.25kilo "omy" te symbole pinów znajdują się na cewce :wink: pozdrawiam :!:
  17. emilo
    nie łapie temperatury
    Ja kolego to miałem i termostat mimo,że był nowy się nie zamykał i Bumka chodziła cały czas na dużym obiegu :mrgreen: pozdrawiam
  18. Ok dzięki właśnie czytam co podał kolega ArturGrantham :!: powyżej coś wymyśle pozdrawiam :mrgreen: :!:
  19. emilo
    Przepływomierz???
    Kurcze nie wiem co Ci doradzic może jedż na kompa i to pomoże :!: A cewki masz dobre :idea: :?: ,bo mój kolega miał 525 w benzynie i jak mu cewki nawalały to nie chciała chodzić i przerywała :mrgreen: .Sprawdz sobie rezystancje na pinach cewki powinna być 0.8 oma miedzy 1,a ostatnią elektrodą co wychodzi z cewki czyli 3pin,Ta informacja jest z ksiązki obsługi :mrgreen: :!: pozdrawiam
  20. Nie wiem kolego "ufo000000" ale koleś w sklepie mi tak doradził ale ja i tak bede je zmieniał bo dziwnie mi silnik na nich pracuje nie jak wczesniej :cry2: ale zakupie też NGK na te z jedną elejtrodą,ale dzieki za info pozdrawiam :!: :wink:
  21. emilo
    Przepływomierz???
    Ja coś takiego podobnego miałem ale mam gaz i pojechałem na kompa i okazało się że miałem uszkodzony czujnik zasysanego powietrza i czujnik położenia wału :cry: :cry: może to coś Ci pomoże pozdrawiam :!:
  22. To nie chodzi że mały silnik bo masz 140KM jak to is hehe :mrgreen: a Ja założyłem na 3 elektrody koleś mówił że jak się ma gaz to lepiej spalają nie wiem jaka jest w tym prawda :!: pozdrawiam to napisz jaki dokonałeś zakup :!: :D
  23. Ja mam kolego 320i i zakupiłem świece NGK :lol: ,ale do twojego modelu na str.http://www.realoem.com/bmw/select.do są swiece typu NGK BKR 6 EQUP zaglądnij sobie.pozdr
  24. Większa powierzchia ssąca ale prawdopodobnie mniejsze i gorsze filtrowanie. Montaż także powinien być w odpowiednim miejscu - tak aby łapał zimne powietrze a nie to gorące pochodzące od nagrzanego silnika. Ogólnie - nie kombinuj z tym bo nic to nie da. pzdr, Popieram kolegów wyżej :cool2: a co jeszcze się z tym wiąże to filtr stożkowy może doprowadzic do uszkodenia przepływki :search: wiem =że gdzieś na naszym forum już jest podobny temat pozdrawiam
  25. emilo
    Przepływomierz???
    Witam kolego sprawdz ukł.paliwowy tzn.filtr paliwa możesz miec zasyfiony :!: i może nie dostawać odp dawki paliwa,A masz gaz???pozdr
