darooe36
Treść opublikowana przez darooe36
  1. Jestem już po wyjęciu skrzyni i tak jak mówił mechanik stuki dochodzą ze skrzyni...olej w niej był taki brudny że szkoda gadać posypało sie któreś z łożysk i wałki nie były względem siebie równo dlatego biegi mi ciężko wchodziły kręcąc wałkiem skrzyni lewo prawo słychać taki stuk jakby ktoś młotkiem uderzał
  2. Mógłby ktoś polecić kogoś kto wystroi instalacje lpg KME w 530i M54 niestety moi gazownicy są za słabi na to...i co chwile mam checka :( najlepiej ze śląska lub małopolski
  3. darooe36
    wzmacniacz radia E60
    powinny pasować
  4. darooe36
    Tweetery podpinasz pod gniazdo w glosniku w drzwiach jest na nie wolne miejsce ja mam hi-fi i są ok
  5. darooe36
    Kolego zdziwisz się porównanie jest takie ze bez wzmaka praktycznie nie ma basu a ze wzmacniaczem bas jest taki że gratis masz masaż fotela na głośnikach hi fi polecam odrazu wygluszyc obudowy subów bo progi trzeszcza od basu
  6. darooe36
    Samo dołożenie tweeterów dużo daje na + ja zmieniłem na te z wersji hifi i suby z hifi podłączone pod wzmacniacz przez hinput i bas jest taki że nie można w aucie wysiedzieć czeka mnie jeszcze wygłuszenie tych subów bo plastikowe progi trzeszczą niemiłośiernie:)
  7. może niech ktoś jeszcze sie wypowie ale jeśli nie odtwarza ci radio mp3 to tym bardziej z ipoda nie odczyta i w tym tkwi problem na ipodzie masz mp3 a skoro radio ich nie czyta to nie ma prawa to działać
  8. wydaje mi sie że jeśli nie działa ci mp3 to ipod też ci nie bedzie działał... chyba najlepiej byłoby wymienić mask na taki z dvd i gps
  9. A mp3 ci działa może to ci pomoże Włączenie MP3 do 09/2005. wymagany update do CAPPL.C08. Dodać w FA: +KMP3 Moduł: CAPPL MP3_CCC full CD zmieniarka Dodajemy FA: $672 i Moduł: CAPPL CDC aktiv Podłączenie iPOD Dodajemy w FA: +IPOD Moduł: CAPPL MP3_CCC extern lub full CDC aktiv
  10. Myśle że akumulator w kluczyku masz rozładowany bo w kluczyku jest zapisywany język
  11. Kolego też miałem z tym problem okazało sie że moduł bluetooth w bagażniku był odłączony bo był zepsuty po założeniu pętli na swiatłowód i pominiecie bluetootha ipod ruszył
  12. może być lewe powietrze lub odma do wymiany
  13. Jaki kabel polecacie do ncs expert bo ja zakupiłem taki i cały czas mam błedy na nim w ncsie i nie moge nic zakodować http://allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i4963380542.html
  14. Koledzy jest możliwe żeby skrzynia z diesla pasowała do benzyny znalazłem z diesla za dobrą cene moja ma nr GS6-37BZ/DZ i w szczególach na realoem jest nr GS6-37BZ - THEG a ta od diesla ma ten sam nr GS6-37BZ/DZ a wszczególach GS6-37DZ - THES z wyglądu są takie same ... zastanawiam sie czy mają inne przełożenia czy tylko oznaczenie a przełożenie inne w dyfrze
  15. No właśnie dokladnie to sie da sprawdzic po wyjeciu skrzyni z tego co sie dowiedziałem to moga byc padnięte lozyska w skrzyni w sumie to wolalbym zeby to byl dwumas bo skrzynia uzywka to ok 2tys plus wymiana bylem w zakładzie ktory naprawia skrzynie i stwierdzili ze bmek nie robia bo bmw nie udostępnia czesci do swoich skrzyn a mechanik twierdzi ze ewidentnie tlucze sie w skrzyni a nie przy sprzegle dodam ze nie mam zednych wibracji na pedale sprzegla ani stukow podczas jazdy jedynie ciezko wchodza biegi 1,2,3 i przy gaszeniu stukanie podobno rozlecialo sie lozysko i zebatki nie sa w osi i dlatego mi biegi ciezko chodza...najlepsze jest to ze w tym aucie to juz 2skrzynia mam przejechane prawie 300tys
  16. Witam ja u siebie mam podobnie przy gaszeniu bez sprzegła słychać stuki byłem dziś u mechanika który nasłuchiwał pod autem jak gasiłem silnik i stwierdził jednoznacznie że stuki dochodzą ze skrzyni biegów a wszyscy mówili że dwumas także szukam skrzyni.... zastanawia mnie czy opłaca sie tą co mam naprawiać moje auto to e60 530i M54 skrzynia 6ka
  17. A wiec w CAS i LMA wyskakuje tan sam błąd chodzi o bmw e60 530i 2004r może to przez windows 8.1 ? nie wiem czy windows 7 da jakąś różnice .... dodam że inpa po ok minucie sie ścina obojętnie co robie
  18. Witam jest ten spot dziś aktualny ? Byłby może ktoś z NCSem ? Potrzebuje ipoda dokodować do e60 ....
  19. Witam mam taki problem w NCSexpert ze po sprawdzeniu vinu i wybraniu modelu samochodu oraz modułu CAS wywala mi taki błąd ; FA-FEHLER COAPI-2062;error reading coding data CAS,FA,STREAM2STRUCT;ERROR_UNKNOWN_IDENTIFIER W czym może być problem aktualizowałem sp daten 49, na 53,3 i cały czas to samo natomiast inpa dziala ...?
  20. Jest ktoś z okolic Andrychowa Bielska .... kto zakodował by mi interfejs ipoda oczywiście nie za darmo ?
  21. Witam zakupiłem interfejs do ipoda z mini pasuje p&p miałem wczesniej zmieniarke w schowku ale nie odtwarzała płyt nie wiem tak kupiłem samochód prawdopodobnie laser padł ale w idrivie pokazuje 6cd problem w tym że po podpięciu ipoda łaczy sie ipod z interfejsem ale idrive go nie widzi rozumiem że trzeba go aktywować mógłby mi ktoś napisać jak krok po kroku dodać ipoda w ncs expert? znalazłem instrukcje : dodajemy w FA; +IPOD MODUŁ ;CAPPL MP3_CCC extern lub full CDC aktiv jednak bede to robić pierwszy raz i nie chce nic popsuć mam kabel i zainstalowana inpe i ncs expert ale pierwszy raz bede to kodować
  22. Witam jak w temacie mam na sprzedaż sony gt 414 USB stan bardzo dobry w cenie 200zł radio pasuje do czerwonego podswietlenia deski zdjęcia mogę podesłać na @ posiadam do niego także pudełko. - MP3/CD Tuner z USB - dodatkowe wejście (jack stereo 3,5 mm) i przed wymienny USB - kompatybilne: MP3 / WMA / AAC / ATRAC CD - Moc: 4 x 52W (S-MOSFET), (4 x 26W RMS) - Chassis DRIVE-S - przetwornik cyfrowo / analogowy: 24-bit - wyświetlacz: FL LCD (fluorescencyjny) z 13 segmentów Kolory wyświetlacza: niebiesko-biały / niebieski ściemniacz - Podświetlenie przycisków Zielone / Bursztynowe (wybór menu) - Moc wzmacniacza: tył / subwoofer (do wyboru) - poziom sygnału kananłów: 2V - Filtr LPF dla subwoofera - Equalizer: EQ Etap II - zdejmowany przedni panel - Złącza ISO - Kąt instalacji: 0-45 stopni - wyciszenie telefonu - Pilot zdalnego sterowania -Wymiary: 178 x 50 x 181mm tel 510676064 _________________
  23. darooe36
    320d tylne zawieszenie
    1 tak to ta tulejka 2 tylko tuleje wymieniasz 3 na pewno juz trochę na tym jeździsz także kilka kilometrów nie zrobi różnicy P.S po wymianie musisz zbieżność ustawić
  24. u mnie ten wąż z parownika łączy sie kolankiem z nagrzewnica i jak był zapowietrzony to nie grzała nagrzewnica chociaz temp silnika była ok po prostu odpowietrz przy samej nagrzewnicy ja musiałem wykręcić taką osłone żeby sie tam dostać nie wiem jak u ciebie to wygląda tylko musisz sprawdzic oby dwa węże z nagrzewnicy
