wzmacniacz radia E60
Być może piszę z banalnym tematem ale proszę o pomoc: w którym miejscu znajdę wzmacniacz radia w BMW E60? Radio jest wersja biznes, subufery są pod siedzeniami? Skąd idą kable na głośniki? pytam jako laik. Mąż rozebrał pół samochodu i ani słychu ani dychu po wzmacniaczu.
Ktoś chętny.
Może w ogóle nie być wzmacniacza. Wszystko zależy od wersji wyposażenia. W podstawie nie ma nawet tweeterow. Jeżeli w tylnych drzwiach nie ma głośników to prawdopodobnie nie masz wzmaciacza.
A jest możliwe aby byl subufer a nie bylo wzmacniacza?
To nie jest subwoofer. W każdej e60 pod fotelami są głośniki. W podstawie mają 16cm i idzie przez nie pełne pasmo i zasilane są z radia, w bogatszych jest 20 cm i wzmacniacz z filtrem dolnoprzepustowym.
Jeżeli masz podstawę polecam wymienić głośniki na 20 cm i dołożyć wzmacniacz:)
Oczywiście przed zmianami pod siedzenie warto zabrać się za drzwi i dołożyć chociaż gwizdki:)
albo od razu zabawić się w logic7 ;) miałem te podstawowe głośniki i zmieniłem na l7 teraz jest bajka !
Wymieniłeś same głośniki, czy założyłeŚ cały zestaw? Słyszałem, że głośniki od L7 są 2omowe i trzeszcza
haha.
Ale że jak trzeszczą?
Inna sprawa to chyba nie sądzisz że podstawowa instalacja pociągnęłaby głośniki z L7. Oczywiście musiał zmienić komplet żeby miało to ręce i nogi..
caly srodek mialem wybebeszony na nowo cala instalacja swiatlowodowa, wzmacniacz, glosniki - i wcale nic nie trzeszczy uwielbiam zmeczony po pracy wsiąść do samochodu i rozwalić muzykę na maxa jadąc godzinę do domu nic w tym czasie nie trzeszczy
Dziękuję za pomoc wszystkim.
Przy okazji sama się czegoś nauczyłam :-)
Jak wymieniłem u siebie audio to było parę osób które radziły mi wymianę samych glosnikow stad moje pytanie. Trzeszcza dlatego, że wzmacniacz w radiu jest na 4 km, a głośniki od l7 są 2 om, więc przy wzmacniacz sobie czasem nie radzi.
  • 5 miesięcy temu...
A co jesli by wsadzic tylko tweetery z L7 do zwyklej biznes???
Samo dołożenie tweeterów dużo daje na + ja zmieniłem na te z wersji hifi i suby z hifi podłączone pod wzmacniacz przez hinput i bas jest taki że nie można w aucie wysiedzieć czeka mnie jeszcze wygłuszenie tych subów bo plastikowe progi trzeszczą niemiłośiernie:)
Masz racje
ostatnio podczas montażu ambient light postanowilem przy okazji dolozyc tweetery i powiem ze duuzo przyjemniej sie slucha. Nie mniej jednak brakuje basu i ciekawi mnie czy dolozenie wzmaka do subow business cos da bo nie mam zabardzo kasy na wymiane glosnikow a wzmacniacz akurat posiadam tylko czy bedzie roznica??
Kolego zdziwisz się porównanie jest takie ze bez wzmaka praktycznie nie ma basu a ze wzmacniaczem bas jest taki że gratis masz masaż fotela na głośnikach hi fi polecam odrazu wygluszyc obudowy subów bo progi trzeszcza od basu
To jesli zdecyduje sie na the tweetery to obojetnie czy z wersji Hi Fi, czy L7 i czy oprocz podpiecia ich do radia potrzebne sa jakies dodatkowe manewry czy prostu plug and play??
Tweetery podpinasz pod gniazdo w glosniku w drzwiach jest na nie wolne miejsce ja mam hi-fi i są ok
Okay, dzieki, szukam na ebayu i biore
