KOZIOL111
Treść opublikowana przez KOZIOL111
  1. KOZIOL111 odpowiedział(a) na dylosz temat w E46
    nie
  2. może to lusterko z anglika???
  3. sprzęgło +dwumas to 2360pln A ile razem wyjdzie to podlicze i napisze po wymianie :cry2: jeszcze muszę dokupić parę dupereli jak: uszczelniacz wału, skrzyni x2,łożysko igiełkowe,zaczep sprężynowy ,śrubki,olej do skrzyni i może poduszki :mad2: :mad2:
  4. http://img853.imageshack.us/img853/3527/55515819.jpg Uploaded with ImageShack.us tutaj masz opisane jak wykonać prawidłowo test zegarów (kontrolek) :cool2:
  5. tak jak widać kolanko jest w komplecie z przewodem nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY31&mospid=47624&btnr=17_0214&hg=17&fg=05 a tutaj cena w aso http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7520668-przewod-wody-odlot-termostat
  6. KOZIOL111 odpowiedział(a) na Yyveel temat w E46
    http://img824.imageshack.us/img824/6522/3100798722.jpg Uploaded with ImageShack.us chodzi mi o element zaznaczony na zdjęciu
  7. Jeżeli podczas jazdy,hamowania występuje bicie,drgania na kierownicy i nosisz się z zamiarem wymiany,przetoczenia tarcz to zawsze zaczynamy od sprawdzenia piast czy nie maja bicia czujnikiem zegarowym :!: :!: :!: :!: sprawdzone na własnej skórze :mad2:
  8. KOZIOL111 odpowiedział(a) na Yyveel temat w E46
    Witam kolego mi to wygląda na urwane mocowanie klocka hamulcowego ,który jest luzny i stuka.Tak jak pisałeś jak hamujesz to tłoczek go dociska i jest ok. Ja bym zaczął od sprawdzenia owych klocków.
  9. kolego jak wstawisz jakąs fotke to ułatwi na sprawe :cool2:
  10. Witam temat jeszcze nie ogarnięty :? Jestem umówiony z mechanikiem na 22.04.2013r
  11. HEHEH wczoraj zajeło mi to od 21 do 3 rano, ale warto i daje do myślenia, żeby coś tak u siebie pomodzic :norty: W niedalekiej przyszłości planuje u siebie zacząć od zamontowania klapy gaszącej od e60/90 ,ale najbardziej korci mnie ta turbina :D i większy IC
  12. witam polecam poczytać ,i sledzić w tym wątku wypowiedzi i zmiany Rogera -nysa jakie wprowadził do silnika M57 184 ps ,a na pewno znajdziesz to co cie interesuje :cool2: pozdrawiam http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=71964&start=900
  13. Witam jeżeli kluczyk obraca się swobodnie to połamałeś coś w zamku proponuje zakupić zestaw naprawczy http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wkladka-zamka-bmw-e46-e53-x3-x5-i3149367032.html pękają najczęściej elementy środkowe ze zdjęcia
  14. powiem mechanikowi żeby wszystko sprawdził i dam znać po wymianie co i jak
  15. Zestaw już zakupiony, wszystkie elementy posiadają logo producenta. W przyszłym tygodniu wszystko będzie już zamontowane :D I mam nadzieję ,że w końcu nastanie cisza i radość z jazdy :D :D
  16. Koledzy takie pytanie na szybko. Wybieram się po nowy zestaw sprzęgła i dwumas LUK ,na co zwrócić uwagę przy zakupie żeby TO BYŁ LUK ,a nie inny zestaw ???? Czy na owych częściach są naniesione loga producenta???
  17. Niekiedy mam problemy z wrzuceniem 1 ,ale wystarczy ze puszcze sprzęgło i wcisnę jeszcze raz i wchodzi bez problemu.
  18. Po wizycie na kanale gruchotanie słychać w miejscu łączenia skrzyni z silnikiem,łącznik elastyczny jest cały.Niestety podpory nie sprawdziłem ,jest nad tłumikiem i osłona :mad2:
  19. witam autem nie buja chodzi równo
  20. Witam forumowiczów ma prośbę o ocenę stanu na podstawie filmu czy na 100% jest padnięty dwumas czy skrzynia?? Objawy: na biegu jałowym po lekkim dodaniu gazu i odpuszczeniu słychać gruchotanie -przy ruszaniu lubi nie kiedy też zagruchotać z lekkim kangurkiem(sporadycznie) - i najbardziej denerwujące wibracje , buczenie przy przyspieszaniu miedzy 1500 a 2000 obr i w druga stronę jak schodzi z obrotów -gaszenie bez sprzęgła , normalnie strach ze coś się tam rozleci
  21. ok niema sprawy :cool2:
  22. witam widze ze kolega jest z Tych ,ostatnio ten temat przerabiałem u siebie ale w e46 mam fabryczny zestaw HK ze wzmacniaczem i teraz wszystko ładnie gra z radyjkiem JVC 731KB :D :D :D Więc jak chcesz to moge podjechac do Ciebie i zobaczyc jak to wszystko wyglada i moze cos doradze :cool2:
  23. kolego napisz jakie masz objawy uszkodzonej podpory wału i czy po wymianie pomogło :D
  24. Wyciek czego???
  25. uporam sie jeszcze z dwumasą i napewno wpadne :D
