KOZIOL111
Treść opublikowana przez KOZIOL111
  1. witam ja wymieniałem magiel u siebie miesiąc temu kupiłem używke od e 36 i pasuje ,z tym że w e36 jest 3,5 obrotu a w e 46 miałem 3 obroty. Dodam że nic nie obciera itp. Jest ok :cool2:
  2. Koło pasowe do wymiany :cool2:
  3. Wymień koło a problem zniknie :cool2:
  4. KOZIOL111
    krociec wodny e46 1.8
    musisz wyjąć wszystko co tam jest w głowicy ma być czyste ,,amelinum" i potem zakładasz nowy króciec powinien być z o-ring w komplecie :cool2:
  5. witam widać ze kapie na łączeniu skrzyni z silnikiem .Na 99% masz do wymiany króciec wodny ,który jest nad skrzynia przykręcony do głowicy z kanału powinieneś go widzieć oryginalny w serwisie ok 40 pln. Co do wymiany to jest trudny dostęp ,ale trochę cierpliwości i dasz rade :cool2:
  6. Może masz wsadzony moduł komfortu z cupe??
  7. KOZIOL111
    330i Wymiana pompy wody
    Montował ktoś zamiennik pompy wody? WARTO :?:
  8. Kolego jak wrażenia po wymianie?
  9. KOZIOL111
    e46 330xi ALCANTARA
    Kolego dało się coś zrobić z ta alcantara??
  10. jeżeli sie poprawi wygaszanie w 330d to zamawiam taki zestaw :cool2:
  11. Witam dałem druga szansę tarczom ATE zostały przetoczone z każdej strony i jak na razie jest OK zobaczymy na jak długo jak się pokrzywią jeszcze raz to na 100% zawitają MIKODY pozdrawiam
  12. witam poszukaj drugiej strony kabla w bagażniku a na pewno znajdziesz :cool2:
  13. KOZIOL111
    bmw 320 D wydech
    Końcówki w nowszych są czyste bo mają DPF
  14. http://images63.fotosik.pl/100/1595bf97874c22d7m.jpg http://images61.fotosik.pl/100/253af1fedc4b0ab4m.jpg http://images65.fotosik.pl/100/ed21078e07026922m.jpg http://images61.fotosik.pl/100/28d58dafe8642ceem.jpg http://images65.fotosik.pl/100/160062e09d01ecfcm.jpg http://images61.fotosik.pl/100/467d0b01923f32c1m.jpg
  15. Więc tak na przód poszły tarcze ATE i klocki wraz z nowymi piastami i łożyskami na tył komplet BOSCH Wszystko było cacy do ok 40 tyś km i z dnia na dzień zaczeły bić ewidentnie przy hamowaniu czuć że bije z przodu Zmierzyłem tarcze przednie czujnikiem zegarowym i lewa ma 0,4mm a prawa 0,8mm
  16. Pochwaliłem sobie ATE za w czasu :mad2: dojechałem następne 20tys i bija jak cholera :x Koledzy co myślicie o tarczach Mikoda GT mile widziane jakieś :cool2: opinie
  17. ja mam zamontowane oryginalne w weekend jak znajde czas to rozbiore u siebie i dodam zdjecia co i jak jest zamontowane
  18. KOZIOL111
    Wymiana Navi na 16:9
    Jeżeli masz czytnik nawigacji MK 3 lub 4 to wystarczy tylko przełożyć
  19. 330d FL184KM 2002r. Touring m-pakiet II ,Przód 1-niebieski pasek, Tyl 2- niebieskie paski
  20. bezpiecznik nr 9
  21. Kolego na 100% spalony bezpiecznik miałem to samo :cool2:
  22. Nie da się tak :nienie: Ponieważ jest całkiem inna instalacja do tego trzeba dokupić inne radio które jest zamontowane w bagażniku za oparciem tylnej kanapy .Do tego dochodzi inny stelaż do zamontowania monitora , koszt takiej zmiany na oko to 1500 zł ,a nawet więcej
  23. KOZIOL111
    Jak poznać chiptuning
    jedż na hamownię
  24. http://imageshack.us/a/img16/7293/nivj.th.jpg sorki za jakość :norty:
  25. biały kabelek w kostce iso bmw( przeważnie pin nr 13) połącz z niebieskim z kostki iso radia
