pinkusek
  1. pinkusek obserwuje zawartość peter08
  2. pinkusek obserwuje zawartość martur
  3. Ile trwało strojenie auta ? i czy nie miałeś na początku problemów z zaświecającym się chack engine ? Jeździłem zestrojonym na 318KM ale pow 4 tyś jakoś dziwnie szarpał, zaświecał się chack, po zejściu do 290 było ok.
  4. pinkusek odpowiedział(a) na matrox100 temat w E46
    Dokladnie tak - sprzeglo jest hydrauliczne wiec nic nie zrobisz. Powiedz czy zaraz po wymianie tez ciaglo Ci od góry ? Czy stare sprzeglo zuzyte tez ciagło Ci od góry ? czy już ślizgało ? Ile dales za sprzeglo ? Mi mechanik powiedzial ze LUK moze sprowadzic za 780zl ale znalazlem na allegro LUK za 575zl Wazne zeby dokladnie sprawdzic nr czesci aby pasowalo.
  5. pinkusek odpowiedział(a) na pinkusek temat w E46
    A tak przy okazji jak wymieniałem te lampy to okazało się że jest tylko jedno gniazdo na żarówkę do przeciwmgielnych tylnych w lewej lampie. W prawej lampie gniazdo to jest zaślepione. Też tak macie ? można dokupić takie gniazdo i pociągnąć kabel z lewej lampy tak aby obie strony świeciły przeciwmgielnie. Może w sobote sie tym zajme.
  6. pinkusek odpowiedział(a) na pinkusek temat w E46
    W końcu zdecydowałem na takie: Auto mocno odmłodniało :) viewtopic.php?f=159&t=220888
  7. pinkusek opublikował(a) temat w E46
    Czy listwy ozdobne z przedlifta są takie same jak polift ? Chciałbym wymienić swoje listwy grafit matowy na czarny połysk.
  8. Witam. Wrzucam kilka fotek mojej Buni.Beemki. Lista modyfikacji: 1. Felgi 17" orginalne BMW z E91 2. Tylne lampy clear red white 3. Ringi CCFL 4. Białe kierunki 5. Chromowe nerki - grile W planach jeszcze zakup relingow i malowanie alusow na jasniejszy i bardziej blyszczacy metalic. Pisać opinie :) http://i44.tinypic.com/2zs8k85.jpg http://i39.tinypic.com/v31751.jpg http://i39.tinypic.com/5pn1id.jpg http://i40.tinypic.com/6tjk2x.jpg
  9. pinkusek odpowiedział(a) na pinkusek temat w E46
    ok mam
  10. pinkusek opublikował(a) temat w E46
    Gdzie założyć galerie - bo stara jest zamknieta i pisze że trzeba w działach danego modelu auta zakladać
  11. pinkusek odpowiedział(a) na pinkusek temat w E46
    psikłem dziś silikonem w sprayu i jeszcze bardziej treszcza :mad2: Jade dziś kupić wazeline - tylko jeszcze nie wiem gdzie.
  12. pinkusek odpowiedział(a) na owca777 temat w E46
    Te fajkocefki mają taką przypadłość że czasem szarpie a czasem przestaje np na ciepłym silniku. Ale nie łudź się że nie musisz wymieniać. Z czasem objawy bedą narastać i coraz bardziej bedzie ci rzucać budą. Podpisasz się do ipny i pokaże ci błąd wypadającego zapłonu na cylindrze w którym jest padnięta fajkoferka. Jak wymieniłeś już jedną i teraz pada druga to proponuje CI wymienić 3 pozostałę-a nic Cie nie zaskoczy np na wakacjach 500km od domu. Mi padła jedna - potem zaraz druga. Wymieniłem 4 i od roku spokoj.
  13. pinkusek opublikował(a) temat w E46
    Zauważyłem ostatnio że zaczęło mi coś trzeszczeć przy jeździe po dziurach. Odgłos od strony drzwi przednich. Okazuje się że trzeszczy tylko przy zamknietych oknach. Jak okno opuszczę nawet o 5mm to przestaje. Zauważyłem że jak szybe domyka się do końca, to na samym końcu szyba wychyla się na zewnątrz samochodu - dociskając się do listwy poziomej od zewnętrznej strony. Więc prawdopodobnie szyba trzeszczy o tę listwę. Czy ktoś wie jak rozwiącać ten problem ?
  14. pinkusek odpowiedział(a) na pinkusek temat w E46
    Pany ! a nie lepsiejsze takie ? http://allegro.pl/lampy-tylne-bmw-e46-touring-98-04r-clear-red-white-i3300039929.html
  15. bardzo łatwo sprawdzić tarcze rano kiedy jest na nich rdza - rozpedzić się do 40kmh otworzyć okna żeby lepiej bylo słuchać i powoli zacząć delikatnie hamować. Jeśli zaczyna nierównomiernie szorować - 100%krzywe tarcze. Jeśli szorowanie jest równomiene i ciągłę 100% niewyważone koła. Proste. Trzeba pamietać ze tylko przy pierwszym hamowaniu słychać szum - potem rdza sie zetrze i nic już nie słychać.
  16. pinkusek opublikował(a) temat w E46
    Witam. Czy ktoś z was testował takie lampki ? http://allegro.pl/lampy-bmw-e46-1998-06-touring-krystal-red-white-i3329467774.html Co o tym sądzicie ? Zastanawiam się nad zmianą moich "pomarańczy na coś świeższego. Przednie i boczne pomarańcze już zmieniłem na białe.
  17. pinkusek odpowiedział(a) na owca777 temat w E46
    najczęstszą przyczyną check engine w tych silnikach są: 1: błąd sondy lambda: padająca sonda lambda - najczęstszy przypadek (zalecam zakup zamiennika w inter cars BOSH ok 180zł orginał ok 600zł w ASO) 2: błąd mieszanki: czasem zdarza się i niema na to reguły mi średnio co pół roku się zapala i znika z błędem mieszanki. 3: błąd spalin: tutaj powodów może być kilkanaście ale najczęstszym jest padająca "cefko fajka" w tym przypadku widoczne są szarpnięcia przy przyspieszaniu na niskich obrotach. Podepnij się pod kompa u dobrego elektronika - ok 100zł bądź zagadaj na forum z twojego miasta kogoś kto ma kabelek i program IPNA koszt ok 4 łomże :)
