Treść opublikowana przez KOZIOL111
330d problem ze światłem stop
Witam powodem usterki był przepalony bezpiecznik :D
Witam forumowiczów :D Mam mały problem jak w temacie , po zapaleniu sie kontrolek informujących o przepaleniu się żarówek z tyłu.Po sprawdzeniu okazało się ze wszystkie są sprawne ,poza swiatłami stopu ,które świecą sie cały czas. przy próbie wyjecia jednej zarówki ze stopu ,zapala się światło przeciw mgielne :?: Co może być przyczyną usterki :?: :?: :?: http://imageshack.us/photo/my-images/28/zdjcie0177ga.jpg/
320 coupe Uchylanie maski na kilka wysokości
witam dokładnie taki efekt uzyskałem po wymianie ori siłowników na zamienniki firmy hart :lol: Fakt ze maska sama sie nie podniesie , ale z moja pomoca ustawie ja w kazdej pozycji :cool2:
E46 330D przewod paliwa, skad ?
ja zaplacilem 800pln
witaj kolego radze dokladniej sie przyjzec skad to dokladnie cieknie bo u mnie identyczny objaw zakonczyl sie regeneracja pompy
318Ci m-pakiet powazna kolizja
witam pytam z czystej ciekawosci czy to jest normalne ze wystrzelila poduszka od strony pasazera skoro kolega jechal sam :?:
Xenony e46 2.0i
niewiem jak u ciebie ale ja musiałem zdjac zderzak aby wyjac lampe i odkrecic spryskiwacz
Xenony e46 2.0i
spryskiwacz ksenonów uzywany 100 zl nowy okolo 250
m43, uszkodzona uszczelka glowicy??? :(
witam jedynym miejscem w obrebie podstawy filtra ojeju skad moze uciekac plyn jest zaznaczone na czerwono a olej na niebiesko naprawa ogranicza sie do wymiany trzech oringow w moim przypadku tylko dwóch bo ja mialem tylko wyciek oleju i wiadomo nowa uszczelka podstawy filtra to tyle mam nadzieje ze komus pomoglem pozdrawiam http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ccc ... 3873d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d9 ... 92cd5.html
e36 316 na benzynie wariuje, duże spalanie lpg
witam kolego miałem taki sam problem jak ty wymieniłem kable, swiece,przepływomierz ,gume przeplywomierza,czyscilem krokowy i dalej nic dopiero jak odpiołem sonde to wszstkie objawy ustały i wszystko wrocilo do normy wiec do dnia dzisiejszego jezdze z odpieta :D
Wymiana zegarów
witam moze kolega bylby zainteresowany czyms takim w ramach tego ekonomizera :D http://allegro.pl/uniwersalny-komputer-pokladowy-ukp-i2720506070.html
Abs w bmw e36
dokladnie tez tak mialem kontrolka zapalala sie co jakis czas i gasla .Blad czujnika wyskoczyl po podpieciu pod kompa :D
Abs w bmw e36
witam milem ten sam problem u siebie i oczywiscie przyczyna byl czujnik abs ktory konczyl swoj zywot :D a co do kontrolki to zobacz czy swieci sie po zalaczeniu zaplonu :?:
Włącznik do radi bmw e36
kupowałem taka galke tylko ze do e46 w serwisie i koszt 23pln :D
w kazdym serwisie BMW za grosze :D
320d Tylny, zewnetrzny bieznik opony
moze masz pękniętą spreżyne :?:
316i 1,9 i podobne ładowanie+napięcie
witam ostatnio przerabiałem ten problem u siebie ale w36 316i z dnia na dzien padl aku mial dokladnie 3 lata i 3 miesiace po naladowaniu wytrzymal 2 dni . Napiecie ładowania na klemach 13,6 wiedz zdecydowalem sie na wymiane regulatora napiecia ponowny pomiar i jest juz 14,4 pod pelnym obciazeniem na wolnych obrotach.Pomyslalem sobie po problemie :D niestety po 3 dniach znowu to samo pad aku. Na drugi dzien aku pod pache oczywiscie naladowany do odpowiedniego sklepu pomiar jakims ,,magicznym" urzadzeniem i aku nadaje sie do wymiany i tez tak zrobilem i od tamtej pory po problemie :D z nowego w instrukcji uzytkowania doczytalem sie ze napiecie ładowania powinno wynosic od 13,9v do 14,5v kazda odchylka od tych wartosci prowadzi do uszkodzenia aku i pewnie tez tak bylo w moim przypadku bo niewiadomo ile czasu jezdzilem ze zbyt malym ładowaniem
Ucieka płyn przez korek odpowietrznika....
zle odpowietrzony układ
E46 ringi LED a CCFL
allegro ,motoryzacja,części samochodowe,oświetlenie,lampy przednie dalej w wyszukiwarce bmw e46 i cala mas zdjec porównawczych ringów led a ccfl wraz z cenami prosciej to sie juz nie da :duh:
316 problem z mocą i strzelanie po dodaniu gazu
witam miałem identyczny problem u mnie powodem byla sonda wiedz ja odpiołem i do dnia dzisiejszego jezdze bez :D
E36 316i M43 silnik dusi sie brak mocy na gazie
odepnij sonde :D
Hamulce do e46 - tarcze, klocki, przewody - zapytania
witam pół roku temu zakładałem zestaw ATE Power Disc + klocki ATE + nowe piasty wraz z łozyskami FAG przejechane 20tys i jestem zadowolony :D
- Navi E46
Przebieg w kluczyku (BMW e36 1.8)
w e46 tez zapisuje bylem w serwisie i odczytywali mi z kluczyka :D
Bmw 330d 184km stuki w silniku
a na wcisnietym sprzegle zachowuje sie tak samo :?: proponowalbym zdjac pasek aby wykluczyc osprzet
