Wymiana zegarów
Witam.kupiłem ostatnio nowe kolejne BMW E36 compact 1.6 no i mam problem z zegarami, nie działa wskaźnik paliwa (może pływak) i nie działa prędkościomierz (wymieniłem czujnik w moście, a po kablach nic nie widać). Posiadam w niej jedynie ABSy. Compacty seryjnie wychodziły bez ekonomizera i pytanie moje jest takie, czy będą pasować zegary od sedana i jak co czy będzie działał ekonomizer?
W dziale zrób to sam masz odpowiedni temat o instalacji ekonomizera w compakcie.
No i niestety mam problem :cry: dostałem na szrocie zegary od compacta no i to samo nie działa, do wtyczki przy moście niby dochodzi prąd 0.2V no i teraz nie mam pojęcia co to może być za przyczyna?
