Majes86
Treść opublikowana przez Majes86
  1. Czy jest jakakolwiek możliwość odpalenia disa na ediabasie 7.3.0?
  2. U mnie było z obciążeniem 70 (fotel kierowcy) + 70 (fotel pasażera) + 70 (tylne siedzenie środek) + 22 (bagażnik środek) + pełny bak paliwa. Problem był tylko z kątami z tyłu, bo mam założone sprężyny niższe niż fabryczne m-pakietowe. W ogóle w BMW zakres skali jest bardzo mały. Wszystko musi być idealnie.
  3. Cz dociążenie E9X robi się tak samo jak według starszych modeli? Samochód należy obciążyć następująco: przednie siedzenia powinny być obciążone 2x68 kg, tylne siedzenie powinno być obciążone centralnie 1x68 kg, bagażnik powinien być obciążony 1x21 kg, zbiornik paliwa zatankowany do pełna.
  4. Tylko przód 2 x 75 kg? Tyłu nie trzeba obciążać?
  5. Hardware number: 8509034 Assembly: 8509255 Poda mi ktoś najnowszy numer softu? W jaki sposób można to w ogóle sprawdzić? http://www.etk.cc/bmw/PL/parts/part_search/8509034
  6. Gdzie mogę takiego szukać? Montaż problemowy? FMIC najbardziej zbliżony: http://allegro.pl/intercooler-450x230x65mm-nowy-rdzen-od-fmic-pl-i4829140807.html Nie za mały? Jest też większy: http://allegro.pl/intercooler-550x230x65mm-od-fmic-pl-i4827746604.html
  7. Jaka linijka odpowiada za dźwięk PDC w NCS'ie? Parktronik wizualnie działa, ale nie słychać akustycznie. Radio się nie ścisza przy dojeżdżaniu do przeszkody.
  8. Wymiary: 325d/330d 508 x 85 x 106 335d 508 x 127 x 106 Ten większy wymiar to wysokość. Czy IC od 335d podejdzie Plug and Play? Ciekawe czy gra warta świeczki jeśli chodzi o wydajność.
  9. Majes86 odpowiedział(a) na tomcio333 temat w E60, E61
    BMW E90 3.0d. Temperatura w trasie dzisiaj przy -2 stopniach około 78-84 stopni. Dosyć wolno się nagrzewał dopiero po około 8 km w trasie złapał temperaturę. Na pewno minimum jeden termostat do wymiany. I teraz ciekawostka. Wycinałem DPF. Po wycięciu DPF z mapy został również wywalony EGR. Na powrocie temperatura 60-65 stopni. Takie same warunki. Czy ta wskazówka może powiedzieć, który termostat jest uszkodzony? W każdym aucie sprowadzonym z Niemiec zawsze jest termostat/termostaty do wymiany. Nie wiem czemu w serwisach oni tego nie sprawdzają. No w sumie, który serwis jedzie autem w trasę i sprawdza temperaturę w teście zegarów :l W ogóle to czy przy wyłączonym EGR jest sens wymieniać termostat EGR? Na jakiej zasadzie on działa?
  10. Odświeżę temat. Zaktualizowałem sterownik dsc poprzez winkfp. Przed przekodowaniem modułu dsc miałem 5 błędów. Po przekodowaniu ncs'em modułu dsc zostały 2 błędy poniżej: http://i.imgur.com/sr1na74.jpg Zastanawiam się czy może nie trzeba zrobić adaptacji między innymi czujnika kąta skrętu dissem tak jak na filmiku poniżej mniej więcej od 12 min: Na liczniku świeci się na zółto abs dsc i ręczny. Jeszcze jedno pytanie przy aktualizacji winkfp trzeba vin podawać do tego konkretnego modułu? U mnie próbowałem i tak i tak. Skutek taki sam. Ale jak jest fabrycznie przy podglądzie Inpą w User Information Field powinno być przy Vinie dsc ÿÿÿÿÿÿÿ czy 7 ostatnich znaków VIN? Z góry dziękuje za pomoc.
  11. Majes86 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Posiadam Rheingold 3.41.10. W jaki sposób mogę zrobić aktualizację całego auta? Ile czasu to trwa?
  12. Też jestem ciekaw. Skoro w 335d daje radę przy seryjnych 286KM i 580Nm to chyba do tej mocy po chipie w 325d/330d też powinien dać radę.
  13. Intercooler Nissens 96595 jest dostępny od wersji 335d w kwocie około 600 zł. Wymiary intercoolera 325/330d - 508 x 85 x 106 i 335d 508 x 127 x 106.
  14. Który fmic będzie ok? Co potrzebuje kupić, żeby pasował? Lepiej intercooler fmic czy od 335d?
  15. Dzięki za pomoc. A w jaki sposób można kodować inaczej niż przez plik .man?
  16. Mam problem. Zainstalowałem BMW Standard Tools 2.12 i NCS 4.0.1. Hasło rexpet do edycji profilu nie działa więc pobrałem profile stąd: http://chomikuj.pl/BMW.Retrofit/BMW Poniżej dostępne profile: http://i.imgur.com/gtOhgaz.jpg Który profil odpowiada za takie kodowanie jak w starym NCS za pomocą pliku z roszerzeniem .man? U mnie przy każdej próbie zwraca plik z rozszerzeniem .trc i rozmiarem 234kb, czyli kodowanie całego auta. Kodowanie robię na pewno dobrze, bo robiłem wcześniej to samo na starym NCS i było ok. Przy okazji spytam w E91 2007r. w module ABG do wyłączenia gongu niezapiętych pasów trzeba przekodować: SBR_BEIFAHRER_1 SBR_FAHRER_1 na nich aktiv?
  17. Majes86 odpowiedział(a) na Vapor temat w E90, E91, E92, E93
    Przy 90-100 km/h staraj się utrzymywać stałą prędkość. W jakim stanie jest konwerter dowiesz się po falujących obrotach.
  18. Majes86 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Udało się komuś usunąć wyskakiwanie tej notki? U mnie w ISTAGUI.exe.config nie ma takiej linijki: Jakieś pomysły?
  19. Majes86 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    XP 32bit na laptopie.
  20. Majes86 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Może ktoś podesłać link na pw najnowszej działającej Isty?
  21. Czy da się zrobić Inpę 5.0.6 po angielsku? Może ktoś podać linka do NCS 4.0.1 po angielsku?
  22. U kolegi to był problem z przetartym wężykiem podciśnieniowym (błędy). A swoją drogą konwerter też był do wymiany.
  23. Czy jest już aktualna mapa z aktualnymi fotoradarami?
  24. Dodam jeszcze, że na zimnym silniku nie było nic. Im bardziej się nagrzewał silnik tym większa para/dym leciał przez bagnet/korek wlewu oleju. Wypowie się jeszcze ktoś na ten temat?
  25. http://wyslijto.pl/plik/garz30fy1s Nagrałem filmik.
