bagnet zalatuje paliwem
Kiedy powacham bagnet od oleju to czuc paliwem.Co to za objaw???Silnik pada jest rozszczelniony?
a to jakis test??? Niewiem napisz cos wiecej poniewaz ja sprawdzam zawsze olej wizualnie nie kulinarnie ale to ciekawe napisz czy masz jakies problemy z autem poniewaz nie uwazam zeby cos bylo nie tak jak powinno :?:
wszystko z autem jest ok ma moc.Wszystko jest ok
Przyczyna jest niedopalone paliwo ktore scieka do skrzyni korbowej i miesza sie z olejem. Mozliwe przyczyny:
- jazda na krotkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem
- mozesz miec cieknacy wtryskiwacz
- moze cos zawodzic ze sterowaniem wtryskiem paliwa i podawana jest za duza dawka (pewnie wystapiloby tu zwiekszone zuzycie paliwa)
- moze cos z aparatury zaplonowej nie dziala jak nalezy przez co spalanie paliwa jest gorsze
- jakies nieszczelnosci (stan uszczelek)
- w najgorszym wypadku pierscienie lub gladz cylindrowa...
Sprawdzaj stan oleju, na ile tego paliwa w nim przybywa i jedz do mechanika bo tu mozna sobie pisac a cieknace paliwo w skrajnym przypadku moze przyczynic sie do zatarcia silnika... Niezaleznie od przyczyny trzeba wymienic olej gdyz taki rozrzedzony benzyna zatracil swoje wlasciwosci smarne trwale i odparowanie benzyny nic nie da bo olej nie odzyska juz swoich wlasciwosci (o czym zwykle zapewniaja mechanicy ze "Panie po co zmieniac, wyparuje i bedzie jak trzeba"), inna kwestia sciekajace paliwo skutecznie zmywa film olejowy... Pozdrawiam!
poziom oleju jest bez zmian ,stopień rozrzedzenia jest równiez bez zmian.
Czesc
Tak ma byc.
W lato nie problem ,wyparuje.
Jezdzisz na krotkich dystnsach i dlatego ta jest!
Rada?Nie wachaj :P
