karolr
Treść opublikowana przez karolr
  1. jest dostępny dla wszystkich "Polecane warsztaty" jest na samym dole listy działów, ten o którym mówisz to "warsztaty polecane przez Klubowiczów"
  2. do tej pory też myślałem, że pali mi ze 13l po mieście (wg komputera) a tak na prawdę żre kolo 17l, ale co z tego :D
  3. karolr odpowiedział(a) na MaRio-sKaTe temat w E39
    numer jest pod spodem wiec bez wyciągania silnika raczej nie zobaczycie, najlepiej sie przejechać, wtedy bedziesz wiedział czy 2.8 czy 2.0, jak chcesz to moge zrobić zdjęcia 2.8 i Ci wyslać
  4. karolr odpowiedział(a) na Kriss33 temat w E60, E61
    Hmm... pewno za każdym razem spałeś w aucie :mrgreen: ... Na rozłożonym fotelu kierowcy... Pewno też nie byłeś sam, bo towarzyszył Ci pitbull, który z kolei zajmował tylną kanapę :mrgreen: Mod Edit: za glupawe i - okresle to lagodnie - niesmaczne zarty wywalam ten post...
  5. Boże widzisz i nie grzmisz... po 1 zaraz Ci zablokują wątek za zły tytuł (czytaj regulamin) po 2 :search: po 3 "dośpieszasz" ? co to znaczy :twisted2: po 4 możliwe, że masz wtryski do regulacji, sprawdź szczelność układu dolotowego i filtr powietrza (to i wiele więcej znajdziesz w "szukajce")
  6. karolr odpowiedział(a) na Kriss33 temat w E60, E61
    pewnie każdy wie czyj to wózek, dlatego nie porysowany ;) swoją drogą na dzielnicach gdzie są jeszcze stare kamienice częściej można zobaczyć dobry samochód zaparkowany pod domem niż na blokowiskach, może przez to, że wszyscy się tam znają, a na blokowiskach co chwilę wprowadzają się różnej maści "rzemyki" w nadmiarem wolnego czasu, ja tam wolę stawiać na parkingu strzeżonym pomimo, że to tylko "marne" e39 ;)
  7. a co wolałbyś jakby licznik pokazywał 60 tys? zawsze możesz cofnąć licznik dla własnej satysfakcji :duh: wg mnie przebieg realny chociaż sporo 40 tys rocznie, ale przynajmniej wiadomo, że nie kręcony :cool2:
  8. za głupi jestem na tą żarówkę :x
  9. karolr odpowiedział(a) na jacue temat w E60, E61
    a jak sie silnik zaczyna grzać za bardzo to co wtedy pokazuje?
  10. mam instrukcję, ale nie pomyślałem, byłem zmęczony walką z zamkiem od maski (w innym temacie) :duh:
  11. karolr odpowiedział(a) na karolr temat w E39
    zastanawia mnie tylko to, że w starej masce było wszystko ok (zerwana linka, zamek nie trzymał) a zmieniłem maskę i zamek złapał, chyba że to nie zamek trzyma Jest jest jest!! udało się, przyczyna wręcz banalna, zamek o 2mm za bardzo przesunięty w prawo, główka weszła bo jest w kształcie stozka i przesunęła maskę w lewą stronę, logicznie myśląc maskę trzeba było przesunąć w prawo, ale to zamek delikatnie odepchnął maskę i sie zaparł o prawą krawędź dlatego trzeba było przesunąć ją jeszcze bardziej w lewo (wbrew logice) no nic dobrze, że się udało (2 dni kombinowania i pozdzierane ręce) teraz przynajmniej otworzę każdą maskę :twisted:
  12. dzięki, zaraz pokombinuje bo spac mi nie da :wink:
  13. wiem, że głupie pytanie, ale jak wymienić żarówkę od oswietlenia tablicy rejestracyjnej? próbowałem dostać się tam od środka, ale to nie tam, z zewnatrz też próbowałem i nie mogę dojść jak otworzyć to ustrojstwo, wsadzalem śrubokręt w szczelinke po lewej stronie obudowy żarówki i nic. Nie chcę niczego połamać dlatego pytam
  14. karolr opublikował(a) temat w E39
    Dzisiaj wymieniałem maskę w swoim samochodzie, a mam urwaną linkę z kabiny do zamka po stronie kierowcy, przełożyłem bolce itp do nowej maski i po zamknięciu za cholerę nie chce się otworzyć, linka od drugiego zamka wystaje przy nerce, stara maska trzymała się tylko na 1 zamku i po pociągnięciu tejże linki maska odskakiwała, teraz tak jakby coś ją trzymało po stronie zepsutego zamka, nie wiem czy to zepsuty zamek ją trzyma :| czy co.. może macie pomysły jak to otworzyć, moze kupić torx w kształcie klucza ampulowego i przez nerkę dało by rade poluzować śruby tego bolca?
  15. karolr odpowiedział(a) na oggy temat w E39
    gdzieś na forum czytałem, że BMW dopuszcza ubytek rzędu 1,5l od wymiany do wymiany, ale nie pamiętam w jakim silniku to było, chyba w jakiejś "siódemce"
  16. karolr odpowiedział(a) na _Kris_ temat w E39
    na oko to chłop w szpitalu umarł :) tak powaznie mi to wygląda na jakies 5-6cm z tyłu i 3-4cm z przodu rzecz jasna na "oko"
  17. karolr odpowiedział(a) na _Kris_ temat w E39
    to nie jakieś coupe żeby obniżać, zresztą jak miałbym coś obniżać to jedynie nogi od stołu :)
  18. karolr odpowiedział(a) na borys03 temat w E34
    nie stać Cię na e39 a stać na naprawy M5 e34? te krajowe "emki" to raczej zakatowane są
  19. karolr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Old & Youngtimer
    miodzi tojest to http://www.allegro.pl/item475356290_bmw_m6_e24_m635_csi_m_power_m3_m5.html tu więcej fotek http://picasaweb.google.com/PawelM3GT/BMWM6E24HighlineS38B35# jak dla mnie cud, miód i malina
  20. karolr odpowiedział(a) na Krupek temat w E39
    ja też to miałem i teraz jeżdżę na "auto" nie ma problemów, 20st i jest elegancko, wcześniej przy 17st na manual juz niezłe ciepełko dawało Aha i sprawdź czy nie masz walniętego czujnika temp. zewnętrznej, mi pokazywał -40st wymieniłem i wtedy też zacząłem jeździć na auto więc może to przez to tak grzało, jak będe wracał z pracy to sprawdze na manualu czy grzeje czy nie
  21. normalne to jest, że dało się wybić bieg przy odpowiednich obrotach, w motocyklach masz to samo, większość motocyklistów nie używa sprzęgła tyle, że w samochodzie trochę bardziej szkodzi to skrzyni, co do poszarpywania przy ruszaniu bez dodawania gazu to wydaje mi się to normalne
  22. było już na forum, na wale masz gumowy łącznik (chyba 2 są) http://www.allegro.pl/item474244754_lacznik_walu_bmw_3_5_7_8_e32_e34_e38_e39_e46.html możliwe, że to jest to co Ci stuka
  23. karolr odpowiedział(a) na pejto temat w E34
    fakt, zapomniałem o tym :)
  24. karolr odpowiedział(a) na pejto temat w E34
    zaprzecze teraz samemu sobie, ale po prześledzeniu tego wątku stwierdzam, iż najlepsza jest własna, nieważne z jakim silnikiem z jakimi felgami, w jakim kolorze i z jakim wyposażeniem
  25. karolr odpowiedział(a) na Dymek442 temat w E39
    czasem jakiś paproszek przytka dysze ,która wtedy sika jak chce
