ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. co do tej zaluzji to chyba nie bedzie rozwiazanie w Twoim przypadku. Ja u siebie zaluzji nie widze, przynajmniej nie zauwazyłem a autko nagrzewa sie tak jak powinno. Pozdrawiam
  2. ziomekthx odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    wiec mozesz zerknac jaki ty masz tam aku bo muj ma 4 miesiace no i dzis padł
  3. Ale tak powinno być, więc po co chcesz poprawiać? Dlatego, że symetryczne 2 światła przeciwmgielne pozwalają byc lepiej widocznym we mgle oraz wygladaja lepiej. Inna sprawa ze uzywa sie ich raz na rok, ale mimo wszystko... Tak poza tym to ciekawi mnie dlaczego ma świecic tylko 1 strona? Przeciez w warunkach kiepskiej widocznosci ktos jadacy za nami moze nas uznac za motor albo inny jednoslad i podczas wyprzedzania lub innego manewru zle ocenic odległosc? Dlaczego tak wielu producentow aut stosuje jedynie jedno tylnie swiatło przeciwmgielne?Oszczedność żarówek czy co? :D Z przodu sa 2 :) Nie wydaje mi sie zeby ktos przy takiej ograniczonej widocznosci jechał zbyt szybko zeby nie wyhamowac przed poprzedzajacym samochodem a co dopiero chciałby wyprzedzac
  4. ziomekthx odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    no jest tam jeden 95Ah to moze ten bedzie do 330 Wiem ze tam pisze ze to sa wszystkie do 300D ale ciezko mi w ta uwierzyc ze 55Ah da rade ojciec ma taki w golfie 1.6 d i jak podpinałem na kable to nie ruszył
  5. ziomekthx odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    no dobrze ale czy taki aku jest zalecany do tych silników o tej pojemnosci ?
  6. ziomekthx odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    Wydaje mi sie ze u mnie musi byc wiekszy w koncu wiekszy sillik wiecej cylindrów to i aku tez musi byc wiekszy. Ale i tak dziekuje za odpowedz
  7. ziomekthx opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie odnosnie akumulatora,a mianowicie jaki powinien byc akumulator do 330d tzn jaki jest wpisany do instrukcji. Kupilem 4 miesiace temu aku i jest w nim blisko 90 Ah nie wiem dokładnie ile 80 pare. czytałem na forum ze jak jest za duzo albo za mało to zle bo alternator go nie doładuje albo przeładuje. Dzis mi własnie sie rozladował i nie wiem dlaczego moze przez to ze nie mam on tyle Ah ile miał miec wiec koledzy pomózcie. Ile powinien miec oryginalny do 330d dzieki i pozdrawiam
  8. Dokładnie. Co prawda 16 beda jeszcze lepsze bo wiadomo jakie mamy drogi. Chyba ze masz 330 to mniejsze niz 17 Ci nie wejda
  9. ziomekthx odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    jesli to dwumas to bedziesz odczywał drgania na pedale sprzegła. Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi
  10. co 5 raz ale jeszcze niektórzy mówia ze nie czesciej niz 3 min
  11. ziomekthx odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    filtr oleju dokreca sie reka nie trzeba zadnym kluczem, filtr i tak zassie i go potem reka nie odkrecisz wiec dokrecony miałes dobrze
  12. sprawdz tez te gumy w górnym kielichu(nie wiem jak one sie fachowo nazywaja) gdzie sie przykreca amor mi ostatnio tez stukało wymieniłem je do tego amory i juz jest wszystko ok nic nie stuka
  13. ziomekthx odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    rzezc normalna. Jesli wyłaczysz dmuchawe przed samym zgaszeniem silnila to po ponownym właczeniu dmuchawa sie znów załaczy. Wylacz ja znacznie szybciej 2, 3 min przed zgaszeniem silnika, nie wiem dokładnie ile ale po nastepnym uruchomieniu silnika ona juz sie nie załaczy sama.
  14. nie wiem czy o tym mówimy ale wydaje mi sie ze jest to takie urzacenie co odcina prad podczas wypadku. Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi
  15. ziomekthx odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    jesli zapala za drugim razem bez problemu to wydaje mi sie ze swiece do wymiany.
  16. ziomekthx odpowiedział(a) na thug82 temat w E46
    miałem takie same objawy styki było słychac nawet na wyłaczonym silniku gdy wrzucałem biegi okazało sie ze był to łacznik elastyczny wału
  17. moim zdaniem komplet jest duzo lepszy niz ten co przedstawiłes jako pierwszy. Osobiscie tez mam na bokach białe kierunkowstazy i ładnie to wylglada
  18. ziomekthx odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    z tymi kołami to dziwna sprawa trójeczki niby te same ale co do kół to róznie z tym bywa
  19. ziomekthx odpowiedział(a) na Saladyn temat w E46
    mam 330d i mieszcze sie w 9 L
  20. ziomekthx odpowiedział(a) na Myga temat w Felgi i opony
    dokładnie mam osobiscie 16 na zime i nie wchodza do 330 i musze je sprzedac zeby sobie kupic 17
  21. to wszystko jasne nie posiadam pamieci foteli dzieki za info chłopcy. Pozdrawiam
  22. A w e46 wystepuje ?? bo ja nie zauwazyłem tego u siebie w autku
  23. sory chłopcy takie su uroki gazu kupujecie takie samochody i wrzucacie gaz bunie tego nie lubia
  24. ziomekthx odpowiedział(a) na optyk temat w E36
    w E46 w oryginalnym kluczyku jest od razu pilot nie wiem jak to bedzie w Twoim
  25. ziomekthx odpowiedział(a) na Bazhyl temat w E46
    kolega ma racje jak kluczyk jest przekreciny w pozycji nr 2 to lusterka zaczynaja grzac
