roberto23wawa
Treść opublikowana przez roberto23wawa
  1. co "ileś" rozruchow (przekrecen kluczykiem) ona bedzie znikac lecz to nie rozwiazanie problemu. moze tez oznaczac ze masz niewielki przeciek lewego powietrza i adaptacja paliwa jest na granicy optymalnej
  2. roberto23wawa odpowiedział(a) na teabe temat w E46
    za 15.. to szukaj z poczatku produkcji od 98 trafisz lepiej wyposazona. mysle ze maks do 2000 moze cos znajdziesz.. ale wiadomo zawsze mozna cos extra trafic ale musicie to dobrze sprawdzic
  3. jezeli pali ci sie kontrolka silnkia... to moze byc wiele mozliwosci. np nieszczelnosc dolotu (lewe powietrze), walnieta odma itp. oznacza to tyle ze sklad mieszanki jest poza norma. Zle paliwo jakbys mial to ta kontrolka po przejechaniu na nowym sama by zgasla ale jesli znw ci powraca... to zdaje mi sie ze masz nieszczelnosc w dolocie ... ja z tym walcze przeszlo rok... ale da sie z tym zyc
  4. witaj czy po zrobieniu tych lutow nie wrocily ci te bledy ?
  5. dzis wymienilem przeplywke zajelo mi to jakies... 15-20 minut ze wzgledu na to ze akumulator odłączyłem :D odrazu autko jakby zywsze ... jeszcze tylko musze adaptacje i błędy pokasowac i bedzie ok
  6. sprawdz ja dobrze... u mnie na pierwszy rzut oka tez wygladala calo lecz tam na tej harmonijce byla peknieta i jak silnik chodzil to z niej kapalo. jesli to nie to to ten przewod olejowy kosztuje kolo 200 zł
  7. ja mialem to samo... przewod ktory zaznaczyles jest olejowy lecz to nie jego wina. zarknij na tan przewod plastikowy powyzej... jest to rurka odmy i pewnie ona ci ja brudzi... czesto pekaja sprawdz. moze czas na wymiane odmy
  8. tez mi sie tak wydawalo... dzis przeplywka do mnie dotarla.. poczekam na dobra pogode i ja wyminie i dam znac dziekuje piekn ie za pomoc
  9. dziekuje pieknie :D przeczytalem na innym forum ze podobno jak w aucie sa sterowniki boscha to przeplywka tez musi byc bosch a jak siemens to siemensa... to prawda? mi sie nie chce w to wierzyc :)
  10. kupilem wczorasj siemensa vdo orginal. mam nadzieje ze bedzie dobrze. w sumie juz troche z tym walcze... w zeszlym roku tez sondy podmienialem.. mam nadzieje ze to juz ostatnia rzecz :D
  11. wiem gdzie jest przeplywka juz ja kiedys wyjmowalem spokojnie. swiece wymienialem w zeszlym roku wszystkie ... wiec to nie to.
  12. A ktos moze juz przeplywomierz wymienial.. moze cos jakas firme poleca?
  13. a nie pamietam czy o to tez pytalem, uszkodzona przeplywka moze powodwac ze auto gasnie? i np. podrywanie obrotow?
  14. uff czyli vanos wyglada ok u mnie :) widzialem ze wymiana to nic skomplikowanego dam rade ale dzieki za rade z akku :D czyli obroty ok 600 -650 na jalowym sa ok.... u mnie kiedy (z rok temu )podmieniali przyeplywke i nic nie zauwazyli ale jesli jest to blad sporadyczny to mogli na nic nie trafic i pewnie trzeba by z nia troche pojezdzic. A te ruchy wsteczne czego sa wynikiem? np. uszkodzonej odmy ? OGROMNE DZIEKI ZA POMOC
  15. czyli wymiana przy odpietym akumulatorze? koniecznie? sam sprobuje ja wymienic. wlasnie nie znalazlem innego na allegro niz siemens vdo ( z tych znanych jak Bosch czy Hella), tylko inne ale znane tez mi marki za polowe tej ceny ale nie wiem czy robia dobre przeplywomierze. U mnie ten blad jest chwilowy ale w roznych zakresach obrotow czasem na jalowym czasem na 2000 czy 3000 tys obrotow nie ma reguly. Przeplywka wplywa na wysokosc obrotu biegu jalowego ? bo u mnie na rozgrzanym to ok 650 ale wg mnie to nie duzo prawda? Vanosa sprawdzali mi w serwisie BMW znamych kupe lat i im ufam. co do mojego przeplywomierza... to wlasnie pirwszy raz mi blad pokazal ze 2 tygodnie temu jak w noc mroz byl z - 15. rano mialem masakre ktora na wstepie tego postu opisalem. a co miales na mysli pisząc - " !U Ciebie także na pomiar masy powietrza mają wpływ silne przepływy wsteczne z układu dolotowego."
  16. powiem tak.. jezeli chodzi o szczelnosc ... jest tyle razy sprawdzona ze recze ze silnik szczelny wraz z kolektorem ssącym. ostatnio bylem w warsztacie i sprawdzali vanosa... mowia ze wszystko ok i nie ma sie co czepiac. Do tego wymieniona ODMA wraz z wezami w calosci... Jesli chodzi o temperature, silnik nigdy mi sie nie przegrzal choc ostatnio wymienilem wlasnie termostat bo silnik bardzo wolno mi sie nagrzewal i teraz znow jest ok. Powiem tak w serwisie mowili mi o przeplywce lecz nigdy nie mialem jej bledu... ktory pojawil sie ostatnio po raz 1 i dlatego moja uwaga poszla ku przeplywce. Warto kupic zamiennik przeplywki ? VDO znalazlem za 644, ale sa zamienniki za 200 -300 firm jakis typu maxgear, marelli ... nie mowie o tych zupelnych no name za 80. czy jak sam wymienie miernik masy powietrza ... to nic nie musze komputerowo adaptowac ? walcze z tymi bledami 227 i 228 od przeszlo roku... przeplywka moze je powodowac? a i instalki lpg nie mam a czemu pytasz? ale u mnie jest tak ze jak mi wyskakuja bledy ( bo nie zawsze sa ) to charakteryzuje sie to tym ze wyskakuje mi kontrolka silnika i wzrost spalania ( odrazu to widac teraz jak jest zimno bo zaczyna "kotlowac " mi z :D rurek ) wg. ciebie u mnie jest cos nie tak z vanosem ? pomiar robilem jak blad wystepowal i co bym mial tam w nim zrobic? ale w serwisie zarzekali sie ze jest ok
  17. chyba przed i po :wink: hmm ale uszkodzona przeplywka moze powodowac takie wartosci sondy na tym banku?
  18. ze lambda na banku 1? na 2 tez ma podobne wartosci. fotki robilem zaraz po uruchomieniu autka. ale fakt te bledy 227 i 228 mowia o przekroczonych wartosciach i na banku 1 i 2 wiec ... w zeszlym roku wymienialem sondy obie. a w druga strone ze bledy na przeplywce beda oddzialywaly na odczyty z sond? co do porownania z twoja fotka to faktycznie roznia sie na banku 1... .ale reszta jest taka sama. ( to ze bylo to zaraz po wlaczeniu moglo miec znaczenie?>
  19. wiem ze 320i ... pisalem wczesniej :D
  20. a to sa ostatnie błędy screeny ktore robilem: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/522db58c7445c8c2.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dd2082c64084ae4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d0da9a86d8a109e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/301917e7e307fc3b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad2cfdd075989efd.html
  21. główny mam taki sam jak ty w linku a w digital : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7f3f088af9cc999.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/002891a30b8613a4.html
  22. dzieki... Wiec moze ktos orientuje sie gdzie w INPIE sa zakladki do sprawdzenia przeplywomierza w M54 2.2 ????
  23. kurcze mam jakas inna wersje inpy nie mam tej zakladki... jak tam wchodzisz to jakimi " f-ami?"
  24. a ktos zna wartosci dla M54 2.2
  25. a jakie sa jej prawidlowe dane? i w ktorej zakladce mozna to sprawdzic w inpie?
