reza
Treść opublikowana przez reza
  1. jak nie ustawisz tak bedzie dobrze ale powinno byc maksymalnie skierowane w kierunku obrotu wału korbowego(najlepiej zeby było tak skierowne po nałozeniu paska).,ten luz jest potrzebny aby nałozyc pasek odpowiednio,zeby zęby weszły ładnie w pasek.bo skoro wałek sie nie rusza a tylko samo koło oraz wał korbowy na dole masz zablokowany w gmp to na nic to nie ma wpływu.ja tak robiłem u siebie,no chyba ze sie myle to niech mnie ktos poprawi.pamietaj ze koło rozrzadu dokreca sie na koncu jak juz jest nałozony i naciagniety pasek.
  2. krecenie tak wysoko ma sens jak sie ma sportowe wałki,turbo lub kompresor.w innych przypadkach to niepotrzebne piłowanie nie majace na nic wpływu.widział ktos z was kiedys jak chodzi auto na sportowych wałkach(wyczynowych)?tam obroty robią na jałowym co chcą
  3. to wpisz: wkładka,stożek,K&N,tuning,moc... było miliony raz na temat wkładek,strumienic itd.
  4. reza odpowiedział(a) na stachoo temat w E36
    było nie raz na forum,kupa ludzi robiła taki swap.poszukaj troche.masz e36 czy e36 compact?dyferencjał jest taki sam(ma minimalnie inne przełozenie ale to ten sam).potrzebny silnik kompletny z osprzetem,wiązką i komputerem.reszta moze zostac
  5. reza odpowiedział(a) na stachoo temat w E36
    chcesz robic swap z m43b16 na m43b18? czy z m43b16 na m44b18(is)?bo co innego masz w temacie a co innego w poscie
  6. reza odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    orginał dla bmw do m40 robiła INA.jak masz pewnosc ze orginał i z pewnego zródła to mozna wziasc.a 2 dokupisz gdzie indziej
  7. w automatach compacty miały most 4,44
  8. reza odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    nie widac reszty krzywek.jak nie maja wyrzłobien i rys to jest ok.mozesz pomierzyc krzywki sówmiarką i porównac ze starym wałkiem.tak ma byc ze jedna strona krzywki jest płaska a druga leciutko wypukła.co do popychaczy kup orginały(ina) sa minimalnie droższe od zamienników(motiv,febi itd.)
  9. reza odpowiedział(a) na general01 temat w E36
    najlepszym paskiem bedzie dayco isoran(wzmacniany) olej valvoline(np.maxlife 10w40) lub motul (np.synergie 6100 10w40) ewentualnie castrol(np. magnatec 10w40)
  10. moze po prostu którys producent ma troche inną technologie wykonania i z tąd te szersze odkówki.w katalogach producentów dzwigienek w e30 i e36 sa takie same.jutro dowiem sie w serwisie bmw jak to było w orginale.
  11. to dzwigienki w e30 m40 maja szersza odkówke od tych w e36 m40?ale chyba tylko orginały z pierwszego montazu.bo w kazdym katalogu(febi,motive,topran,ruville,hans pries) i stronie(bmwfans,realoem) dzwigienki jak i reszta hydrauliki sa takie same.głowice w e36 m40 i e30 m40 niczym sie nie różnią
  12. nie ma zadnych skomplikowanych patentów.problem moze byc z ustawieniem rozrządu(na forum było jak zrobic to poprawnie).dałbym jeszcze głowice do sprawdzenia na szczelnosc,mymienił uszczelniacze zaworowe i dotarł gniazda.wymien ten gruby oring pomiedzy głowica a blokiem na kanale wodnym i użyj nowych srub do przykrecenia głowicy.jak masz pewnosc ze nie byla nigdy ruszana i bedzie odkrecana pierwszy raz to ewentualnie mozna użyć starych ale nie polecam,to jest wersja dla naprawde oszczednych:).no i oczywiscie rozrząd do wymiany,to słaby punk m40.jesli nie było słychac popychaczy to nie powinno byc z nimi problemu.przy okazji obejrzyj wałek i sprawdz czy dzwigienki nie sa juz mocno powycierane.ja u siebie głowice zrzucałem juz 3 razy i nigdy nie było zadnych nieoczekiwanych wypadków
  13. u mnie przy -40mm na b4 jezdzi sie bardzo dobrze.kompromis pomiedzy twardoscia a komfortem.mozesz spróbowac na sznyclach a jak bedzie zle to wrócic do m-tech
  14. u mnie na b4 z przodu tez poszło sporo w góre, założyłem sprezyny -40mm i juz jest ok :cool2: za 950zł mozna juz kupic gwint ta technix'a
  15. reza odpowiedział(a) na ShakeIt temat w E30
    podciaganie linki nic nie da bo komp i tak po chwili skoryguje :duh:
  16. reza odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    to sa własnie orginały bmw.bremi robiło na pierwszy montaż do bmw m40.ja je kupiłem do siebie,jest czujnik nałożony na przewód,guma na cewke,listwa plastikowa.tylko ze kupiłem u innego goscia na allegro: http://allegro.pl/item497549694_przewody_zaplonowe_czujnik_bmw_e36_e30_m40_bremi.html
  17. tylko lepsze do tych pro racing sa ta technix a cena chyba taka sama.
  18. reza odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    sentechy mają rdzen ferrytowy(weglowy) i sa do du.. bierz ngk lub orginał bremi(bremi to orginał na pierwszy montaz).z tym ze ngk sa bez czujnika(impulsatora) a na allegro widzialem bremi z czujnkiem,listwą itd.(tylko ngk i bremi kosztują około 300zł).sprawdziłem orginały bremi na allegro 326zł
  19. reza odpowiedział(a) na wacek1988 temat w E36
    bedzie prawie równo z nadkolem z tyłu,z przodu bedzie leciutko wystawac.czyli pewnie bedzie trzec.miałem 16" 7.5" z et 20 i lekko tarło o opone z tyłu(musiałem zaklepac ranty wewnetrzne)
  20. reza odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    no dobra.a jak jest w rzeczywistosci?ma ktos zamontowane te tarcze MIKODA?bo sa naprawde tanie jak na nacinane i wiercone(tłumaczy to po czesci fakt ze to polska firma)
  21. reza odpowiedział(a) na młudzik temat w E36
    Sachs.ewentualnie bilstein
  22. reza odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    a jak z jakoscia tych tarcz ATM Mikoda?ktos sie orientuje?
  23. reza odpowiedział(a) na Depson temat w E36
    skoro tylko 2 ciężko wchodzi to moze synchronizator drugiego biegu?
  24. reza odpowiedział(a) na Depson temat w E36
    miałem kiedys podobnie,na zimnym ciezko wchodziły mi wszystkie biegi(najgorzej 2).zmieniłem olej i tylko troche sie polepszyło.wkońcu pomogła wymiana pomki sprzęgła tej pod pedałem.
  25. reza odpowiedział(a) na Ben_sage temat w E36
    ewentualnie jak nie w eltecu to w MG motorsport.przy ulterze masz homologacje,nie ma problemu na przegladzie itd.możesz sobie tez zapodac od m3 np: http://allegro.pl/item519060220_tlumik_bmw_e36_e_36_e_36_rarytas_m3_3_25_3_28.html
