Dominik86
Treść opublikowana przez Dominik86
  1. Dominik86
    Podlaskie
    Panowie i Panie, gdzie sprawdzić samochód przed kupnem w Augustowie? pozdrawiam
  2. jaka jest najnowsza wersja INPY?
  3. dzieki! przydala by sie foto relacja :] moze zrobie w poniedzialek
  4. chyba tez bede musiał spróbować, aczkolwiek z tego co widze to w czescidobmw.pl to oryginaly sa drozsze od ate ceramic ;)
  5. o ile nie jestes elektronikiem + programista znajacym sie na sygnałach z CANbusa to sobie odpuśći i wydaj 200pln na interfejs przyłączeniowy http://www.tme.eu/pl/details/ctsbm004/adaptery-do-sterowania-z-kierownicy/connects2/
  6. i jak się te klocki spisują? jak z siłą hamowania? gorzej/lepiej? co miales poprzednio załozone?
  7. nugat życia nie znasz ;] i w salonie to nie bywasz ;] akurat kupujac nowe x6 dostaniesz full gratisow ;]
  8. maxymalna prędkość obrotowa dla 184km to 4750 rpm... dla 204 bodajże 5000, elektronicznie ograniczona
  9. wybierze się na szarpaki niech sprawdzaja gdzie sa luzy i co sie wyrobiło, rownie dobrze to moze byc walniety łącznik elastyczny na wale
  10. jeśli już chcesz auto do zagazowania to po co sie ograniczac do 320i? 328 o wiele lepszym wyborem bedzie, 330 bym odpuścił ze względu na min. felgi 17"
  11. brałbym sprawdzoną furkę, pojeździsz troche, zaczipujesz będziesz zadowolony na lata
  12. wciskajac bc przelaczasz sie miedzy godzina/zasiegiem/temperatura/srednia predkoscia test 19 to odblokowanie kompa, miedzy testami przechodzisz uzywajac lewego przycisku
  13. dopoki nie jest na czerwonym to jest dobrze :) nie ma co sie przejmować
  14. wszystkie automaty od 99' maja klapki, manuale chyba od 2002/2003?
  15. Dominik86
    330 xd wtryski lub .....
    musisz podłączyć kompa i zobaczyć w live data jakie są korekcje jak chodzi silnik
  16. Dominik86
    czy rozrusznik kręci? opisz moze wszystko
  17. Dominik86
    e46 328i jaki olej??
    zalej płukanką liqui moly a pozniej zalej syntetykiem i będzie ok. ja robię to przed każdą zmianą
  18. u mnie przy przebiegu 240 000tys na dzis fotele wyglądają lepiej ;]
  19. masz dużą szansę, że juz jest po wymianie tych panewek, moze tez zadzwonic do bmw ASO i sie zapytac o to
  20. Dominik86
    e46 nowy dyfer
    super, tylko po takim czymś auto już się nie nadaje do normalnej jazdy. http://www.birdsauto.com/quaife/model.aspx?make=BMW&s=3%20Series%20(E46) tutaj możesz kupić aftermarketowy dyfer ze szpera
  21. Dominik86
    330d + brakuje momentu
    jaką miałeś korekcję na tym wtrysku?
  22. w sumie to teraz racja, ale zawsze wydac te 800pln za 3-4 miesiace to inaczej niż teraz ;] chyba tarcze sam sobie zmienie
  23. tryb awaryjny prawdopodobnie - podłącz pod kompa, wejdź w moduł DDE i zobacz jakie są błędy czy na jałowych jest to samo?
  24. Kolego -- pytanie jest o hamulec postojowy a nie hydrauliczny to raz, a dwa to to, że tarcze idą do wymiany zaraz jak się zaświeci kontrolka od czujnika albo może szybciej w tym przypadku tarcze przednie + klocki + płyn wymieniałem 40 tys. km temu w ASO
