iamtheone
Treść opublikowana przez iamtheone
  1. http://i.imgur.com/YXkLYkG.jpg Poszperałem dalej i to co ustaliłem nowego: Zielony :: od serwa (1) do dolnego króćca zaworka (2) Żółty :: króciec od kolektora (3) do króćca map sensora (4) Czerowny :: EGR (5) do górnego króćca zaworka (6) Wydaje mi się, że tak powinno być dobrze, tylko co z odpływem oleju z EGR (7) ?
  2. Problem był wiele razy poruszany, ale nigdzie nie znalazłem dokładnego rozwiązania, szczególnie, że to przypadek z EGR, który ma 2 wyjścia. Może pomożecie ustalić prawidłowe podłączenie. Aktualnie sytuacja wygląda tak: http://i.imgur.com/cccsnEG.jpg http://i.imgur.com/4reDiLV.jpg Według tego, co ustaliłem: - czerwony 2 powinien iść do żółty 1 - do czerwony 1 powinien być podłączony wężyk z serwo (czy to jest czerwony 4?) - czerwony 3 powinien iść do jakiegoś czujnika z króćcem zamontowanym na kielichu, tylko gdzie on jest dokładnie zlokalizowany? Proszę mnie poprawić, jeśli jestem w błędzie. Czerwony 2 jest podłączony, ale nie widać za go za dobrze, nie pamiętam do czego jest podłączony. Turbina jest po regeneracji, a jeździ jak wolnossący, jakby wcale nie dmuchała. Problem w tym, że są 3 wężyki, a tylko 2 możliwe wejścia
  3. iamtheone
    brak mocy - 524td
    krzyz na droge. porownaj osprzet silnika ze stara pompa i nowa, potem walcz! podpowiem, ze pompa z linka byla w modelu e28.
  4. nie.
  5. caly trik z allegro polega na zwiekszeniu dawki paliwa przy rozruchu, a pompa i tak sie rozszczelnia, wiec efekt bedzie krotkotrwaly. uszczelnienie pompy to koszt ponad 2tys zl, w serwisie Boscha 3,5tys z 2letnia gwarancja.
  6. Zanim zapytasz - POSZUKAJ! :D
  7. e no akumulator 65Ah to mozna do silnika 1.4 wstawic ^^ do diesla zalecam conajmniej 88Ah, 6 garow cos musi pociagnac ;] kolejna sprawa to jak wyzej napisano - ladowanie ok. 14,5V. a jak chcesz sprawdzic obciazenie, to odlaczasz jedna kleme, chyba minus, podpinasz amperomierz i pokaze ile jest. prawidlowo na przekreconym kluczyku (ale nie zaplon) powinno wskazac dziesiate albo setne czesci amper. z tym rzucaniem to ktoras swieca moze byc przepalona.
  8. moze sterownik. po stronie gdzie jest turbo, przy szybie znajduje sie czarna skrzynka, a tam sterownik, taki podluzny.
  9. watku 524 ciag dalszy :D to raczej swiece, a jakie? polecane sa NGK. jak juz odpali to chodzi rowno czy rzuca silnikiem ? co do tych amorkow, zdejmij tylne oparcie kanapy i sprawdz czy mocowanie u gory jest cale, nie powyrywane.
  10. czyzby to ten cienki przewod odpowietrzajacy ?
  11. iamtheone
    bicia na wale
    ja do swojej kupilem sprzegielko i lozysko za ok. 100pln, wymiana w warsztacie - 100pln za 3h pracy ;)
  12. pierwsze co to trzeba rozgraniczyc dym a pare. o tej porze roku para to nic dziwnego. wiadomo, ze para szybko znika, zas dym unosi sie zdecydowanie wolniej niz para.
  13. moze czujnik temperatury w kolektorze
  14. napisal, ze wczesniej tak nie bylo...
  15. raczej nie ten dzial spalanie wzrosnie spadnie bezpieczenstwo ? na suchej nawierzchni to duzy plus. na mokrym mozna jechac jak na nartach ;] zalezy od jakosci opon ! co do komfortu to na pewno odczujesz koleiny i wszelkie dziury bardziej beda wylapywane. tym bardziej jesli opona ma wzmacniany profil, co przy tych rozmiarach jest raczej normalne.
  16. jesli sie nie myle, wartosc oporu ma wynosic ok. 100 ohm
  17. w mojej 524td pozornie wszystko bylo dobrze. okazalo sie (dopiero jak oddalem do mechanika), ze uszczelka byla peknieta na jednym cylindrze. objawow jako takich nie mialem oprocz wysokiej temperatury i peknietego weza od chlodnicy ;p a co korka z tego co wiem to musi byc i to kompletny. po to on jest!
  18. ciezki przypadek :D wspolczuje ; ) jak nie masz podlaczonych przewodow to silnik nie chodzi jak nalezy, uwierz :D 1. kabel nr 1 to wyglada na czujnik temperatury silnika lub temperatury powietrza (jeden wchodzi w blok przy swiecach, a drugi do kolektora od dolu). reszty nie mialem okazji podlaczac :D 2. na 90% to elektrozawor. 3. to raczej wina sterownika badz regulatora napiecia. 4. brak cieplego powietrza to moze byc zapowietrzony uklad chlodzenia, zawieszone elektrozawory albo po prostu nagrzewnica co do licznika, to mozesz sprawdzic czy w ogole zarowki dzialaja a najlepiej to podlaczyc inny.
  19. ciegienko sklada sie z plastikowych tulei, ktore sie z czasem wyrabiaja. zajrzyj od spodu to zobaczysz o co chodzi.
  20. iamtheone
    INSPECTION - co oznacza??
    2 lata jezdzisz e34 a takie pytania zadajesz... wystarczy skasowac inspekcje i oil service. sposob znajdziesz na forum.
  21. :search: bylo wiele razy ; ) z tego co pamietam jesli fabrycznie nie miales el. szyb to musisz polozyc wiazke.
  22. sprawdz ten temat. viewtopic.php?f=71&t=119860 rozklad przekaznikow, bezpiecznikow: http://img8.imageshack.us/gal.php?g=610374122823lo.jpg jedne sa pod maska, drugie pod tylna kanapa.
  23. tak jak koledzy wyzej napisali, daruj sobie wszelkie chipy z allegro. poza tym diesel nie sluzy do wyscigow. dbaj o niego to sie odwdzieczy. co do odpalania, mi rowniez bardzo dobrze odpalala w zime, doslownie od kopa. problemy zaczely sie gdy przyszla wyzsza temperatura, mniej wiecej w maju. z kazdym dniem co raz gorzej odpalala. szukalem, szukalem i znalazlem - rozszczelnienie pompy wtryskowej. naprawa w boschu: 3500pln z gwar. na 2 lata. u pana Henia uszczelnienie samej glowiczki 600-1200, cala pompa kolo 2000pln.
  24. iamtheone
    Opel omega silnik bmw
    jesli chodzi o spadek obrotow, to nalezy przyjrzec sie nastawnikowi. moze byc uszkodzony lub po prostu zle ustawiony na pompie.
  25. dokladnie, mogl sie zapowietrzac. zniweluj wyciek, odpowietrz i sprawdz
