kis
Treść opublikowana przez kis
  1. ja z 10w40 castrol magnatec przeszedlem na shell 10w60 ultra racing. Spadlo spalanie oleju :shock: Polecam pelny syntetyk
  2. kis
    Problem z 520
    chyba nie tak latwo sprawdzic iskre na swiecach w m50, tam nie ma kabli . Ja raczej stawiam na awarie cewki lub wiekszej ilosci cewek. Kiedys mojego mechanika znajomy posadzil tak wszystkie cewki w m50b25. Jechal w trase, przestal palic na 1 gra (padla cewka), ale ze byl w trasie to jechal dalej, padla nastepna i nastepna, az padly wszyskie, potem jeszcze mial problem z komputerem bo cos mu sie tam popalilo. W koncu stanelo na tym, zeby silnik chodzil musial kupic 6 nowych cewek i uzywany komputer. Mam nadzieje ze twoj problem jest bardziej blachy, bo taka naprawa troche kosztuje. pozdrawiam i napisz jak rozkiminisz co to bylo
  3. kis
    "Buczenie" tłumika
    Mi tak poradzil znajomy tlumikarz majacy stacje wymiany wydechow. W bmw rzemioslo sie nie sprawdza, tylko oryginal
  4. kis
    "Buczenie" tłumika
    u mnie buczal, ale ostatni. Poradzono mi zeby lepiej kupic dobra uzywke niz nowa podrobe. kupilem dobra uzywke i 2 rok smigam cichutkim samochodem :)
  5. moja m50b25 z 91 aku pod maska
  6. kis
    Sprzedać czy naprawić
    Wszyscy mowia o tylnej osi, a moze przyczyna jest przednia os? Opowiem wam przypadek z przed tygonia. Mialem wytluczone w wahacze. (samochod latal po drodze , trzeba bylo kontrowac albo w lewo, lub w prawo niesutanna walka) Uszkodzone wahacze : 1- przedni lewy gorny 2- przedni prawy dolny Pojechalem do warsztau kolegi, podnieslismy , wymienilismy, zapobiegawczo sprawdzilem stan luzu na przekladni i troche skrecilem ( pol obrotu). Wyjezdzam z warsztatu, samocgod jedzie wszedzie, tylko nie tam gdzie ja chce, rece opadaja. Gdy wjezdzam na studzienke szarpie kierownica ,lata na boki , wezykuje. Mowie dosc, jade do warszatu gdzie zajmuja sie geometria. Mierza geometrie i wychodzi ze kola sa za bardzo zbiezne ( wymienialem kiedys koncowke i srodkowy drazek bez korekty geom. ) Facet ustawia mi zbieznosc lewgo i prawego kola , wyjezdzam na ulice i nie wierze jak zmienil sie samochod! Przyklejony do drogi, nic nie wali nie sciaga jedzie jak po szynach. Kolein sie boi,ale dlatego ze mam 17/225/45. Wiec polecam wizyte w zakladzie zajmujacym sie geometria, moze cos sie przestawilo? Moze niech wrzuca obciazenie do samochodu na czas badania jakies 200 kilo. Pozdrawiam
  7. Witam ,ja przeszedlem z castrola magnateca 10w40 na pelny syntetyk Castrol Racing 10w60, i o dziwo spalo zucycie oleju :shock:
  8. kis
    Zakup E39: benzyna czy diesel!
    Przymiezam sie na wiosne do kupienia e39 kombi tds w manualu, przeczytalem ze to jak wygrac w totka, czy az w tak kiepskim stanie sa e39 tds za odra? Co sie psuje w tdsie? Jakie sa jeszcze diesle w e39 ( nie mowie o nowej gen. ) Samochod zmieniam z powodu powiekszenia sie rodziny i mam dosc juz spalania 525 24v, a gazu nie wstawie bo nie uznaje. Pozdrawiam
  9. dokup oslone wentylatora na chlodnice ,bo widac ze nie masz.
  10. kis
    jak wymienic migacze?
    dokladnie 4 sruby, tragiczny dostep, odkrec zbiornik plynu do sprykiwaczy , a po drugiej stronie zbiornik do wpomagania ,powinno byc latwiej
  11. kis
    przeplywomierz
    Nieprawda, przy odlaczonym przeplywomierzu komp chodzi w trybie awarajynym. Kup na szrocie przeplywke
  12. kis
    stracilem biegi...???
    moze odczepil sie poprostu drazek laczacy dzwignie ze skrzynia, wejdz pod samochod i popatrz w okolice skrzyni biegow i jej polaczen.
  13. kis
    zlodzieje
    Tylko wspolczuc, wklej zdjecia, mieszkam niedaleko, ale zawsze za bawarkami sie ogladam...
  14. modul lkm i zimne luty, bylo duzo o tym
  15. kis
    525 m50b25 akumulator
    u mnie tez jest w komorze silnika. m50b25
  16. kis
    cos sie dzieje ze sprzeglem
    ja kupilem za 100 (sprawna )
  17. ja kupilem dwumasowke za 100 zl :cool2: ale okazalo sie ze u mnie nie stuka dwumasowka, tylko skrzynia ma luz na lozysku walka sprzeglowego i to stuka. Moja skromna rada : najpierw rozbierz, sprawdz dokladnie , a potem kupuj :), bo ta taktyką mozna miec garaz pelny niepotrzebnych czesci :) ps.stuka ci jak gasisz silnik bez wcisnietego sprzegla? takie tryrtttttt ??? pozdrawiam ps2.skrzynie z przebiegiem 172 tys kupilem za 200zl :duh: :norty: :norty: :norty:
  18. kis
    centralny a alarm
    a jak bym chcial zalozyc sterowanie zamka ,ale zeby mi zamykal i ryglowal potem. Jak to zrobic.
  19. Witam, posiadam e34 w czerwonym kolorze. Jak wiadomo jest to lakier akrylowy i plowieje. 2 razy rok po roku robilem polerke, ale w tym roku lakiernik mi odradzal, poniewaz jest juz za cienka warstwa.Moze ktos z szanownych forumowiczow posiada jakis patent na ladny lakier ?Tj zna jakas dobra paste nablyszczajaca itp? Nie chce juz scierac lakieu.Pozdrawiam
  20. kis
    dziwne stuki z tylu
    mozesz miec wybite gumowe poduszki nad amortyzatorami tylnymi. :norty:
  21. wywaz wal napedowy. mi ostatnio mechanik podczas zmiany sprzegla wymienil tez podpore i jak sie domyslam zle skrecil wal.Zaczelo sie drzenie i takie akustyczne dudnienie wysokiej czestotliwosci przy 80 km/h wzwyz. Pojechalem do firmy wywyazajacej waly i po wyjeciu okazalo sie ze przy wyjmowaniu walu mechanik rozbil krzyzak :mad2: . Wywazylem wal, krzyzak naprawili i jest super. Cala usluga, tj. wyjecie walu , naprawienie krzyzaka, wywazenie i zalozenie kosztowalo mnie 130 zl.
  22. kis
    przekażnik wycieraczek
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44457&highlight=
  23. kis
    Silnik brak mocy
    jak zimny to pracuje normalnie? Ja bym sprawdzil na podmianke tak : - czujnik polozenia przepustnicy ( TPS ) - przeplywomierz - sonde lambda - czujnik temp plynu chlodzacego ( ale ten dla komputera , a nie na deske )
  24. kis
    rozkladana kanapa E34
    Niestety te metalowe uchwyty bardzo często się łamią wtedy pozostaje śrubokrę mi pekly juz 2 :) sa zrobione z jakiegos latwo pekajacego stopu. Na szczescie moj kolega dorobil mi je ze stali i mam spokoj
