kis
Treść opublikowana przez kis
  1. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11524&highlight=eml 2 min szukania.
  2. chyba sam sobie odpowiedziales - Vanos
  3. To ze mialo 5 wlascicieli o niczym nie swiadczy, czasami jeden moze styrac samochod. Pojedz , obejzyj.
  4. a co za roznica z kompem czy bez, jesli w dolocie masz zwezke?
  5. kis
    CHCECK CONTOL
    zmien sobie jezyk na angielski, wciszkasz i trzymasz okolo 10 sekund przycisk od check.
  6. Albo sterownik wycieraczek szlag trafil, ja dlugo szukalem tego ustrojstawa, ludzie proponowali rozne ceny (do 200 zl) , a kupilem na szrocie pod olsztynem za 9, 50 bo nie mielil ze 100 wydac hehhe. :lol:
  7. kis
    USUNIĘCIE KATALIZATORÓW
    Dla mnie BMW ma wystarczajaco rasowy pomruk, olal bym sportowy wydech.
  8. Lego, a moze od poczatku twoja bryczka dobrze nie jezdzi na benzynie? Moze dlatego nie czujesz roznicy? no offence
  9. kis
    Pojemność zbiornika paliwa?
    Ja czasami biore paliwo od kolegi starego, ktory 11 lat jezdzi do ruskich po paliwo. On kupuje tylko na duzych i zaufanych (firmowych) stacjach.Powiem tak - odnosze wrazenie ze na rosyjskim paliwie samochod lepiej hula niz na polskim ( napewno dodaja biokonponenty bez nasze j wiedzy ), i nie tylko bmw, lecz moja poprzedia scierka tez lepiej chodzila, jak i nissn 200 sx turbo mojego brata. Ps . mam jeszcze mercedesa 210, na niemieckim paliwie 91 oktan silnik chodzi o niebo lepiej niz na naszym 95. :jawdrop:
  10. http://www.godula.cc.pl/gaz/bmw/strony/gaz.htm Zobacz co zwezka robi w dolocie.Pozdrawiam
  11. raczej nie, jesli np trzymasz fure pod chmurka to wydech potrafi mocno zawilgotniec, skrapla sie para wodna. Jak odpalisz fure to wydech sie nagrzewa i woda zaczyna parowac. Jesli robisz krotkie odcinki po miescie to nie szybko go ogrzejesz. Ja trzymam fure w garazu, ale jak sa teraz zimniejsze dni to para leci z wydechu, i to jest normalne.Gdybys mial walnieta uszczelke, lub glowice to bys czul specyficzny zapach spalin( plyn chlodzacy) .Obserwuj stan zbiornika wyrownawczego!
  12. luzik, to nie moja firma przeciez, mam gdzies co maja na stronie, ale faktem jest jest ze jest to potezna firma i maja sprzet i wiedze do tego typu napraw.Jak zawsze robilem tam skrzynie do aerostara to placilem w granicach 3000. Nawet maja maszyny do rozcinania konwektorw i spawania ich. Jak robilem skrzynie u" pana miecia w garazu w dywitach " (niby profesjonalny warsztat) to samochod moze posmigal z 3 miesiace i kupa.2 razy tam zrobilem, za 2 samochod nie chcial odpalic,bo cos z elektronika pochrzanil ehhh. W Samko mi zrobili porzadnie. Wazne zeby zostawic cala fure , a nie sama skrzynie.
  13. tylko nie rob w Dywitach kolo Olsztyna. Jedz do Samko http://www.samko.pl/trans.php
  14. kis
    Drzenie kierownicy 80km/h - 100km/h
    napisz jak go skaskowales?
  15. a nie masz odczucia spadku osiagow? zwezka w dolocie w instalce 2 gen.
  16. kis
    zbieznosc sprawdzana w stacji diagnostycznej, tarcze i klocki nowe jurid. Pomysle z tymi kolami.
  17. kis
    no wlasnie jeszcze nie bo zal, dobry bieznik maja, zamienalem tyl na przod i dalej to samo opony to dunlop sp sport 9090, myslisz ze od opon moga byc takie cuda?
  18. Witam, otoz od pewnego czasu borykam sie z problemem drzenia kierownicy przy ww predkosciach i przy hamowaniu z wyzszych predkosci . Wszystkie silentbloki ok, laczniki stabilizatorow nowe, tarcze hamulcowe nowe. Jezdze na 17 225 /40 .Na stalowkach nie jest to mocno odczuwalne, ale jest. Felgi sa proste, sprawdzane na kilku maszynach w roznych warsztatach lacznie z myciem przed sprawdzaniem. Kilka dni temu podjalem sie proby skasowania luzu przekladni kierowniczej, posilkowalem sie opisem w dziale zrob to sam. Probowalem kilku ustawien, gdy dokreclem przekladnie to dreznie ustawalo,ale samochod latal po drodze poniewaz nie bylo luzu w srodkowym polozeniu, ciezko sie krecilo, nerwowo reagowal na najmniejszy ruch.Moze ktos z uzytkownikow kasowal luz na przekladni w e34 i napisze dokladnie krok po kroku cala czynnosc. Pozdrawiam.
  19. kis
    Jakie świece do e34?
    Only NGK :shock:
  20. Jak otworzysz ta klapke w zderzaku jest otwor na hak, tylko najpierw musisz zdjac z tego otworu plastikowa oslone, wtedy zalozysz hak bez problemu.
  21. kis
    Kierownica z E30
    Czy kierownica sportowa dedykowana do e30 podpasuje do e34? Bo oryginalna jest troche za duza. Ktos zmienial kiere w e34? Pozdrawiam
  22. kis
    palenie gumy :):)
    No wlasnie bo mam takie wrazenie jakbym cos takiego mial. Wie ktos cos wiecej o tym?
  23. kis
    325e - Niepełna moc???
    moj brat mial ten sam problem , zmiana swiec i filtra paliwa zalatwila sprawe, nie chodzi o bmw ale problem ten sam, Zacznij od filtra, pozdrawiam
  24. czytalem ze japonskie Denso sa do gazu najlepsze.wloskie sa do du...
  25. jak bedziesz sprzedawal na czesci to ja sie pisze na sterownik wycieraczek :duh:
