ShakeIt
Treść opublikowana przez ShakeIt
  1. Witam, pytanie jak w temacie, kupiłem pasek contitech dpk1697 który z dwoch stron ma różne materialy wykonania, z jednej klasyczny gumowy a z drugiej jakis inny materiał. Czy ktos może podpowiedziec którą stroną go zakładać? Czy koło pasowe ma byc owinięte stroną gumową czy tą jasną ? Pasek jest tak prowadzony, że jeśli go tak założę to wtedy rolka, napinacz i jedno z kól (nie pamietam.od czego) napędzane są tą jasną stroną. img] Zdjęcie
  2. Wpisy, ktore podajesz a zwłaszcza te w SBSR nie są od klemy a od maty zajetości fotela. Te w module ABG tez raczej mają coś wspolnego z fotelami, być może również od maty.
  3. Witam, czy ktoś wie jaki wpis zmienić w przypadku e60 ? Chciałem tą klemę wykodować w aucie znajomego ale tam nie ma wpisu "BPLUS_TRENNUNG_EINS".
  4. Mam aktualnie wgraną wersję 2018-01 i przy próbie aktualizacji pojawił się komunikat informujący, że ta mapa nie jest nowsza niż aktualnie wgrana ;) Ja odpuściłem, poczekam na wersje 2019-01.
  5. Witam, skanowałem znajomemu E61 530d 2004 w którym jest błąd poduszki. ISTA pokazała błąd napinacza pasa z lewej strony. Napinacz został wymieniony, ISTA nie pokazuje już żadnego błędu w modułach poduszek a jednak na zegarach wciąż świeci poduszka. W CCC w zakładce z błędami również czysto. Przekodowałem moduł, w którym wcześniej był błąd ale to również nic nie dalo.
  6. Din76 czy tak przerobiony przedłużacz będzie również łączył się z mini cooperem r53 z 2002 czy tam potrzeba jeszcze czegoś innego ? Pytam ponieważ przy próbie podłączenia jest identyczna sytuacja jak w przypadku wspomnianego wyżej e53.
  7. Sam to kodowałem. I sport+ działa bo jak go włączę przyciskiem obok skrzyni biegów i przełączę skrzynie w lewo na tryb sportowy to mam napis na zegarach i nawigacji SPORT+ i wyłącza sie kontrola trakcji. Może po prostu informacja o aktualnym biegu jest dostępna tylko w nowszych modelach albo mocniejszych wersjach ? Ja mam 318d N47 04/2013r.
  8. Według tej instrukcji pdf: https://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=393362&d=1377379630
  9. Witam, tak jak w temacie, mam zakodowany tryb sport+ oczywiście razem ze zmianą FA jednak ani w trybie sport ani sport+ nie wyświetla mi się na liczniku litera S i aktualny bieg tylko ciągle jest DS. Czy da się to jakoś zmienić czy to jest dostępne tylko w nowszych egzemplarzach ? Moje auto jest z 04/2013.
  10. Dopisales ncs'em xenon i spryskiwacze do VO ?
  11. deusexe zakodowałeś już ten sport+ ? Próbowałeś może kodować też sportowe wskaźniki w navi ? Ja je zakodowałem ale stoją w miejscu niezależnie od trybu jazdy i zastanawiam się czy nie działają tylko ze sport+, którego jeszcze nie kodowałem. Ps. Pytałeś mnie w którymś z poprzednich postów o doświetlanie halogenami. U mnie to było chyba już fabrycznie włączone ale nawet nie wiem na jakiej zasadzie to działa, w sensie czy razem z kierunkowskazem czy jakoś osobno. Musiałbym to nagrać z zewnątrz.
  12. Jeszcze nie, czekam na Ciebie aż przetestujesz i potwierdzisz dobrą wersję :P Zakodowałem na razie tylko jakieś pierdoły typu, cyfrowy wskaźnik prędkości w bc, logo m performance na zegarach i wskaźniki mocy i momentu w nawigacji. Podejrzewam, że znasz te wpisy ale jeśli będziesz chciał to podam tutaj wartości do zmiany. Próbowałem też zmienić logo powitalne w navi ale w przypadku business chyba się nie da bo nie mogłem znaleźć wpisu STARTUP_EMBLEM w module HU CHAMP. Ps. W tym temacie jest link do programu w którym jest spis opcji możliwych do zakodowania. Ps2. Din76 wiesz może jaki wpis odpowiada za zwiększenie czułości czujnika deszczu w pozycji auto w serii E ?
  13. Ja podobnie jak Ty jeszcze nie testowałem reszty opcji. Narazie zakodowałem tylko tą pamięć start stop. Jutro mam zamiar zakodować kilka innych wiec jak wszystko będzie ok to podam wpisy.
  14. Deusexe mam esys 3.27.1 z psdzdata lite 3.60 i miałem taką samą sytuacje po kodowaniu msa_memory tzn. również musiałem od nowa ustawić wymienione przez Ciebie opcje. Dodatkowo podczas kodowania wyskoczył mi błąd doświetlania zakrętów ale po ponownym włączeniu zapłonu wszystko było ok a doświetlanie działa bez zarzutu. Wydaje mi się, że to jest normalne. W serii E podczas kodowania NCS też niektóre ustawienia są przywracane do serii jak np. przebieg dzienny podczas kodowania modułu KOMBI. Ps. Znasz wpisy które trzeba zmieniać, żeby zakodować podane przez Ciebie opcje ? Głownie chodzi mi o sport+, wskaźnik użycia mocy i tylne światła razem z dziennymi. Poniżej podaje, te które ja znalazłem dla sport+. Jeśli masz te same to potwierdź i dopisz te dla reszty opcji. Sport+ Step1: [iCM] ICMKOD_B_SPORTLENKUNG [nicht_verbaut=0] => verbaut, Werte=01 Step2: [HU_NBT] MACRO_FDS [nicht_aktiv=0] => popup_and_config, Werte=02 Step3: [KOMBI] FDS_MENUE_TEXT_1 [menue_4=02] => menue_3, Werte=01 FDS_MENUE_SIGNAL_1 [menue_4=04] => menue_3, Werte=05 FDS_MENUE_TEXT_2 [menue_4=04] => menue_3, Werte=02 FDS_MENUE_SIGNAL_2 [menue_4=03] => menue_3, Werte=04 FDS_MENUE_TEXT_3 [menue_4=06] => menue_3, Werte=04 FDS_MENUE_SIGNAL_3 [menue_4=07] => menue_3, Werte=03 FDS_MENUE_TEXT_4 [menue_1, menue_2, menue_3, menue_4=0F] => menue_3, Werte=06 FDS_MENUE_SIGNAL_4 [menue_1, menue_2, menue_3, menue_4=0F] =>menue_3, Werte=07 Czemu lipa ? Ja zmieniłem tylko TCM_MSA_MEMORY na aktiv w module FEM_BODY i działa bez zarzutu.
  15. Witam, odgrzeje temat. Czy w przypadku zmiany radia na professional wystarczy dopisanie do CAS fa $663 i przekodowanie rad2 pustym plikiem czy trzeba zrobić coś jeszcze ? Ja tak zrobiłem i wydaje mi się, że jest ok i gra dobrze ale może "zgodnie ze sztuką" trzeba zrobić coś jeszcze ? Ps. fa wystarczy dopisać do CAS czy do NFRM też trzeba ?
  16. Witam, chciałem przeskanować auto znajomego E53 3.0d z 2006r. jednak ISTA w ogóle się z tym autem nie łączy, NCS przy próbie odczytu wywala błąd "VIN is faulty" a INPA odczytuje jedynie błędy w DDE. Interfejs jest raczej dobrze skonfigurowany bo łączyłem się już z wieloma e60 i e90, w których bez problemu dało się zrobić pełną diagnostykę jak i kodować NCS. Tutaj film z próby połączenia ->
  17. Witam, pytanie jak w temacie, wyłączyłem znajomemu dźwięk niezapiętych pasów w e60 z 08/2004. Chciałbym się jednak upewnić czy ma to wpływ na działanie poduszek powietrznych (oczywiście w momencie kiedy pasy są zapięte). Zrobiłem to w następujący sposób. Dodałem do FA +OI11 oraz +OI12 oraz zmieniłem wpisy w module SGM SBR_BEIFAHRER_SGM oraz SBR_FAHRER_SGM na nicht activ. Z góry dzięki za odpowiedź, pzdr.
  18. Witam, do auta z radiem business dołożyłem radio professional, dodałem do FA opcję $663 i przekodowałem pustym plikiem. Radio gra lepiej, basy są delikatnie głębsze ale nadal szału to nie robi. Czytałem kiedyś, że radio można zakodować na kilka sposobów tzn. hifi, stereo itp. Czy jeśli nie zmieniałem nic w głośnikach to ma to w ogóle jakiś sens ? Jeśli tak to co zmienić/dopisać aby wyciągnąć z tego radia odrobinę więcej ? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  19. Witam, skradziono mi wkłady lusterek fotochromowych w e91 lci. Niestety ucięli również wtyczki z instalacji przez co nie mam jak podłączyć nowych wkładów. Czy mógłby ktoś pomóc w znalezieniu ich w jakimś katalogu typu realoem lub bmwstore.pl ? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  20. ShakeIt odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    https://yadi.sk/d/FyGO1dKc3HGbB2 Sprobuj Mi ten klucz nie działa. Usuwałem całkowicie program, przed wpisaniem uruchamiałem rcleaner i nic. Wrzuciłem ten plik też do Rheingold/TesterGUI/bin/Realase choć to i tak chyba niepotrzebne ? Po otwarciu programu wklejam ten klucz: go+nm0Szpk9xoT9IyKtdn4IS2xeXOC+VDdzxVS0WrUyizRc2RwrvU6h/dN4fsBak88ht/QFfg0+OFU+Ziiq+4bbHX5XmdTEEzTbbcWQR9ulm59sXR00eZDC2Bb2eF/rRUHEfrFMurMzD1DGy7hWJaR0OYcAX1h+WMPLhdfWCQn8= Gdzie robię błąd ?
  21. Dałbyś rade napisać jak to zrobić tylko przy pomocy ncs ? Kodowac pustym plikiem potrafię tylko nie wiem jak ten vin ogarnąć. Ewentualnie da się to zrobic tym opisanym na forum sposobem przez winkfp ? Tzn najpierw aktualizacja ze zmianą vinu a później ncs i pusty plik.
  22. Mam identyczny problem z tym, że ja mam dwa kluczyki i jeden działa normalnie. Drugi do niedawna tez działał ale leżał kilka miesięcy nieużywany i przestał. Nie reaguje w nim żaden przycisk ale auto odpala. Zakładałem podobny temat, w którym jeden z użytkowników wkleił mi instrukcje kodowania kluczyka, niestety u mnie żaden sposób nie zadziałał ale możesz spróbować u siebie.
  23. Hej, ja jeżdżę bez tego modułu kilka dni bo zepsuty wyjąłem i ostrzezenia o zapięciu pasów itd nadal działają więc nie ma on na to wpływu. Mógłbyś mi napisać jak zmienić vin w tym module ? Na forum jest instrukcja całej aktualizacji przez winkfp ale samej zmiany vinu nie ma. Że chyba wystarczy wykonać tylko kilka kroków z tamtej instrukcji ? Pzdr i z góry dzięki.
  24. Czy N47D20C jest pozbawiony problemu z rozrządem ? Mam w E91 z 2011 silnik n47 ten o mocy 184km wiec pewnie jeden z nowszych w tym modelu i zastanawiam sie czy profilaktycznie wymienić w nim rozrzad czy się nie przejmować ?
  25. Witam, zamówiłem używany modul pdc ponieważ obecny sie zepsuł. Pytanie brzmi jak go zakodowac ? Użyć do tego ncs i zakodowac do pustym plikiem czy użyć winkfp i zrobic aktualizacje ze zmiana vinu ? A może da sie to wszystko zrobic ncs, włącznie ze zmiana vin ? Pzdr.
