dominik zborowski
Treść opublikowana przez dominik zborowski
  1. Tamto auto zostalo wyprodukowane w 04.2003 - wiec te sugestie moga sie nie potwierdzac... :roll: Ufff... ciesze sie z tej wypowiedzi bo juz myslalem, ze autko musialo sie turlac czy cos w czasie wypadku, ze stracilo wszystkie szyby... :duh: E1,E2- rodzaj szyby twardość itd i to występuje na wszystkich szybach samochodowych. 43 R - homologacja Czytałem gdzieś o kodach szyb jak znajde to dam linka.
  2. dominik zborowski odpowiedział(a) na darek K temat w E36
    SKF ja taką założyłem i jest ok
  3. Jednak godzine pracy da się rożciągnać na 5,5h :). Wkońcu jest ich tam jak p... więc muszą się z czegoś utrzymywać. Skąd ja to znam :mad2: dlatego tam jeżdzę tylko po części jak niema zamienników.
  4. Tuleje wachacza tzw na tym forum :) a tematów otym jest wiele! zamienniki 200zł lemforder, meyle HD ja polecam. Zależy w jakim stanie już są zrób próbe skręć kołem i kopnij je :) do tyłu jak chodzi koło za miekko to do wymiany! skutki tego objawiają sie tym że w kolejinach nosi autem rozciaga je każde koło idzie w inną strone!
  5. Czas to pieniądz :)! a dwie kawy na godzine to nic wiele :) A jaki koszt wogóle wyszedł?
  6. Tego to niewiem bo ja tylko pilnowałem :D . najlepiej sprawdzić pod autem lub na RealOEM popatrzeć powinno być.
  7. Dokładnie ja też taką cene usłyszałem bo się zanosiłem z takim zamieram żeby jechać do serwisu. Wymieniłem to na warsztacie za 120zł oczywiście musiałem pilnowac :D ! Dyfer musisz ściągnąc bo tak to bedzie bardzo cieżko! chyba że litr WD pomoże! wbicie nowej bez problemu idzie jak po maśle tak było umnie!
  8. V-line 30 to jest tylko ich skrót linia produkcji na opakowaniu, pakowanym po kilka sztuk a oznaczenie to NGK BKR6QUP jest na każdej swiecy.
  9. :D :duh: ale mają teorie! poprostu masz za dużo oleju wlane i tyle!
  10. na 8'' to 225/45 dobrze to wygląda 215 zdecydowanie za wąska. a jeśli chodzi o efekt koła przy krawędzi to opona nic nieda jeśli ET felgi jest nie nie odpowiednie.
  11. jeśli tuleje meyle to do wachaczy lepiej też dożuć po 100zł do sztuki i kup meyle a nie jakies no name! meyle mają wymienne sworznie i potem tylko same sworznie wymieniasz a koszt dużo mniejszy! jak meyle to HD :cool2:
  12. ,,Dla samochodów z pakiet na złe drogi'' tak tam pisze więc jeśli ktoś niechce to nie musi tego mieć. być może ono spełnia role że podwyższa zawieszenie jeśli mamy zły stan drug. opinie na temat tego zawieszenia są różne, czytałem gdzieś że ktoś pisał że da sie regulować tak mu mówili w serwisie, inni piszą że nie wieć postaram sie to sam sprawdzić! a jakiej grubości jest ta podkładka?
  13. to zawieszenie da sie regulowac przez wyjęcie dystansa nr 12 tak wypatrzyłem na realOEM robił ktoś tak? chyba że ktoś wogóle go juz niema lub niemiał a auto stoji nisko! sam u siebie musze to sprawdzić bo coś wysoko stoji, ale narazie niemam jak pewno dopiero po swiętach! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM51&mospid=47641&btnr=31_0408&hg=31&fg=10 czy auto po wyjęciu już tego jest 20mm niżej czy z tym?
  14. U mnie nie równo pracował silnik miał drgania! pojechałem na kompa i wyszło że dwie mają już tylko 40% sprawności!
  15. TOYO nieznam i jakoś mi sie do nich nie spieszy bo tak jak ktoś wcześniej napisał one zaczynały chyba od tych najniższych cen a nagle teraz wyrosła na marke! Jak jodełke to polecam te sprawdzone prze zemnie lubie czasami ostro pojezdzić po zakrętach! [/url]http://www.opony.com/opony/46284_bfgoodrich_g___force_profiler.html teraz opony markowe sa produkowane w made in wyrzuc więc polecam sprawdzać dużo conti i fuldy
  16. 205/50 jest zawąska łatwiej uszkodzić opone jak i felge po pierwszej lepszej wpadce w krater :P a na naszych drogach każdy wie jak jest! tak że zakładaj 225/45 najbardziej optymalny rozmiar
  17. a czy może mi ktoś napisać co zakłdał oryginalne xenony co potrzeba? czy wślizgi pasują te same co od zwykłych? jest jakaś różnica między sedan a kombi? wiem że potrzeba jeszcze nowy włacznik xenon, do spryskiwaczy potrzeba? nowe listwy, pompki, spryskiwacze. ma ktoś jakieś foto jak taki zestaw gotowy do złożenia powinien wyglądać?
  18. Bo jakiś amator obniżył tylko przód a tył został standard i zakrety to były porażka!
  19. Miałem te pierwsze niebieskie pewno tej samej firmy ale tylko z przodu auto wyglądało fajnie! twardość niemam porównania bo teraz też jedze 0226 Sport ale twarde napewno nie były ale stoji wyżej i też bym chciał 15-20mm obniżyć tylko jeszcze niewiem jak! http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b6dd5630772f0fd.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06b9e2a8ae4792c1.html
  20. też bede mieć takie na zbyciu z dobrymi oponami michelin bo zastanawiam sie nad 18'' M3 .
  21. A może ja bym Ci sprzedał, ale to dopiero koło maja! Oczywiście jak troszke doskładasz :)
  22. Polecam wypróbować na sobie a potem napisać jak było :lol:
  23. dzięki. a do jakiej granicy można przeciągnąć wymianę? :D
  24. tak jak w temacie jaka grubość tarczy kfalifikuje się do wymiany? nowe mają 22mm a zużyte są jak mają ....?
