sportowe dostosowanie podwozia
jak w temacie co to znaczy?wedlug vinu takie mam. czy to jest zawieszenie m-technik?
Czuc respekt do Bmw nawet gdy je masz...
witam.z VIN mam takie samo zawieszenie i nie wiem co ono dokladnie oznacza :(
Tez tak z VIN mi wyszło i mysle ze to jest to bo mam własnie m-technik które wychodziły w 2000 i 2001 r
Sprzedam
sport suspension settings, czyli po prostu sportowe zawieszenie - wydaje mi sie ze była to jedyna opcja sportowego zawieszenia w e46, czyli jest to popularnie zwany zawias 'mtechnik'. twardsze spreżyny, amortyzatory sportowe, stabilizatory sztywniejsze niż w serii.
Zbir
też niby mam. a chłopaki jaki pasek macie na tylnych sprężynach? jak możecie to oblukajcie po potzebuje zakupić - u mnie sa z jednym żółtym.
to zawieszenie da sie regulowac przez wyjęcie dystansa nr 12 tak wypatrzyłem na realOEM robił ktoś tak? chyba że ktoś wogóle go juz niema lub niemiał a auto stoji nisko! sam u siebie musze to sprawdzić bo coś wysoko stoji, ale narazie niemam jak pewno dopiero po swiętach! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM51&mospid=47641&btnr=31_0408&hg=31&fg=10
czy auto po wyjęciu już tego jest 20mm niżej czy z tym?
witam.kolego DOMINIK ta podkladka jest gumowa,i jest tam potrzebna(zaby np.nie bylo slychac stukow z tego miejsca) , zawieszenie to jest nieregulowane
niektórzy twierdzą że to coś pomiędzy standardem a mtechnik, innni że mtechnik.
Najbardziej mnie przekonuje że to bardziej sztywne zawieszenie ale
o standardowej wysokości.
Grzesiek e90, 320dA
,,Dla samochodów z pakiet na złe drogi'' tak tam pisze więc jeśli ktoś niechce to nie musi tego mieć. być może ono spełnia role że podwyższa zawieszenie jeśli mamy zły stan drug. opinie na temat tego zawieszenia są różne, czytałem gdzieś że ktoś pisał że da sie regulować tak mu mówili w serwisie, inni piszą że nie wieć postaram sie to sam sprawdzić!
a jakiej grubości jest ta podkładka?
Witam, ja miałem takie zawieszenie w E46 330d i takie samo mam w E90 320d, także auto jest twardsze i niższe niż 'normalne'
Pzdr.
Dziś rano przeglądałem na realoem swoje zawieszenie i chyba oprócz innych samych amorów w wersji "sport" z tyłu sam stabilizator jest grubszy bo ma 19mm, a nie 18mm. U mnie sprężyny maja niebieskie paski.
  • 4 lata później...
Siema
Też to mam
Powiedźcie jakie seryjnie wychodziły amorki przód w tej wersji bo ja mam Sachs i nie wiem czy to fabryka czy juz były wymieniane
Kod 226A - sportowe dostosowanie podwozia to: niższe sprężyny, twardsze amorki i grubsze stabilizatory.
Kod 338A - M pakiet - dodatkowo M pakiet zewnętrzny + wahacze z innym kątem sworznia (w praktyce można założyć normalne).
Amorki to Sachsy - fabrycznie podejrzewam, że miały znaczki BMW - na stronie sachsa można sprawdzić co i jak dokładnie, jeśli dobrze pamiętam.
