Treść opublikowana przez Johnny_Bravo
[E38][E39] Montaż kamery cofania
niop racja tak jest teraz podłączone... lecz zamysł był inny żeby się samo przełączało podmienię jeszcze na mk2 i sprawdzę co się będzie działo bo chyba będę miał na podmiankę a wszystko jest miedzy mk1 i mk2 kompatybilne.. czyli nikt nie zna przyczyny? ze w mk1 nie śmiga ? ktoś montował ?
robiłem tak i niestety zero reakcji :(
no i ....... kabel zrobiony jak się okazało wedle schematu... auto e38 1995rok mk1 Po podłączeniu wedle opisu zero reakcji... brak obrazu!! po podaniu masy na pin 17 w niebieskiej kostce , brak reakcji na masę (nie przełącza się OBD na AV) http://img820.imageshack.us/img820/3996/img0099q.jpg http://img842.imageshack.us/img842/1731/img0086l.jpg http://img26.imageshack.us/img26/3126/img0088hn.jpg http://img824.imageshack.us/img824/2589/img0091u.jpg http://img687.imageshack.us/img687/9524/img0092py.jpg http://img529.imageshack.us/img529/7708/img0098k.jpg Pytanie czy mk1 ma możliwość, przełączania się po podaniu masy na 17pin kamera była sprawna po podłączeniu sygnału z kam na ping 6 i 15 (w białej) i ręcznym przełączeniu na av śmiga jak tralala.... . i dlaczego po podłączeniu kam pod piny 13 i 14 w białej kostce nie ma reakcji i kolejne pytanie gdzie w bagaju po lewej stronie ( po przeciwnej niż aku) jest prąd po stacyjce lub taki coś ie usypia wraz z autem? pozdro (zmechacony)
Regeneracja przednich EDC
oki dziękuje Robercie :)
jak rozumiem amorki nadal maja edc i sie utwardzają po załączeniu? nagengastem - tylne także robią?
Ogrzewanie e32 750iL
raczej elektro zaworki
Siódemka w zimie. E65
Witam :) co do opon zakupiłem razem z felgami takie: FULDA KRISTALL 215/65R16 98H , 8mm bieżnika, produkcja 2007 zdjęcie jednej z opon co zakupiłem http://img385.imageshack.us/img385/4742/oponyjj8.th.jpg szumią przy malej prędkości tylko tak do 40-50km/h potem cichną:) co do braku przyczepności mam mocno je napompowane bo mailem trase i pływała jak oszalała wiec je napompowałem 2,5 bara i lepiej ale przyczepność pewno spadła wiec jak zagości śnieg to opuszczę do 2.0 bara i obadam... co do przełączenia z D na N nie testowałem ale mądra teoria:) kolego co założył post -> może masz napompowane za mocno..oponki
ronice miedzy silnikami 4,0 i 4,4?
łatwe odpalanie .... czyli cykasz kluczykiem i sam kreci tyle ile musi i odpala... rozrusznik mniej prądu zużywa... co do kupna m73 eksploatacja droga świece 12sztuk itd... olej w skrzyni biegów wymiana 13,5 litra sie mieści a cena za litr 120zl.... itd... wiec drogo ale radość duża i komfort
ja mam e38 750i wiec bez kontroli trakcji nie ma opcji ruszyć na zmarzniętym śniegu, natomiast jak włączę bez problemowo rusza... rozpędza sie naprawdę szybko... ale problem z hamowaniem i to duży, masa auta robi swoje zatrzymanie sie na wyślizganym śniegu na zimówkach trwa wieki przy prędkości 20km/h na płaskiej drodze droga hamowania (z abs) jakieś 30m
jak wymienić filtr przeciwpyłkowy - pomocy!!
przydało sie bo myślałem ze mam zle założone :)
silnik nie trzyma temperatury
przed wymiana w trasie silnik zimny spalanie okolo 50l/100km po wymianie norma czyli 17l/100km jak silnik jest nie dogrzany to ma "ssanie" i pali dożo więcej właściciele 750 wiedza dokładnie ile auto pali przez pierwszy kilometr:)
- gdzie + w kabinie?
Do więzienia za korzystanie z GPS?
czytałem na wp dwa dni temu nieciekawie.... hmm pytanie czy trzeba sie przyznać ze sie nawigacje? w e38? przecież policja chyba nie jest upoważniona do szperania w aucie? jeśli będzie włożona to racja ale jak będzie włączone radio wiec nie będzie widać gps navi to co zrobią?
1. opony 2. noga kierownika 3. szybkie łapy 4. rozum 5. szczęście 6. pokora i auto będzie jechać jak po sznurku....
Sterownik centralnego zv, gdzie to jest? Szlag mnie trafia!
niestety w WDS co mam nie mam e32 wiec nie pomogę więcej...ale koledzy myślę ze pomogą gdzie jest..... Prawda?
pod schowkiem i nie jest to osobno z tego co wiem bynajmniej w e38 jest moduł komfortu ... jest za schowkiem przed pasażerem
"pierdzaca" wycieraczka
mam to samo jak by pukała w szybę podczas włączania.... nie zawsze ale sie jej zdąża.... daj znać jak poszło:)
Nie działające Webasto.
na rozpisce bezpieczników zapewne masz bezpiecznik opisany:) lub w instrukcji auta jak nie posiadasz to google :) lecz nie koniecznie bezpiecznik jest więcej czynników może świeca? masz na 100% w samochodzie webasto - dozo osób myśli ze ma a niema.
Zmieniarka Alpine NO CD! FOTY! :(
odwrotnie płyty powkładaj na odwrót jak wkładałeś.... mam na mysli same krazki cd
Ile pali twoja bemka
e38 750i v12 misato : 22l/100km trasa(plynna) do 120km 14l/100km tarasa(zwawa) do 180km/h 17l/100km bezyna 95
320d zalany 10w40, nie wykonczy silnika????
najważniejsze rzeczy już wiesz :) o prawidłowej explatacji turbo
Wiatrak chłodnicy.Dużyyyyyyyyyyyy problem!!!
maslo_82 -> popieram
- problem z cewka
problem z cewka
czarna magia.... za rozdzielenie jest odpowiedzialny palec kopulka
750i <latarka w schowku>
dziękuje nie moglem w WDS namierzyć tego schematu :)
