Kris_IT
Treść opublikowana przez Kris_IT
  1. 90% świece, ale jaką oporność powinny mieć to nie wiem
  2. tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=87562 kolega też szukał od końca, objawy takie same.... wg mnie powinieneś zacząć od tego co w pierwszej kolejności odpowiada za rozruch
  3. jeżeli nie masz błędów na kompie to może to być jedynie sprawa mechaniczna... zacząłbym od sprawdzenia rozrusznika.
  4. Kris_IT odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    nic sie nie martw, wszystko jest OK. Natomiast u mnie jest jakis problem z ogrzewaniem...jechalem do pracy 45min i przez ten czas kabina caly czas prawie jak na podworku (za oknem bylo +6'C). Zmarzlem jak diabli a z kratek zasuwalo ledwo cieple powietrze. W zime nie dam rady... wie ktos co to moze byc? Nagrzewnica?
  5. Kris_IT odpowiedział(a) na Filcu_ast temat w E36
    powodów może być kilka, np. któryś z sensorów w drzwiach nie łączy, albo (raczej latem, gdy są wysokie temperatury) czujniki ruchu w pojeździe głupieją
  6. Kris_IT odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    normlane, wszystko jest ok
  7. następnym razem spróbowałbym przekręcić kluczyk, poczekać aż kontrolka świec zgaśnie, wyłączyć zapłon, szybko włączyć, poczekać aż kontrolka świec zgaśnie i tak 3-4 razy po czym dopiero uruchomić. Załapie czy nie? Na mój gust to świece, skoro na ciepłym pali lepiej.
  8. a co to za różnica... widać już swoje wypracowały, więc nie ma sensu zmieniać pojedyńczo tylko od razu cały komplet. Zapomnisz o problemach a o to chyba chodzi
  9. nie wiem jak długo masz auto i co jak dawno zmieniałeś, ale na początku bym się zainteresował (w tej kolejności): 1) szczotkami rozrusznika 2) pompą paliwa 3) filtrem paliwa jeśli masz instalację LPG, staraj się te 5km przed zgaszeniem auta na dłuższy postój przejechać na benzynie i sprawdzić czy coś to zmieniło.
  10. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF11&mospid=47511&btnr=11_1246&hg=11&fg=35 ale wątpię żeby to były objawy czujnika temperatury
  11. Kris_IT odpowiedział(a) na arek190689 temat w E38
    głowicą bym się martwił po wcześniejszym sprawdzeniu wymienionych ruraj rzeczy: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=90787
  12. na pewno nadwozie jest ocynkowane
  13. Kris_IT odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    weź ciepłą wodę (jakieś 50'C jest ok - najcieplejsza z kranu) i polej w miejscach gdzie są nałożone na filtr, przetrzyj papierem z wody wąż i wtedy szybko próbuj zdjąć
  14. Kris_IT odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    Nie rozumiem...
  15. święte słowa...dlatego jeśli masz więcej niż 200km do tej Buni to też sobie warto darować. Ja tak kiedyś zwiedziłem pół Polski w poszukiwaniu swojego wozu...szkoda zdrowia i nerwów, zawsze jest coś do zrobienia przy aucie, ale kurna czasami to szroty, tyle że dobrze wyglądające. Na miejscu można też zawsze coś znaleźć, nawet lepiej przepłacić te 500zł
  16. Kris_IT odpowiedział(a) na Adas158 temat w E36
    BREMSLICHT DEFEKT to z niemieckiego defekt światła stopu Temperatura Ci faluje kiedy? Jak jedziesz ze stałą prędkością np. 60-80km/h czy jak się zatrzymujesz na światłach itp.?
  17. Kris_IT odpowiedział(a) na Adas158 temat w E36
    to jest chyba to (13) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=11_1282&hg=11&fg=15 albo (15) - szczerze nie wiem który... jeden z dwóch :) siedzi w głowicy
  18. wygląda na zadbaną, to autko ma już 16 lat i jak na ten wiek jest (przynajmniej ze zdjęć) w super stanie. Zastanów się czy gołe wyposażenie Ci odpowiada (dla mnie szczerze to nie robi różnicy). Najlepiej się przejechać, sprawdzić czy nie dochodzą stuki podczas jazdy, także przyspieszania i hamowania silnikiem.
  19. Kris_IT odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    na szybko i żeby tylko gdzieś się ruszyć to bym spróbował zakleić to poxiliną (trzeba tylko wcześniej przetrzeć miejsc papierem ściernym żeby dobrze trzymało). Kupić ten plastik i tak będziesz musiał (ja bym do końca poxilinie mimo wszystko nie ufał) - tu powinna pomóc giełda samochodowa albo jakiś szrot. PS.Uważaj, żeby Ci ropa na gumowe elementy (uszczeltki etc) nie poleciała bo szybko sparcieją.
  20. Kris_IT odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    po jakim dystansie od skasowania inspekcji powinna pojawić się tylko 1 zielona cegiełka? Ciągle mam 5 od momentu skasowania. To normalne?
  21. widziałem jeżdżące Golfy z przebiegiem pzred chipowaniem 300tys i spokojnie przejeżdżały bezproblemowo kolejne 60tys po czym zmieniały właściciela w stanie takim że byś się zdziwił :). Swojego schipowałem przy przebiegu 175tys. Nie ważny jest przebieg ale stan układu napędowego. Jak jest ok, to można śmiało chipować, jak nie to najpierw solidny remont, bo nikt nie będzie się chciał tego podjąć.
  22. Z tego co pamiętam bitexu nie można używać w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, a więc wydech odpada. Ale na wszelki wypadek możesz się upewnić co jest napisane na opakowaniu
  23. Kris_IT odpowiedział(a) na Patee temat w E46
    tutaj jest bardzo łądnie zrobiony mod tego silnika z litością dla sprzęgła http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=5334
  24. bitex jest bardzo dobry tylko WAŻNE! najpierw umyj dobrze podwozie, bo nic ta Twoja robota nie będzie warta. Bitex to masa elastyczna, więc nawet uderzenie kamienia nie będzie powodowało odprysków.
