kubasta16
Treść opublikowana przez kubasta16
  1. Założyłem de e46 coupe tuleje wahaczy na przód i mało co kół nie pogubiłem... Musisz zeszlifowac wachacz o prawie polowe swojej grubosci (w miejscu tuleji) potem nabijasz tulejke stalowa i na to poliuretan, który Ci sie wysunie po 1000 kilometrów... Mi na szczescie sie powysuwały przy niskiej predkosci jadac po progach zwalniajacych. Tuleje nie sa w zaden sposób zebezpieczone przed wysunieciem. Po tym musialem kupic wahacze i nowe tuleje, a myslalem ze zaoszczedze kupujac poliuretany... Osobiscie nie polecam, chyba, ze sami to wymienia i dadza pisemna gwarancje, ze sie nie zabije na pierwszym drzewie, kiedy wahacz trzyma sie na dwóch sworzniach...
  2. Po pierwsze zeby zamontowac takie tuleje na przód trzeba zeszlifowac wahacz prawie o połowe swojej grubosci (w miejsu gdzie jest tuleja). A potem po tygodniu pogubić zawieszenie. Szkoda, ze usunelem zdjecia wahaczy po tygodniu jezdzenia na poliuretnach po naszych drogach... Moze teraz sie poprawili z tymi tulejami, ale ja wiecej tego nie zaloze. TULEJE WYSUWAJA SIE Z WAHACZY!
  3. kubasta16 odpowiedział(a) na relisys22 temat w E46
    Czujnik poziomu oleju do wymiany. KOntrloka nie powinna sie zaswiecac nawet jak stoisz pod górke (chyba, ze jest go rzeczywiscie malo). Ja mialem to samo, ale teraz po wymianie jest ok. Dałem 300zł 2 lata temu w serwisie (wymiana we własnym zakresie)..
  4. Ja mam Bilsteiny, ale mam dużo czesci Meyla i nie narzekam...
  5. kubasta16 odpowiedział(a) na mariusz206 temat w E46
    Wchodzisz pod auto lub odkręcasz koło, następnie namierzasz czujnik odkręcasz imbusem jedną srubke, odpinasz go z wtyczki (jest w czarnej puszcze, znajdziesz idąc po kablu id czujnika). A potem próbujesz wyciagnac stary... Nie jest to proste, najlepiej uzyj wd40 i zostaw na dluzej, ja swoj stary powyrywałem i wyciaglem w czesciach... udanej zabawy.
  6. kubasta16 odpowiedział(a) na mariusz206 temat w E46
    Błąd sam zniknie, po przejechaniu kilkuset metrów. Mozesz przed tym odlaczyc aku...
  7. kubasta16 odpowiedział(a) na Krzyś345 temat w E46
    Ja kupiłem regenerowana i przejechalem juz 20.000km zero stuków, zero luzów. Ci co mówią, że lepsza używka niż regenerowna niech pomyślą o czym mówią... Dostałem na nią 24 miesiące gwarancji i chyba z niej nie skorzystam, bo nie ma po co...
  8. kubasta16 odpowiedział(a) na mariusz206 temat w E46
    Tak jak piszesz + 2 godziny wydłubywania starego czujnika z piasty. Poza tym popieram przedmówce (tylko oryginał).
  9. Sprawdz pompe wspomagania, co prawda jest w innym miejscu ale mialem tak samo na kilka tygodni przed zatarciem pompy...
  10. Z tego co wyczytałem nie da rady uruchomic dziennych za pomoca NCS. W serwisie twierdza, że disem da sie to zrobic i chca 150zł... Moze ktos wkoncu da konkretna odpowiedz, co do tych swiatel dziennych w e46. Ułatwiło by to sprawe niejednemu.
  11. Witam, mam problem z klima. W drodze powrotnej z chorwacji zauważyłem, że chłodzi mi tylko od strony kierowcy, niezależnie czy mam ustawione na nogi czy na szybę... Od strony pasażera, nie grzeje, tylko poprostu dmucha powietrzem jakby wcale klima nie była włączona... Klime mam 1 strefową więc nie powinno tam być żadnego czujnika. Pomóżcie.
  12. Ja tez jezdze na klimie non stop i nie zauważam róznicy pomiedzy tym jakbym jezdził z wyłączoną (poza chłodnym powietrzem:-)
  13. to sie uśmiałem:-) wypróbuje wszystkie sposoby:-)
  14. Witam, pytanie jak w temacie? Juz mam dosyć kundli, które jak tylko umyje auto to mi oleją każde koło po koleji... :-) Wiem, ze jest jakis preparat odstraszajacy ale nie wiem co to jest...
  15. Nie spodziewałem sie tylu osob zainteresowanych tematem:-) Nie chce zakładac nowego wiec moze mi ktos pomoze: Chce kupic jakis interfejs i nie wiem co wybrac zeby mozna bylo kodowac car&key memory? W serwisie chca 80zł za wlaczenie jednej fukcji... Byłem jedynie raz i wiecej nie pojade...
  16. Witam, jaki macie zasieg pilota w swoich buniach? U mnie jest mniej wiecej 2metry... Wg instrukcji bmw mozna użyc kluczyka na parkingu pod super marketem zeby zaswiecic lampke i znalezc samochód:-) Tylko po co skoro lampka sie zaswieci jak bede juz przy samochodzie. W e36 miałem alarm EXUS, który mial zasieg 700 metrów!!! Chyba Panowie z BMW nie pomysleli tym razem... :mad2:
  17. Uszkodzona elektroniczna przepustnica. Mialem to samo.... Wyczysciłem (koszt 0zł) wgrałem nowego softa do DME (koszt 305zł) i smiga...
  18. sprawdz bezpieczniki. Ja 3 dni stałem i mialem te same objawy... Elekrtyk przyjechal i wymienil bezpiecznik :oops:
  19. Witam, przymierzam sie do zakupu ringów CCFL. Czy sa one bardzo awaryjne? Czytałem, ze dosc czesto wysiadaja przetwornice, czy to prawda?
  20. Siedzialem godzine w aucie... Swiatla swieca zawsze, zadne kontrolki sie nie swieca, abs dziala zawsze i esp tak samo... Wszystko dziala jak nalezy, sterowanie radiem z multifunkcji dziala a tempomat nie...
  21. Witam. Światła stopu świecą... Tłoczek żaden nie jest zacięty... Czujnik przy sprzęgle też działa... P.S Tempomat na linke był chyba w 318 u mnie jest jakiś elektroniczny, ale może się mylę...
  22. Witam, przed chwila byłem w serwisie BMW i mam blad halt bremse... Nie potrafia powiedziec co to moze byc... Przez to nie dziala mi tempomat. Prosze o pomoc... Moze ktos mial juz taki przypadek? Pozdro
  23. 200km/h po okolo 300m :jawdrop: to musisz miec ostro grzebniete swoje auto hehe zapomnialem dopisac ze nie oczekuje bajek trzeba jeszcze umieć czytać. Pisałem, ze przez 300m go nie wyprzedziłem... a nie, ze po 300m mialem 200km/h
  24. moje 320ci coupe VS Sportwagon 2.5 i nie uciekl mi spod swiateł:-) fakt, ze go nie wyprzedziłem przez pierwsze 300m, ale jak juz predkosc byla powyzej 200 km/h to go wziełem (moze wymiękł:-) P.S było to na wylocie z Wrocławia w nocy...
  25. kubasta16 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Witam, kupiłem na tył Good Year F1 (nowe) 235/45 R17 i nie wiem jakie na przód kupić (chodzi o szerokość bo marka i wzór bieznika bedzie ten sam). Tak myślałem o 215/45 R17 ale nie wiem czy nie lepiej 225/45 R17... Moze ktos mi doradzi...
