Treść opublikowana przez Piotr 1968
Po nocy akumulator rozladowany (wdlg mnie)
Oki dziękuję za poradę ?
Adblue nadal rezerwa po tankowaniu
Mi pokazuje 10000 km i tak od 2000 tyś km rezerwa.
Jedni tankują na włączonym zapłonie, drudzy na wyłączonym, a czujnik poziomu pokazuje swoje, tak to jest z tą marką, ale cóż zrobić szkoda że tak się dzieje. Ale i tak jest to bardzo wygodne auto ?
Żaluzje chłodnicy w F15
Wczoraj zauważyłem że same się zamknęły ciekawe co miało wpływ, może temperatura zewnętrzna? Podłącze jeszcze i sprawdzę programem czy nie chce wypalać, dam znać ?
Klapy chłodnicy.
Dzisiaj, tzn wczoraj zauważyłem że same się zamknęły ciekawe co miało wpływ, może temperatura zewnętrzna? Podłącze jeszcze i sprawdzę programem czy nie chce wypalać, dam znać.
problem z silnikiem B47
Widzę, że nie mieliście chyba z tym problemu, szkoda.
A słyszałem że jak włożysz o tych samych parametrach to tylko trzeba za pomocą programu BimmerTool lub Ista zarejestrować nowe aku i nic więcej. I wtedy nie musisz kodować pojemności akumulatora bo jest bardzo zbliżona tylko wykonać rejestrację nowego.
Masz może jakaś ofertę? Będę wdzięczny ?
Witam. Jest tu poruszony temat akumulatora, więc skorzystam z zapytania, jaki akumulator polecacie do X5 F15,2,0 diesel 231 KM, oryginał czy zamiennik? Zdjęcie akumulatora, który mam zamontowany w załączniku.
Witam. Wymieniał może ktoś silniczek żaluzji/rolet chłodnicy? Pozdrawiam wszystkich i życzę Zdrowych Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Klapy chłodnicy.
A może ktoś wymieniał silniczek?
ŻALUZJE CHŁODNICA W F10
Ja natomiast mam taki problem, a mianowicie po ostatnim wypalaniu DPF nie zamknęły się klapy chłodnicy i cały czas są otwarte, silnik B47 , 2.0 diesel 231KM, 2017r., jakaś podpowiedź?
Ok
A jak odlącze ako to nic się nie rozprogramuje,nie trzeba potem nic ustawiać?
Może masz rację, ja natomiast mam taki problem, a mianowicie po ostatnim wypalaniu DPF nie zamknęły się klapy chłodnicy i cały czas są otwarte, silnik B47 , 2.0 diesel 231KM, 2017 rok. Może jakaś podpowiedź?
A sprawdzałeś chłodniczkę EGR ?
Klapy chłodnicy.
Podpięty i sprawdzony bimmer link i bimmer tool, nic nie wykazało
Klapy chłodnicy.
Witam wszystkich. Mam pytanie, a mianowicie po ostatnim wypalaniu DPF nie zamknęły się klapy chłodnicy i cały czas są otwarte, silnik B47 , 2.0 diesel 231KM, 2017 rok. Może jakaś podpowiedź? Pozdrawiam
BMW X5 25d x-drive
- BMW X5 25d x-drive
Witam. Ja też od dobrego miesiąca jestem posiadaczem X5 F15 2017r. 231 Km i jak do tej pory jestem zadowolony. Jazda tym autem to cała przyjemność jest to wersja Puree Exselence kolor Sophistograu. Pozdrawiam wszystkich.- BMW X5 25d Xdrive '2014
Witam. Ja też od dobrego miesiąca jestem posiadaczem X5 F15 2017r. 231 Km i jak do tej pory jestem zadowolony. Jazda tym autem to cała przyjemność jest to wersja Puree Exselence kolor Sophistograu. Pozdrawiam wszystkich.- DPF 25dx
Witam. Mam pytanie,czy można w inny sposób wykryć kiedy jest wypalanie?- Program do diagnostyki
Cześć. Ja używam Bimmer-tool i Car Scanner ale lepszy jest Bimmer Link tylko że jest po angielsku , może można go zainstalować po polsku? Szukałem i nigdzie nie znalazłem.- Jaki olej x5 f15
Mam X5 25d Xdrive B47 i przymierzam się do wymiany oleju w silniku, dyfrach oraz filtry powietrza,oleju,paliwa i kabinowe. Olej do silnika BMW longlife-04 5w30, dyfry dtf 1 BMW oraz filtry firmy Knecht. Co o tym sądzicie? - BMW X5 25d x-drive
