Treść opublikowana przez Dawid0306
zmiana silnika M47
Czy jeśli posiadam wersję m47 o mocy 122km, a aktualnie szukam nowego silnika i jest dobra oferta z całym osprzętem silnik m47 moc 163 km to mogę na luzie włożyć to do siebie ? Czy wymagane będzie wymiany sterownika silnika itd ?
dzwine dzwieki przy kreceniu kierownica
* VID20241119085926 (online-video-cutter.com).mp4
Mam to samo, ale jeśli zmienię ustawienie kiery, spokój mam na jakiej dzień dwa Wtedy jest znów ten dźwięk,.zmienię ustawienia kiedy i spokój Warto zaznaczyć, że wracam zawsze do tego samego ustawienia
Dziwny dźwięk, ćwierkanie na postoju
Problem rozwiązany, okazało się, że dmuchawa wydaje takie dźwięki Może komuś się przyda na przyszłość.
ale w komentarzach ludzie piszą, że podobne dźwięki dawała im pompa wody, no nic zacznę od paska to wtedy jesli przestanie to albo rolki lub kolo pasowe ?
tutaj facet nagrywa co prawda przy silniku ale jakby nie patrzeć trochę jest może podobny dźwięk i u niego problem był w kose pasowym.
- Dziwny dźwięk, ćwierkanie na postoju
Właśnie z tym dźwiękiem jest tak że się pojawi dopiero po rozgrzaniu i to nie zawsze , jak się pojawi to potrafi powiedzmy nie wiem dać hałas co 3 sekundy, albo jak ja filmiku że w trybie ciągłym W trakcie jazdy jak mocno wcisne hamulec to potrafi na czas hamowania zniknąć, ale na przykład na postoju potrafi być (sprawdzę rolki i dam znać , lecz się nie zdziwię jak coś w silniku już siada) (Na papierze ma już niby 300k, ale patrząc że ma przedmuchy może mieć równie dobrze 500k) Silnik generalnie chodzi dobrze nie ma żadnych złych objawów (w sumie i tak moja jednostka ma przedmuchy i jestem na etapie dojeżdżania silnika żeby wymienić słupek)- Dziwny dźwięk, ćwierkanie na postoju
Dziwny dźwięk takie ćwierkanie pojawia się po rozgrzaniu auta w trakcie jazdy i na wolnych obrotach. Nagrywane z środka auta Ma ktoś jakieś pomysły od czego zacząć ? M47 BMW_E90_M47_audio.mp4- Przewód odpowietrzający zbiornik paliwa
W trakcie przeglądu zdiagnozowano mi "uszkodzony" przewód odpowietrzający Tylko tyle, że ja nigdy nie tankuje do pełna tu też nie widziałem żadnych plam ropy, ale diagnosta mi mówił, że to trzeba zrobic, bo wtedy dostaje się syf do zbiornika i to idzie dalej I moje pytanie czy to jest prawda i rzeczywiście trzeba to zrobić w trybie pilnym? Bo z tego co widziałem to roboty tam stosunkowo dużo M47- Dziwne szumy przy kręceniu kierownica na parkingu
Samochód mam stosunkowo krótko bo od maja W kwietniu były wymienione drążki kierownicze i są faktycznie nowe, ale od początku gdy mam auto to przy manewrach parkingowych słychać takie dziwne szumienie idące od kierownicy, Byłem akurat na przeglądzie to mówili, że zawieszenie bez zastrzeżeń, wycieków z maglownicy nie ma. ??? W trakcie jazdy jeszcze około 110km/h gdy wcisne hamulec lekko czuć wibracje, ale gdy wcisne mocno to tych wibracji nie mam(akurat tarcze z tyłu są już raczej na końcówce żywotności) ale czy tarcze z tyłu by przynosiły drgania kierownicy ?- Zmiana zegarów w BMW E9X
Kwestia gustu, Mi osobiście się podobają takie elektroniczne "bajery", ale również rozumiem osoby co uznają to za szmelc. Oferty będę śledził jeszcze i możliwe, że się zdecyduje, To wtedy wszystko opiszę tutaj- Zmiana zegarów w BMW E9X
podobno po podłączeniu czytają automatycznie przebieg, tak jest na innych ofertach tego produktu.- Zmiana zegarów w BMW E9X
Czy ktoś z was wymieniał zegary albo znacie kogoś kto wymieniał ? https://pl.aliexpress.com/item/1005004323474683.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.16392030QI18hn&algo_pvid=129b1924-acef-4485-a089-73ced98f40a8&aem_p4p_detail=202408180249166851492234271710003385103&algo_exp_id=129b1924-acef-4485-a089-73ced98f40a8-19&pdp_npi=4%40dis!PLN!2481.00!2611.60!!!619.46!652.07!%40211b8f9c17239745563951825e1c84!12000028986661190!sea!PL!3056992258!ACX&curPageLogUid=mBGdQwTerSDt&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202408180249166851492234271710003385103_5 Ciekaw jestem jak z trwałością takiego "wynalazku" od Chińczyków ?- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
Bo mechanik mi stwierdził też, że to silnika bo odłączył odmę, a w dolocie dalej zbierał się Olej Czy mimo odłączonej odmy uszczelniacze turbo maga puszczać olej dalej ? No nic za dużo pytań, a brak odpowiedzi, więc zwyczajnie trzeba zaryzykować i ja wysłać na pełną regenerację Bo tak nie chce mi się wierzyć, że silnik kaput, ale z drugiej strony jak wytłumaczyć te dmuchanie z korka oleju i z bagnetu na rozgrzanym silniku. No chyba, że te objawy nie przyczyniają się na ten moment ku ubytkowi oleju ????- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
Więc jakby pierścienie faktycznie były walnięte to chyba zmiana stylu jazdy by nie zmieniła tego, że dolot magicznie w 4 dni stał się czysty?- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
Dziwna sprawa z tym moim silnikiem, akurat ostatnie dni musiałem zmienić styl jazdy bo jak się okazało rura, która szła do dolotu to spinka tam pękła dlatego ona mi wyskakiwała Dopóki część nie doszła jeździłem delikatnie maks 2300 obrotów A stale 1500/1600 I jak się okazało dolot wręcz czysty, wręcz zero oleju- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
Mechanik mi zaproponował, że skoro nie chcę się jednak pozbywać auta, to żebym wymienił.olej na 5w40 motula, wlał ceramizer Wymienił.odme na filterek oraz wyczyścił cały dolot i wtedy obserwował jak to się będzie zachowywać. Myślicie, że warto spróbować,?Skoro i tak jak będę brał nowy silnik to ten wolę już dojechać do zera.- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
Jaki przebieg musi mieć silnik aby to chodziło ? Bo używki są różne przebiegi 122 250,290... I tak dalej- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
https://www.otomoto.pl/czesci/oferta/silnik-bmw-e87-e90-m47d20-122km-niski-przebieg-caly-ID6FjPYQ.html Co myślicie ? Jedynie niepokoi mnie ślady oleju również w dolocie, brać to pod uwagę czy z góry skreślić ?- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
Dmucha od korka oleju bardzo mocno A od miarki w ogóle nic To co uszczelka pokrywy zaworów albo zawory kaput ?- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
No z tego co zdążyłem zarejestrować to Ty zauważyłeś zużycie oleju, a ja stwierdziłem olej w dolocie pochodzący prawdopodobnie z turbosprężarki, drogą eliminacji odmy po jej odłączeniu w dolocie nadal jest więcej oleju niż powinno być To jest odpowiednia argumentacja że silnik pali olej?- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
No chyba, że założyć oil catch tanka Ale nie wiem jak długo pociągnie ten silnik skoro kondycja mówił, że fatalna- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
Powiedział mi że wyjął odmę i się przyjechał to z rury od odmy mówił, że kapało dużo oleju. Kompresję najwyżej zmierzę sam dzisiaj lub jutro- Dziwne zachowanie stanu poziomu oleju
Turbo akurat chciałem bardzo chętnie wymienić, Za remont mi powiedział 5000-7000 Mówił, że już jak chce zostawić te auto to lepiej kupić używany słupek (to mówił, że z przełożeniem osprzętu zamknę się w 5000 maks) Nie wiem jaka ostateczną decyzję podejmę, - Dziwny dźwięk, ćwierkanie na postoju
