Dziwny dźwięk, ćwierkanie na postoju
Dziwny dźwięk takie ćwierkanie pojawia się po rozgrzaniu auta  w trakcie jazdy i na wolnych obrotach.
Nagrywane z środka auta
Ma ktoś jakieś pomysły od czego zacząć ?
M47
Jak pojawi  sie ten dzwiek too wtedy zrzuć pasek osprzętu jak ucichnie to któraś rolka do wymiany jak nie to coś coś w silniku niestety będzie.
Właśnie z tym dźwiękiem jest tak że się pojawi dopiero po rozgrzaniu i to nie zawsze , jak się pojawi to potrafi powiedzmy nie wiem dać hałas co 3 sekundy, albo jak ja filmiku że w trybie ciągłym
W trakcie jazdy jak mocno wcisne hamulec to potrafi na czas hamowania zniknąć, ale na przykład na postoju potrafi być (sprawdzę rolki i dam znać , lecz się nie zdziwię jak coś w silniku już siada)
(Na papierze ma już niby 300k, ale patrząc że ma przedmuchy może mieć równie dobrze 500k)
Silnik generalnie chodzi dobrze nie ma żadnych złych objawów (w sumie i tak moja jednostka ma przedmuchy i jestem na etapie dojeżdżania silnika żeby wymienić słupek)
tutaj facet nagrywa co prawda przy silniku ale jakby nie patrzeć trochę jest może podobny dźwięk i u niego problem był w kose pasowym.
ale w komentarzach ludzie piszą, że podobne dźwięki dawała im pompa wody, no nic zacznę od paska to wtedy jesli przestanie to albo rolki lub kolo pasowe ?
Po zdjeciu paska każde koło/rolkę trzeba sprawdzić czy nie ma luzu, zacina się, allbo wydaje jakieś nezbyt normalne dźwięki. Dobrze jakbyś miał stetoskop to wstępnie można osłuchać silnik w czasie pracy
Edytowane przez Krzyś111685053072
Problem rozwiązany, okazało się, że dmuchawa wydaje takie dźwięki
Może komuś się przyda na przyszłość.
