Woytas
Treść opublikowana przez Woytas
  1. jak jeszcze auto na gwarancji to niech dokładnie wszystko sprawdzą , i jak faktycznie ten olej co 30 tyś km no to szału nie ma delikatnie mówiąc , choć znam wiele osób z ciężką nogą i auto serwisowane zgodnie z ASO dojeżdżają bez najmniejszych problemów po 200 tyś km
  2. tego akurat nie wiesz , wiele osób wymienia olej w połowie interwałów poza aso
  3. nie jeździłem nowym ale w starym było tak głośno, że do pasażerów z tyłu trzeba było przy jeździe autostradowej krzyczeć ?, pomijając takie aspekty jak prowadzenie czy DSG? oczywiście może nowy model ma postawioną poprzeczkę wyżej ale mimo wszystko byłbym daleki od stwierdzeń , że auto z kurą na masce rozsadza BMW ?
  4. bierz Professional na pewno ma asystenta jazdy w korku , choćby z powodu tej funkcji brałbym w ciemno, raz czy dwa też auto zaczęło mi hamować jakiś jakiś dzieciak na rowerku szybko zbliżał się z podporządkowanej ( ten ruch poprzeczny ) w skrajnym przypadku jak ktoś wymusi i się zagapisz można ograniczyć lub uniknąć przykrego dzwona a z tym nie działaniem funkcji .. wynika to z uregulowań prawnych w danych krajach i po przekroczeniu granicy automatycznie auto wł lub wył pewne funkcje , choć ja pojąć nie mogę dlaczego we Włoszech czy Holandii ostrzeżenia do zbliżania się do znaku stop lub z drogą z pierwszeństwem jest aktywne a w Polsce nie, dla mnie to absurd
  5. nie jak za passata ... passat powinien kosztować 150k , już to kiedyś pisałem spadną słupki sprzedaży pojawią się duże rabaty , produkcja zaczyna się zwijać i kolejek chętnych za chwilę już nie będzie G60 z jakiego pułapu startowało .. minęło pół roku o i magic nagle rabaty się pojawiły przypomnę , że przed LCI po rabatach dało się kupić 520D za 160K brutto ?
  6. A jakie to ma znaczenie co mam w profilu i czym jeżdżę , wszystko zawsze sprowadza się do wiedzy i rozmienia zachodzących procesów ... ale sadza na tłoku to znowu zły olej .... innych powodów pan inżynier już nie potrafi dostrzec ?
  7. To oświeć nas wszystkich
  8. ... a egr to Ci pewnie podtlenek azotu do spalania ładuje ? Nikt nie neguje , że jak ktoś chce to niech leje lepszy olej i nie zaszkodzi tylko patrząc po parametrach to nie przekłada się to na jakiś skok jakościowy raptem kilka % i przy jeździe nietorowej można to uznać za nieistotne , ważne aby zmienić olej częściej ... a już całkowicie nie mieszałbym w to cen oleju w aso bo go można kupić znacznie taniej i sporą część osób wynienia olej w połowie interwałów na własną ręke
  9. Patrząc na oficjalne dane tego RUP-a to takie placebo ... po parametrach to tam raptem kilka % różnicy w stosunku do normalnego 0W30 Trzeba poprostu interwały skrócić o połowę niż cudować z tymi olejami i za to silnik podziękuję najbardziej A jak się czyta ten marketingowy bełkot z opisów "Ze względu na specjalną mieszaninę wysoko polarnych olejów bazowych grupy V z dużą ilością baz PAO" jpd ... miś koralgol na spitsbergenie mieszał w kotle
  10. Parametry techniczne: Właściwości Jednostka Dane Badanie zgodnie z Kolor żółtobrązowy Gęstość przy 20 oC kg/m³ 846,0 DIN 51757 Lepkość przy 40 oC mm2/s 87,5 DIN 51562 przy 100 oC mm2/s 14,3 DIN 51562 Index lepkości VI 169 DIN ISO 2909 Lepkość dynamiczna (HTHS) przy 150 oC mPа*s 3,9 ASTM D5481 Lepkość CCS przy -30oC mPa*s 4510 ASTM D5293 Pompowalność niskotemperaturowa (MRV) przy -35oC mPa*s 21.300 ASTM D4684 Temperatura płynięcia -51 DIN ISO 3016 Test Noack (odparowanie) % M/M 6,0 ASTM D5800 Temperatura zapłonu (COC) oC 244 DIN ISO 2592 TBN (całkowita liczba zasadowa) mg KOH/g 8,3 ASTM D2896 Zawartość popiołów % 0,8 DIN 51 575
  11. jeśli w G60 wyciszyli koła to dobrze bo w G30 najwięcej hałasu wg mnie właśnie generują opony run flat , w stosunku do innego auta gdzie miałem szyby podwójne akustyczne to w G30 i tak jest ciszej oprócz właśnie opon ( GY F1 rozmiar mieszany )
  12. Niezależnie od marki benzyna - 3l = diesel Z mojej perspektywy miziane g30 w EC0 czyli przepisową jazda w w większości dróg w UE 4-4,5 l - realny zasięg 1400 km , przelot przez Niemcy tam gdzie się dało 170-190 średnio 7,8l , średnia z 17 tyś km 6l , jak na prawie 5m auto z napędem na 4 łapy absolutna rewelacja ... tocząc się krajówką 80- 90km/h to już wyniki poniżej 4l , ogumienie mieszane 19" z tyłu 275
  13. to może Ty lepiej sprawdź ? kilka postów wyżej na przykładzie Motula OW30 i 0W40 przy 150 stopniach ..... różnica to 3 %
  14. a to magiczne Full Pao napędzane z kolei przez dystrybutorów / sprzedawców olejów na jakie konkretnie różnice w parametrach się przekłada ? Konkretne wartości a nie opowieści o cudowności
  15. na przykładzie Motul-a , HTHS przy 150C jest praktycznie takie sam .. kiedy u siebie widzieliście temp 150 C ? OW-40 Viscosity grade SAE J 300 0W-40 Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.841 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 76.2 mm²/s Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 13.5 mm²/s HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.6 mPa.s Viscosity Index ASTM D2270 184.0 Flash point ASTM D92 228.0 °C / 442.0 °F Pour point ASTM D97 -45.0 °C / -49.0 °F Sulfated Ash ASTM D874 1.10 % weight TBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g Viscosity grade SAE J 300 0W-30 Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.841 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 67.3 mm²/s Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 12.0 mm²/s HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.5 mPa.s Viscosity Index ASTM D2270 175.0 Flash point ASTM D92 224.0 °C / 435.0 °F Pour point ASTM D97 -51.0 °C / -60.0 °F Sulfated Ash ASTM D874 1.10 % weight TBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g
  16. zgadzam się z Tobą , stąd moje pytanie o dane z kart , bo jak temperaturą przy której olej zachowa lepkość będzie raptem o pińć stopni wyższa... to jednak wolałbym w naszym klimacie lepszą ochroną z rana w lutym .. choć mniemam , że posiadacz takiej furki nie trzyma jej pod blokiem ? zresztą każdy ma podgląd w aucie temp oleju ... to w czym problem ? Tylko idiota zakatuje silnik w takim układzie
  17. może i masz rację ale bez zestawienia konkretnych wartości z kart katalogowych i narracja .... to ten olej be a ten jest wspaniały to zawsze traktuje jako miejskie opowieści nic nie wnoszące do tematu ?
  18. tylko jak się mają te dywagację o zrywaniu filmu olejowego w polecanym przez producenta oleju w kontekście silników z podniesionymi limiterami i za pewne deptanych do bólu ... ?
  19. pytałem się o to ostatnio w ASO , generalne przy przeglądach ponoć to sprawdzają i zaglądają tam , z ich statystyk usterkowości tych czujników obserwują występowanie problemu w europie wschodniej w okresie zimowym ( teoria o dodatkach w ropie ) w innych regionach ponoć problem z tym w ogóle nie występuje
  20. ... tylko problem się zrobi jak ktoś Ci wyjedzie z podporządkowanej albo przebiegnie dzieciak , trochę rozsądku należałoby włączyć ... i nie pisze tego jako typowy puszkarz , tylko posiadacz gsx ??
  21. Do tych rozważań silnikowych ... jak po uruchamiają wszystkie odcinkowe pomiary prędkości to do szczęście będzie potrzebne 2.0 obojętnie co To są powolil ostatki szybkiego jeżdzenia po eskach i autostradach , za chwilę będzie to samo co we Francji , Austrii czy Włoszech czyli kulanie się i spalanie w porywach pińć litrów
  22. Osobiście wolę jednak google maps i informacje o natężeniu ruchu niż jakikolwiek fabryczny gniot z nawigacją niezależnie od marki
  23. Drugie urządzenie poprawi zasięg ? A co android auto.. używałem dluuuuuugo przed tym jak BMW raczyło to zacząć obsługiwać , więc rady , żeby wozić 2 telefony
  24. Trzeba poprostu mieć normalny telefon z androidem ... bezproblemowo działa android auto i równolegle mapa , yanosik , komunikaty z teamsów , discorda , whatsapp ... no ale jak to mawiają srajfon to stan umysłu i wiara,że ma się najlepsze ... na którym ciągle problemy ?
  25. do B47 olej zgodnie ze specyfikacją dopuszczony jest 0w30 z normą LL04 lub 12FE , ktoś ma wiedzą , który jest lepszy /gorszy o co aktualnie zalewa ASO ?
