enkei
Treść opublikowana przez enkei
  1. Do pkt. 1 - mam tą samą przypadłość i jeszcze jej nie rozwiązałem, ale jako pierwsze działanie sprawdź wiązkę klapy, która idzie po lewej stronie po wsporniku do nadwozia, lubią przecierać i obłamywać się tam przewody wiązki elektrycznej, jeśli nie to może ew. bezpiecznik albo moduł Control Check, ale tu już musieliby wypowiedzieć się bardziej doświadczeni użytkownicy forum Do pkt. 2 - jak trochę popracujesz nad tym halogenem to wymienisz żarówkę i bez instrukcji, tylko nic na siłę w końcu to BMW, tu wszystko jest dokładnie przemyślne, nawet jeśli wydaje się, że tak nie jest - powodzenia :-)
  2. enkei
    Nowe amory 63% i 67%
    Jak chcesz się w ten sposób bawić to po prostu usiądź na błotniku z przodu z osobą towarzyszącą na drugim i powtórz test. Sam zobaczysz jak łatwo daje się oszukiwać tą maszynkę diagnostyczną. Dla ciekawostki powiem ci jeszcze, że po założeniu nowych sportowych amorów i sprężyn progresywnych, ale akurat do Forda Escorta na maszynie dawało z przodu wynik 86% a z tyłu 36% :D :D :D (dociążenie znacznie poprawiło wyniki). Generalnie jak jest powyżej 50% jest OK. Powyżej 70% mają twarde zawieszenia.
  3. enkei
    nie odpala!!!! BRAK ISKRY!
    Jak nie ma iskry, to zanim rozpoczniesz przegrebywanie całego silnika sprawdź stacyjkę. Uszkodzeniu ulega tam jeden ze styków. Po przekręceniu kluczyków zaplają się lampki kontrolne i można pokręcić rozrusznikiem, ale nie ma zapłonu, a w związku z tym iskry. Wystarczy zmostkować odpowiednie przewody idące do stacyjki ze sobą i jak silnik odpali to masz rozwiązanie problemu. I dodam, że jestem pewnien, że to stacyjka - dość często się to zdarza !
  4. Podświetlenie przełączników powinno działać. Naprawić podświetlenie można za pomocą małych żaróweczek 12V dostępnych w każdym sklepie elektronicznym w cenie około 1,5 - 2 zł. Cała operacja na 10 minut. Trzeba jedynie posiadać lutownicę, cynę i "łeb na karku".
  5. Sprzęglik wymienia się szybko, łatwo i przyjemnie. Koszt od 70 zł za podróbkę, ok 150 zł dobrej firmy, a oryg. może sięgać nawet 300. Płynu hamulcowego (licząc z odpowietrzaniem) nie powinno być potrzeba więcej niż litr na cały układ hamulcowy i sprzęgła.
  6. Jeśli nie została uszkodzona mechanicznie - wgnieciona lub coś podobnego to wszystko jest OK. Nie takie przeciążenia działają na nią w czasie jazdy. Olej może z niej wyciekać, w szczególności jeśli była używana. Szpera do działania potrzebuje oleju, który znajduje się w moście / skrzyni biegów, szczególnie te prostsze modele wyposażone w sprzęgła cierne (wiskotyczne). Zalecany olej po wyposażeniu mostu w szperę to oczywiście syntetyk (ok. 40 za 1l).
  7. Proszę zajrzeć tu, może to coś wam pomoże: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45197
  8. To tu zobacz, gdzie znajduje się moduł: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45197
  9. Instrukcja dotyczy lokalizacji w samochodzie oraz naprawy modułu wycieraczek szyby przedniej w BMW 325i E-36 sedan rocznik 1992. Stosowany jest on zapewne w szerokiej gamie modeli, tu na przykładzie w/w auta. Oznaczenia na module są następujące: http://enkei.ovh.org/wiwa/modul_napisy.jpg Objawy niesprawnego działania, które można usunąć: praca tylko na jednym biegu wycieraczek, brak całkowity pracy wycieraczek, ciągła praca wycieraczek bez możliwości ich wyłączenia. Lokalizacja modułu: Znajduje się on po stronie kierowcy, na dole w okolicach głośnika. Do pracy potrzebne są następujące narzędzia: wkrętak krzyżowy i płaski, klucz nasadowy 10mm, lutownica grotowa, odsysacz do cyny, cyna, spirytus ew. rozcienczalnik do przemywania styków, drobny papier ścierny (gradacja ok. 1000), szczypce płaskie, pilnik iglak płaski i ew. stary moduł jako dawca części. Czas pracy: około 1 godziny. Zaczynamy od demontażu osłony głośnika stanowiącego jednocześnie podstopnicę kierowcy. W pierwszej kolejności należy wyjąć plastykową zaślepkę przykrywającą wkręt mocujący rączkę podnoszenia maski a następnie wykręcić wkręt i zdjąć rączkę pociągając do siebie. Zaślepkę najlepiej delikatnie podważyć za pomocą małego płaskiego wkrętaka, szczypiec etc. http://enkei.ovh.org/wiwa/obudowa1.jpg Kolejną czynnością jest demontaż plastykowego kołka mocującego osłonę do nadwozia za pomocą płaskiego wkrętaka (czerwona strzałka) - wystarczy delikatnie przekręcić go o 90 stopni i wyjąć. Osłonę wyjmujemy delikatnie podważając w miejscach wskazywanych białymi strzałkami i ew. od dołu przy podłodze. http://enkei.ovh.org/wiwa/obudowa1a.jpg Po zdjęciu osłony należy podnieść i podwinąć wykładzinę podłogi odsłaniając wiązkę przewodów idącą po nadkolu. http://enkei.ovh.org/wiwa/pod_dywanem.jpg Teraz należy zlokalizować miejsce montażu modułu do nadwozia. Znajduje się on za wiązką przewodów instalacji elektrycznej (jest pod nią). Mocowany jest do nadwozia za pomocą śruby z tworzywa sztucznego na ściance oddzielającej kabinę pasażerską od silnika. Punkty charakterystyczne położenia (nr 1 - złączka na instalacji) i miejsce mocowania modułu nr 2 obrazuje zdjęcie. http://enkei.ovh.org/wiwa/pod_dywanem_rys.jpg Odkręcamy śrubę za pomocą klucza 10 mm i wyciągamy moduł delikatnie manewrując wokół wiązki instalacji elektrycznej. http://enkei.ovh.org/wiwa/pod_dywanem_rys2.jpg Gdy już jest na wierzchu można go odpiąć od instalacji elektrycznej. http://enkei.ovh.org/wiwa/pod_dywanem_modul.jpg Chwytając w miejscu oznaczonym jako nr 1 pociągnąć złączkę mocującą w kierunku wskazywanym przez strzałkę nr 2. Złącze modułu powinno unosząc się lekko w górę rozłączyć się z nim, czasem jednak gdy styki zaśniedzieją trzeba pomóc sobie delikatnie wkrętakiem. http://enkei.ovh.org/wiwa/modul_sciaganie_wtyk.jpg Przed zdjęciem obudowy modułu warto wcześniej poświęcić nieco uwagi stykom. Przemyć spirytusem (rozcienczalnikiem) a w razie konieczności przetrzeć ostrożnie papierem ściernym drobnoziarnistym. U mnie aż 4 wymagały dokładnego czyszczenia. http://enkei.ovh.org/wiwa/modul_zlacze_czysc.jpg Teraz możemy zabrać się w końcu za rozbieranie obudowy modułu. http://enkei.ovh.org/wiwa/modul_biurko.jpg Zaczynamy od równomiernego podważenia 4 zatrzasków mocujących obie połowy obudowy do siebie. Trzeba to robić bardzo rozważnie, bo niezwykle łatwo jest je złamać. http://enkei.ovh.org/wiwa/obudowa_sciaganie_1.jpg http://enkei.ovh.org/wiwa/obudowa_sciaganie_3.jpg A następnie ściągamy jedną z połówek obudowy. http://enkei.ovh.org/wiwa/obudowa_sciaganie_2.jpg Teraz mamy już wgląd do wnętrza modułu. Kolejną czynnością jest wyjęcie płytki drukowanej zawierającej obwody elektryczne modułu. http://enkei.ovh.org/wiwa/modul_plyta_tyl.jpg W tym celu należy delikatnie rozchylić obudowę modułu i uwolnić płytkę drukowaną, która jest mocowana do niej za pomocą 4 zatrzasków widocznych na poniższych zdjęciach. http://enkei.ovh.org/wiwa/modul_obudowa_gora.jpg http://enkei.ovh.org/wiwa/modul_obudowa_gora2.jpg Na zdjęciu numerem 1 zaznaczone jest położenie jednego z zatrzasków, są one symterycznie rozmieszczone po obu stronach. Numer 2 oznacza kierunek rozchylania obudowy, a numer 3 oznacza kierunek demontażu płytki. http://enkei.ovh.org/wiwa/modul_plyta_sciaganie.jpg http://enkei.ovh.org/wiwa/modul_plyta_sciaganie2.jpg Teraz mamy już płytkę na wierzchu. Numerem 1 oznaczony jest przekaźnik odpowiadający za włączanie wycieraczek w trybie sterowanym przerywaczem czasowym, na 1 biegu i podczas spłukiwania przedniej szyby spryskiwaczami. Numer 2 to przekaźnik drugiego biegu. Jeśli włączamy 2 bieg wówczas oba są włączone, w innym wypadku działa tylko ten z numerem 1. Powoduje to jego znaczne zniszczenie - wypalanie się, brudzenie etc. Większość niesprawności modułu można wyeliminować dokonując jego naprawy. http://enkei.ovh.org/wiwa/plyta_styczniki.jpg Rozpoczynamy ją od demontażu płytki na której osadzone są styki. http://enkei.ovh.org/wiwa/stycznik_plytka.jpg Pierwszą czynnością jest demontaż sprężynki odpowiedzialnej za powrót płytki do położenia spoczynkowego oznaczonej numerem 1. Następnie należy drut oznaczony numerem 2 doprowadzający prąd do płytki przełożyć tak, aby nie blokował jej wyjęcia z przekaźnika. http://enkei.ovh.org/wiwa/stycznik_sprezyna.jpg Teraz można zdemontować płytkę chwytając za jej górną część i przechylając ją na bok zgodnie z kierunkiem strzałki numer 1. Następnie należy wyjąć płytkę wykonując ruchy na boki i do tyłu zgodnie z kierunkiem strzałki numer 2. http://enkei.ovh.org/wiwa/stycznik_plytka_wyjecie.jpg Po wyjęciu tej płytki należy dokładnie obejrzeć styk. Wyczyścić go za pomocą spirytusu (rozcienczalnika), a gdy jest bardzo zanieczyszczony można delikatnie przetrzeć go papierem ściernym drobnoziarnistym. To samo wykonać z pozostałymi stykami w obudowie przekaźnika znajdującej się na płytce. W przypadku nadpalenia styków trzeba je odtworzyć. Ja wykonałem to za pomocą lutownicy i cyny. Rozgrzaną cyną pokryłem nadpalone styki. Następnie należy dopasować styki do siebie, spiłowując nadmiar naniesionej cyny za pomocą pilnika. Ja odtwarzałem styki zarówno na płytce jak i w obudowie przekaźnika. Należy jednak pamiętać o bardzo dokładnym spasowaniu obu styków, tak aby zapewnić im kontakt ze sobą jak największą powierzchnią. Po wykonaniu tych czynności trzeba jeszcze sprawdzić czy płytka luźno porusza się w obudowie przekaźnika oraz czy właściwie porusza się między pozycją włączony/wyłączony. Jeśli pozostawi się tam za mało miejsca przekaźnik będzie się zwierał na stałe, nie włączał albo włączał i wyłączał cały czas. Najlepiej przed zamontowaniem płytki w obudowie sprawdzić jej działanie w samochodzie podpinając ją do instalacji elektrycznej. UWAGA: testy przeprowadzać po uruchomieniu silnika, a nie tylko po przekręceniu kluczyka. Wielokrotnie bywało, że moduł działał prawidłowo po przekręceniu kluczyka a po uruchomieniu silnika wariował. Jeśli moduł działa nieprawidłowo, to należy do skutku powtarzać czynności dopasowania styków, aż do uzyskania prawidłowego działania modułu. Jeśli jednak nie przynosi to oczekiwanego rezultatu trzeba ponownie dokonać oględzin płytki. Czasem zdarza się, że zniszczeniu ulegają połączenia lutowane na płytce. Oto przykład: http://enkei.ovh.org/wiwa/plyta_tyl.jpg Wówczas można je poprawić za pomocą lutownicy i cyny. Jeśli i to nie pomoże usterki można poszukać już tylko w elementach elektronicznych. Czasem przekaźnik ulega przepaleniu i odtworzenie styków nie pomaga. Wówczas dysponując odsysaczem cyny oraz lutownicą można z innego starego modułu przelutować te elementy, albo zamienić na płytce przekaźnik 2 biegu z przekaźnikiem biegu 1 (rozwiązanie na krótką metę, ale jak ktoś musi koniecznie "na szybko" mieć wycieraczki to zawsze jest jakieś rozwiązanie). Montaż modułu przeprowadzamy w odwrotnej kolejności do demontażu. Ale o tym już chyba wszyscy wiedzą. :wink: Komu udały się powyższe czynności naprawcze powinien od tego momentu cieszyć się sprawnymi wycieraczkami jeszcze przez chwilę, zanim moduł całkiem nie zdechnie. Koszt nowego od 200 zł, używka około 40 - 60 zł. POWODZENIA !!! :D
  10. enkei
    Petrygo czy Borygo
    Oto odpowiedź: http://www.impol.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=54 Do aluminiowych głowic i chłodnic najlepiej z tych dwóch nalać Petrygo, chyba, że znajdzie się specjalnie oznaczone Borygo(chyba Eco się nazywa czy coś takiego). :8)
  11. w zasadzie masz rację ! najlepiej ze wskaźników dodatkowych mieć tylko wskaźnik doladowania, żeby wiedzieć kiedy turbo zdechło ! o turbinę można się nie troszczyć aż tak tak bardzo, przytoczone zasady to tylko dobra praktyka, dotyczy szczególnie starszych aut z turbo, nowsze są nieco odporniejsze, ale kto chce długo cieszyć się pełną mocą musi ich przestrzegać bo o niespodziewajkę nietrudno :D Pozdrawiam turbowiczów !
  12. Skoro tak uważasz, to czekanie po zakończonej jeździe nie ma sensu, ponieważ ona nie stygnie, bo jest wciąż nagrzewana przez spaliny pracującego silnika !? :D :naughty: 1.Odpalanie bez gazu, ponieważ na turbinie nie ma ciśnienia oleju właściwego w chwili odpalania i jeszcze przez chwilkę po odpaleniu, więc dodanie gazu przy odpalaniu spowoduje, że turbina dostanie wysokich obrotów przy zbyt małym ciśnieniu oleju, a na to bardzo wrażliwe są łożyska wirnika. Nie należy też "gazować" podczas pracy zimnego silnika na wolnych obrotach. 2.W zasadzie silnik powinien być rozgrzany zanim się ruszy, ale nie chodzi to głównie o temperaturę cieczy chłodzącej ale oleju. Najlepiej by było aby w pełni obciążać turbo po osiągnięciu przez olej temperatury około 90 stopni, co zapewnia właściwe smarowanie i warunki pracy. W warunkach normalnego użytkowania producent przewidział sytuację, że użytkownik nie będzie grzał auta przez 15 minut aby osiągnąć właściwą temp. oleju, więc zasadniczo jazdę można rozpocząć niemalże od razu. Do dobrej praktyki należy jednak minimum 3-5 minut pracy silnika na wolnym biegu przed jazdą, co umożliwi dotarcie oleju do wszystkich punktów smarowania i wstępne rozgrzanie silnika. Nowoczesne oleje silnikowe typu np. Magnatec zapewniają przywieranie oleju do metalu (dodatkowa ochrona) a ponadto zapewniają wystarczające warunki smarowania bez ich nagrzewania (w szerokim zakresie temp.) - nie trzeba więc specjalnie nagrzewać silnika, jeśli nie planuje się natychmiast, maksymalnie obciążać turbinę. 3.Po zakończonej jeździe należy potrzymać silnik przez kilkadziesiąt sekund na wolnych obrotach, ale nie tylko w celu ochłodzenia turbo (zapobiega zapiekaniu się i nagarzeniu oleju w turbinie co powoduje niszczenie łożysk), ale głównie po to aby rozpędzony wirnik turbiny miał czas na zmniejszenie obrotów, bo wyłączenie silnika spowodowałoby natychmiastowy spadek ciśnienia oleju, a co to oznacza dla łożysk nie trzeba mówić. Dobrze jest potrzymać silnik na biegu jałowym około 1-3 minuty w zależności od tempa jazdy. :8)
  13. enkei
    anortyzatory nk, al-ko
    Użytkowałem i użytkuję gazowe amory AL-KO i są w porządku, poprzednio używałem Monroe, ale dość szybko skończyły się w nich uszczelnienia i wymagały wymiany. Amortyzatory AL-KO gazowe mają unowocześniony i nagrodzony nawet na targach motoryzacyjnych w Polsce system uszczelnienia, co spowodowało, że postanowiłem je wypróbować i jestem zadowolony. Firma AL-KO jest również dostawcą amorów na pierwszy montaż do samochodów hiszpańskich i producentem na zamówienie pod różne znane marki niemieckie, kiedyś do niektórych samochodów można było u polskich dystrybutorów tej frmy zamówić sportowe odmiany amortyzatorów gazowych i całe zestawy zawieszenia, ale nie wiem czy są jeszcze dostępne. Na tej stronie można zobaczyć z kim współpracują przy produkcji części: http://www.alko.pl/fahrzeugtechnik/wir/standorte/polinya.html strona polska: http://www.alko.pl
  14. enkei
    Osłona wentylatora a wisco
    łopatek jest 9, osłona powinna być, bo to podnosi skuteczność działania wentylatora, ale jak jej nie ma to też nic się strasznego nie dzieje, ale czasami może dochodzić do kłopotów z wychłodzeniem chłodnicy, szczególnie w duże upały
  15. Fakt, różne są rozwiązania, zdaję się na twoje doświadczenie, nie znalazłem ich na schemacie części i dlatego poszedłem tą drogą, dzięki, że mnie poprawiłeś.
  16. Proszę bardzo: Trudny start zimnego silnika może być spowodowany przez uszczelnienie typu o-ring wtryskiwacza. Z powodu ciągłego jego nagrzewania się z czasem traci ono swoje właściwości użytkowe - tzn. traci giętkość i sztywnieje. To z kolei powoduje, że powstaje nieszczelność przez, którą do silnika trafia dodatkowe powietrze zubożając mieszankę. Najprostszym sposobem na sprawdzenie czy tak się dzieje naprawdę jest zakupienie środka do mycia gaźników i kiedy silnik pracuje należy spryskać miejsca wokół wtryskiwaczy oraz obserwować "wolne" obroty silnika, jeśli ulegną zmianie należy wymienić uszczelnienia. Wymiana tych uszczelek jest bardzo prosta, z wtryskiwacza (nr 3) należy najpierw zdjąć mocowanie do listwy (nr 5) a następnie wyjąc go i wymienić o-ring, a potem zamontować ponownie do listwy. W rzeczywistości wyjęcie wtryskiwacza z listwy jest trudne i prawdopodobnie potrzebne będą narzędzia. PS. EDIT 23.06.2006: numery w tekście odpowiadają temu schematowi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=13_0369&hg=13&fg=15 Z mojego skromnego doświadczenia wiem, że taka usterka zdarza się dość rzadko, wtryskiwacze wyjmuje się raczej bez większych kłopotów, pozatym gdyby te o-ringi były zniszczone (na schemacie numer 4), to nastąpił by wyciek paliwa z listwy i paliwo płynęło by po obudowie wtryskiwacza, co zauważyłbyś bez żadnych kłopotów. W listwie paliwo znajduje się pod ciśnieniem a z tego o-ringu powietrze nie przedostanie się do silnika choćby nie wiem co, może natomiast dochodzić właśnie do wycieków paliwa, co może skutkować zmniejszeniem dawki paliwa i powodować brak mocy oraz właśnie kłopoty z rozruchem ciepłego silnika, bo jak paliwo wyciekło to musi minąć kilka chwil zanim układ ponownie się napełni - na pewno nie ma to żadnego związku z łapaniem "lewego" powietrza do silnika.
  17. enkei
    Popyczacze hydrauliczne
    Jeżeli wstawiasz zupełnie nowy wałek, to należałoby zmienić wszystko na nowe, bo części używane mają już pewne zużycie i są dopasowane do starego wałka co oznacza, że po ich użyciu będą "obrabiać" nowy wałek tym co pozostawił na nich stary.
  18. enkei
    lakier
    Lakier dość dokładnie można dobrać specjalnym urządzonkiem zwanym spektrofotometrem, potrafi on rozrózniać wiele kolorów i dobierać optymalny odcień do występującego na badanym elemencie. Urządzonka takie mają z reguły duże firmy zajmujące się mieszaniem lakierów. Jak się dobiera za pomocą katalogu kartkowego to z reguły mogą być jakieś niewielkie odstępstwa w kolorze. widać to urządzenie na zdjęciu u góry po prawej stronie z 2 uchwytami http://www.sikkenscr.pl/sikkens/poland/color/colorit.htm
  19. enkei
    Docieranie zaworów!!!
    Dokładnie tak. Powinieneś jeszcze dodać jeśli chcesz i musisz to zrobić na "szybko". Nie widzę tu nic głupiego, trzeba pokazywać + i - pewnych metod, dzięki takim wymianom zdań wielu spośród czytających to forum zaczyna mierzyć siły na zamiary a nie zamiary na siły i o to chodzi. :D
  20. enkei
    1.Forum jest po to, żeby właśnie wymieniać się różnymi opiniami na ten sam temat. 2.Nikogo nie namawiałem do samodzielnego montażu głowicy, mówiłem jedynie, że może to zrobić ten kto ma niezbędną wiedzę i narzędzia. 3.Pewnie i tak się właśnie skończy wizytą u mechanika, co pogodzi obie opinie na ten temat. :twisted:
  21. enkei
    Tu jak zwykle racje są dwie. Ale jak ktoś pisze ci, że mu poszlo 12 zaworów w 325, to raczej domowym sposobem naprawiona głowica może być daleka od parametrów eksploatacyjnych, inaczej by było gdyby problem wystąpił z 1 czy 2 zaworami, ponadto madziulek chyba raczej nigdy sam nie docierał zaworów co dodatkowo komplikuje mu zadanie. Ciekawe co mu odpowiesz jak po tej domowej robocie wpadnie mu zawór do cylindra. W przypadku dużych awarii należałoby jednak oddać głowicę do warsztatu regeneracji a nie całe auto (głowicę) do mechanika (tu jest jednak znaczna różnica w kosztach jakbyś nie zauważył) - stąd ten sugerowany kierunek działań i krótkim opisem co należałoby ew. wykonać, właśnie bez wymądrzania się na temat obróbki na 2,3 kąty itp., bo ktoś kto 1 raz spotyka się z taką awarią może coś przeoczyć i nawet twoja porada może nie pomóc. W zakładzie regeneracji ocenią stan głowicy i doradzą co należy bezwzględnie wykonać, czyli może np. zlecić samo dotarcie zaworów co zostanie na pewno lepiej wykonane jak domowym sposobem i nie są duże koszty a efekt lepszy. Potem jak sobie ktoś da radę z mechaniką może zamontować ją sam. Kolego Kowal, a co miał ci odpowiedzieć skoro nie wiedział jak to zrobić, bo jak by wiedział to może właśnie nazwałby twoją metodę barbarzyńską, a ponadto szkoda właśnie, że nie wspomniałeś, że przy takich awariach jednak należy korzystać z pomocy fachowców bo to nieraz wychodzi taniej jak kolejne naprawy domowym sposobem, szczególnie przy braku narzędzi i doświadczenia, treść twojej porady zawiera spory % prawdy oraz szarej rzeczywistości "dobrych" polskich warsztatów mających "super sposoby" na wszystko. :clap:
  22. enkei
    Można go sprawdzić po wymontowaniu, ale niestety trzeba mieć odpowiednią maszynę, która sprawdza je pod ciśnieniem symulując warunki pracy zbliżone do występujących w silniku. Po samym wzrokowym oglądzie nie można raczej za wiele wywnioskować.
  23. enkei
    Pozwolę sobie nie zgodzić się z powyższymi procedurami docierania zaworów, a szczególnie używanych. Przedstawione tu sposoby są barbarzyńskie, często stosowane w dziadoskich warsztatach i na pewno uzyskany efekt będzie polegał jedynie na dopasowaniu zgrubnym zaworu do gniazda - a wielu przypadkach nawet jego trwałym uszkodzeniem. Po pierwsze pasty mają różne stopnie, po drugie dopasowywanie wiertarką zwykle oznacza też, że można uszkodzić trzonek zaworu/prowadnicę. Oprócz dopasowania główki zaworu, ważny jest też kąt przylgni aby zawór dokladnie pasował do gniazda. Jeżeli więc chcesz założyć używane zawory należałoby je dokładnie (maszynowo) dopasować do gniazd m.in. przez frezowanie i odpowiednie docieranie. Wszelkie pokrzywione zawory najlepiej od razu wyrzucić i nie bawić się w ich naprawę. Jeśli nie chcesz robić głowicy u mechanika oddaj ją do profesjonalnej regeneracji w zakładzie regenerującym głowice. Możesz do niej założyć nowe zawory (nieoryginalne ale dobrej firmy) za rozsądne pieniądze co na pewno da 100X lepszy efekt jak używki. Wydasz może nieco więcej ale będziesz miał głowicę jak nową, a zawory dotarte "domowym" sposobem mogą szybko zakończyć swój żywot.
  24. enkei
    nie ma mocy
    Sprawdź wtryskiwacze - szczególnie jeżeli w czasie jazdy zdarza się, że auto chodzi tak jakby nie palił jakiś cylinder.
  25. enkei
    problem z układem kierowniczym
    Ja myślę, że to nie wina przekładni ani wspomagania tylko braku geometrii zawieszenia kół przednich - kąta pochylenia sworznia zwrotnicy. To on jest odpowiedzialny za samoczynny powrót kierownicy po skręcie. W skrócie opis co jest za co odpowiedzialne : http://www.cnf.com.pl/page.php?cat=23 :D
