bmwnorbert
Treść opublikowana przez bmwnorbert
  1. otwarta na zimnym przy wyłączonym silniku, czy także przy pracującym? jak tylko przekręcisz kluczyk do pozycji 2 to na zimnym powinna się zamknąć, tak przynajmniej jest w 320d mojego kuzyna
  2. bmwnorbert odpowiedział(a) na ufo000000 temat w E36
    silniczki mają być w obu lampach, służą one do korekcji ustawienia zależnie od obciążenia samochodu tymi śrubkami na imbus (nad silniczkami) reguluje się zasięg świateł (góra-dół), a tymi w rogach (przy błotniku) prawo-lewo
  3. bmwnorbert odpowiedział(a) na darek839 temat w E36
    sam widzisz ile jest warte, tyle ile dałeś, czyli 100 części zawieszenia kupuje się nowe lub jedynie od znajomego znając stan techniczny
  4. to znaczy, że wszystko jest w porządku tak się dzieje, bo układ hamulcowy ma podciśnieniowe wspomaganie (serwo) hamulców, podłączone do dolotu silnika naciskając na pedał hamulca "wpompowujesz" dodatkowe powietrze do dolotu i obroty minimalnie rosną
  5. witam. ja mam 316 w automacie(4 biegi) rok 92, nie jest to auto do wyścigów na drodze, ale w codziennej jeździe sprawuje się super, biegi zmieniają się przy różnych obrotach, zależnie od stylu jazdy i temperatury oleju w skrzyni, ogólnie jest super
  6. bmwnorbert odpowiedział(a) na palpio temat w E36
    do 316 może być 45Ah, bo wg instrukcji powiniem być 46Ah, więc taka mała różnica nie gra roli
  7. bmwnorbert odpowiedział(a) na mappy temat w E36
    to zależy jaki masz silnik :!: 316i 46Ah 318i 50Ah 318iS,320i,325i 65Ah
  8. :search: :search: :search:
  9. kuzyn ma takie http://www.allegro.pl/item449597200_kierunkowskazy_bmw_e46_sedan_98_01_clear_black.html prezentują się super
  10. żółte kontrolki z wykrzyknikie są dwie, jedna duża pomiędzy zegarami (trójkąt z !) od kontroli trakcji i druga w lini kontrolek (trybik z !) od automatycznej skrzyni biegów
  11. mikołajczak poznań strzeszyńska 227 618221816
  12. na 100 % obrotomierz oszukuje :!: na piątce 100 w manualu będziesz miał chyba przy 3000 pewnie masz zegary od 6 cylindrówki
  13. widziałem kiedyś e-21 z baterią słoneczną w szyberdachu, która napędzała zamontowany tam wentylatorek, służyło to do przewietrzania auta postawionego na słońcu, wszystko oryginał bmw
  14. bmwnorbert odpowiedział(a) na bmwnorbert temat w E36
    http://moto.allegro.pl/item388436726_bmw_e30_s50b32_m3_321km_m_technik_ii.html ta też niezła
  15. bmwnorbert opublikował(a) temat w E36
    http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5631481 super, tylko ta cena
  16. jak byś mógł to wrzuć na [email protected] i każdy sobie będziemógł pobrać, hasło 123456 dzięki
  17. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images33.fotosik.pl/260/addd2f1bf8849cfc.jpg połączyłem kablem te dwa styki zaznaczone na zdjęciu, dla bezpieczeństwa wstawiłem bezpiecznik 15A
  18. jak kupiłem moją beemke też nawiew działał tylko na 4, rozebrałem panel sterowania i połączyłem kablem to wyjście od 4 biegu (na którym był prąd) z pierwszym biegiem (jesli dobrze pamiętam) i teraz nawiew działa na 1,2 i 3, na 4 też działa, tylko tak samo jak na 3 działa już tak prawie 4 lata jutro postaram sie rozebrać panel i wstawię fotki dokładnie co i jak połączyć, moze się komuś przyda
  19. bmwnorbert odpowiedział(a) na toudi24 temat w E36
    u mnie było to samo, już naprawione
  20. bmwnorbert odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    idzie wymienić ten niebieski korek, kosztuje w serwisie nmiej niż 10 pln, jeśli sie nie mylę jest na nim oring który można by wymienić, ale trzeba by dobrać odpowiedni rozmiar wymienić bez spuszczania płynu można po obróceniu auta do góry kołami ! (ŻART) jeśli będziesz miał już nowy korek to musisz wyjąc zabezpieczenie korka (taki mały niebieski plasticzek przy korku), bo jeśli go nie wyjmniesz to nie wykręcisz korka całkowicie, zatkać palcem lub czymś innym rurkę do spuszczania płynu i szybko wykręcić korek i wkręcić nowy wtedy nie wyleci zbyt dużo płynu i układ się nie zapowietrzy. uzupełnić płyn i jazda
  21. bmwnorbert odpowiedział(a) na marcinjuve temat w E36
    w tej wiązce nie ma kabli od stopu, tam są tylko od centralnego zamka klapy i od oświetlenia tablicy i bagażnika kabli musisz szukać w bagazniku ! obejrzyj też oprawkę żarówki, a dokładnie styki z boku, bo umnie one właśnie nie przylegały i nie łączyły, przeczyszczenie i podgięcie pomogło
  22. bmwnorbert odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    to się leje do trabanta, a nie do BMW :mad2: silnik to ci wyczyści np. shell helix który ma takie specjalne dodatki myjące :!:
  23. to nie jest moja emka, przeglądałem ogłoszenia i rzuciło mi się to w oczy trochę dziwnie to wygląda :!: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4965754
  24. bmwnorbert opublikował(a) temat w E36
    czy łożyska amorków nie powinny być równo w środku kielicha (dzwonu)?%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images31.fotosik.pl/219/1476d845cf0ee7cb.jpg
  25. bmwnorbert odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    możesz jaśniej !
